dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3962 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
ה206, שוב, עושה בעיות.
הצטברה לי רטיבות מתחת לשטיח של הכיסא שליד הנהג, אני לא יודע כמה זמן האמת כי שמתי לב לזה רק אתמול שהמים כבר "גלשו" למעל השטיח.
כמובן שבדקתי ישר שלא מדובר בטעות בנוזל קירור או משהו.
מן הסתם אני חושד במזגן ובינתיים (משתדל מאוד מאוד) לנהוג בלי מזגן.
למישהו הייתה תופעה דומה?
אם כן, איך טופל? טווח מחירים?
הרכב גם ככה מבחינתי לא אמור להחזיק למעבר לחצי שנה-שנה הקרובה במקסימום ולכן אם ניתן להמשיך ולנהוג עם התקלה הזאת ואם ההשקעה הנדרשת היא גבוהה, אני מעדיף למשוך את התקופה הזאת ככה.
אשמח לכל עצה או המלצה.
שתי סיבות עיקריות עלולות לגרום לרטיבות באיזור.
1. נזילה ממחליף החום הפנימי (רדיאטור חימום).
2. סתימה בצינור הניקוז של המאדה או שהצינור התנתק.
האם חסר נוזל קירור ? האם למים יש ריח מסריח ?
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מצטרף לשרשור שלך במקום להתחיל הכל מההתחלה.
יש לי את אותה תופעה ב 206 שנת 2005 רק שאת הנזילה מהשטיח כבר סתמו לי..
אבל עדיין אני רואה שנעלם לי נוזל קירור..
כשאני מפעיל את המזגן איפה אני אמור לבדוק אם יש נזילה?
נוזל קירור לא חסר, ולמים כן טיפה יש ריח לא נעים.
לא יודע אם זה בגלל המים עצמם או העניין שהם היו ספוגים מתחת לשטיח.
יש לכם איזשהי הערכה שניתן לעשות מרחוק כמה תיקון שכזה אמור לעלות?
יש סיכון מבחינת הרכב אם אמשיך לנהוג ככה בלי לטפל בזה כל עוד לא אדליק את המזגן?
תודה לכם!
לא ייגרם שום נזק לרכב אם לא תדליק את המזגן אבל בימים חמים שכאלה פשוט לא אפשרי ללא מזגן. גש למוסך שייפתח לך את צינור הניקוז. לא אמור להיות יקר.
תודה לכם!
תניע את הרכב ותפעיל מזגן למשך 10 דקות ובו זמנית תבדוק האם המים מהמאדה מתנקזים מהחלק התחתון של הרכב או לתוך תא הנוסעים.
האם אפשר לנסוע ככה עם הרכב ? תשמ'ע, מנסיוני לא תמיד ניתן לסמוך על האיבחון של בעל הרכב מהיכן הנזילה לכן הייתי בודק שוב פעם האם הנזילה לא ממערכת הקירור למרות שאתה טוען שלא חסר נוזל קירור.
יישנם רכבים שקיים ברז ששולט על מעבר נוזל קירור לרדיאטור הפנימי ומכיוון שעכשיו קייץ ולא הפעלת חימום ייתכן שהמים שהיו אגורים ברדיאטור הפנימי נזלו לכן אתה לא רואה חוסר במיכל העיבוי.
גש לבעל מקצוע.
איזה כייף לי :)
