iby
כל מה שפורסם על ידי iby
רטיבות מתחת לשטיח של הכיסא שליד הנהג- 206 שנת 2000
iby פרסם הודעה בנושא של iby בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה! -
נוזל קירור לא חסר, ולמים כן טיפה יש ריח לא נעים. לא יודע אם זה בגלל המים עצמם או העניין שהם היו ספוגים מתחת לשטיח. יש לכם איזשהי הערכה שניתן לעשות מרחוק כמה תיקון שכזה אמור לעלות? יש סיכון מבחינת הרכב אם אמשיך לנהוג ככה בלי לטפל בזה כל עוד לא אדליק את המזגן? תודה לכם! -
אהלן חברים, ה206, שוב, עושה בעיות. הצטברה לי רטיבות מתחת לשטיח של הכיסא שליד הנהג, אני לא יודע כמה זמן האמת כי שמתי לב לזה רק אתמול שהמים כבר "גלשו" למעל השטיח. כמובן שבדקתי ישר שלא מדובר בטעות בנוזל קירור או משהו. מן הסתם אני חושד במזגן ובינתיים (משתדל מאוד מאוד) לנהוג בלי מזגן. למישהו הייתה תופעה דומה? אם כן, איך טופל? טווח מחירים? הרכב גם ככה מבחינתי לא אמור להחזיק למעבר לחצי שנה-שנה הקרובה במקסימום ולכן אם ניתן להמשיך ולנהוג עם התקלה הזאת ואם ההשקעה הנדרשת היא גבוהה, אני מעדיף למשוך את התקופה הזאת ככה. אשמח לכל עצה או המלצה.
אהלן אהלן, יש ברשותי פיג'ו 206 שנת 2000, שכבר הרבה זמן מד החום משתגע לגמרי במהלך נסיעה. מד החום ברכב קופץ לאיזור האדום, נדלקת נורת STOP ותוך 2 שניות חוזר חזרה לחום התקין. ככה מספר פעמים כמעט כל הנסיעה. זה יכול לקרות בכל שלב של הנסיעה ולפעמים גם ישר עם ההנעה של הרכב לאחר יומיים-שלושה שעמד ללא תזוזה ולכן אני בטוח שהרכב לא באמת מתחמם אלא תקלה אחרת. ניסיתי לפני תקופה להחליף את התרמוסטט ברכב דבר שלא הועיל. למישהו יש רעיון מה יכול לגרום לכך או נתקל בתופעה דומה ברכב הזה? הבעיה הגדולה שברגע שהמד קופץ, גם אם לשנייה, המזגן מפסיק לעבוד כנראה במטרה להימנע מעומס על המנוע, וזה מחרפן אותי. תודה רבה מראש על כל עזרה.
ממליץ על אורן שירותי רכב ברחוב המרכבה בחולון. סידרתי אצלו לפני משהו כמו חודש תקלה ב206 שלי ששיגעה אותי חודשים ואף אחד מהמוסכים האחרים לא הצליח לפתור.
אורן שרותי רכב - מוסך מומחה לפג'ו סיטרואן רנו בחולון - חוות דעת גולשים
iby פרסם הודעה בנושא של אור .ס. בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
הגעתי לאורן עם בעיה במזגן אחרי שעברתי בכמה מקומות שניסו לסדר ובפועל לא עשו כלום, אורן ביצע פעולות שאחרים לא עשו בשביל למצוא את המקור לבעיה וטיפל בה במקצועיות רבה. אני חייב לציין גם את ההרגשה הטובה שמעניקים אורן וויטלי, וגם לאחר הטיפול ששיגעתי את אורן בכמה דברים קטנים הוא עשה את זה בחיוך ובהבנה גדולה. ממליץ מאוד. -
מתנצל על ההקפצה, אבל אני חייב המלצה למוסך המתמחה בדגמי פיג'ו. תודה רבה!
תודה רבה על המענה. יש לך אולי המלצה למוסך שכזה? עדיפות כמובן לאיזור אשדוד אבל אם אתה מכיר מקום טוב במרכז זה גם יהיה מעולה.
שלום לכולם, יש לי פיג'ו ידנית שנת 2000 שלא מפסיקה לעשות לי בעיות עם המזגן. זה התחיל לפני כחודש וחצי שהמזגן לא קירר בכלל, הלכתי למוסך למזגנים (יש לזה שם מקצועי יותר?) שהמליצו עליו כמה חברים שבדק ואמר שאין גז ויש דליפה בצינורות וצריך להחליף. סמכתי עליו והחליף לי בעלות של 800 שקל כולל עבודה. המזגן הצליח להחזיק שבוע שלם עד ששוב החליט שהוא לא מקרר יותר, חזרתי למוסך ההוא שבדק וראה שהונטיל של המזגן (שוב מצטער אם אני לא מדייק במונחים) לא תקין והחליף אותו והוסיף גז ללא עלות. שמח עם מזגן עובד החזקתי בערך יומיים והופ שוב! אין מזגן. חזרתי למקום כועס יותר, הבחור בדק עם המכשיר שלו שמצפצף, והמכשיר לא צפצף (זאת אומרת הכל תקין), המשיך והמשיך עד שהגיע לרדיאטור החיצוני ופתאום המכשיר מתחיל לצפצף, אמר לי תשמע יש לך בעיה פה ברדיאטור. כמו שהבנתם, הידע שלי הוא לא גדול במיוחד, אמרתי לו תודה רבה על האבחנה דוקטור, והמשכתי למוסכניק שלי. הוא כמובן סיווג ואמר שאין לו ידע במזגנים אז הוא ניסה לראות מה שיכל ואמר שזה נראה שבאמת יש איזה סתימה ברדיאטור, אז הסכמתי להחליף. ברור שזאת טעות שלי שלא הלכתי למומחה למזגנים לבדיקה, טעות שעלתה לי עוד 850 שקל. הפעם המזגן החזיק קצת יותר, כמעט חודש, ושוב הפסיק לעבוד. האמת שהתייאשתי וחשבתי שאני כבר לא אגע בזה יותר, עד שחוויתי את הימים האחרונים עם השרב הכבד שגרם לי לשקול שנית. מה עושים במצב כזה? מישהו מומלץ באיזור שלי (איזור גדרה-אשדוד)? מישהו יודע אם זאת תקלה נפוצה ברכב הזה? תודה לכולם!
שלום לכולם, יחסית אני חדש בנהיגה על ידני, ולאחר קריאת תגובות פה בפוסטים שונים על שימוש בבלם יד לצורך מניעת הדרדרות בעליות חדות התחלתי להשתמש בשיטה הזאת ואני מאוד מרוצה מתחושת הביטחון (נהגים בארץ חייבים להתחיל לשמור מרחק- במיוחד בעליות!). השאלה שלי אם משהו יכול להיפגע ברכב משימוש בשיטה הזאת? מוזר לי מכיוון שהמורה נהיגה שלי (לפני 6-7 שנים) לא הזכיר אפילו את האפשרות הזאת. אשמח לתשובה. תודה מראש =)
תותח! המון המון תודה. הפכתי שוב את האוטו ולא מצאתי את המדבקה..
שלום לכולם, קיבלתי תשובות סותרות ממי שקיבלתי את הרכב ומהמוסכניק שלי לגבי לחץ האוויר המתאים ל206 (משום מה אין מדבקה על הדלת). הרצתי חיפוש פה בפורום וגם התשובות היו סותרות. אשמח אם בעל 206 יוכל לומר לי מה הוא לחץ האוויר המתאים. תודה רבה מראש ושבת שלום!
המון תודה! לפי המד שיש ברכב הוא מראה שטיפול צריך לעשות כל 30000, הגיוני?
שלום לכולם, רכשתי לאחרונה 206 מודל 2000,ידנית, רכב ראשון שלי. האמת? אני לא מבין בזה כלום, לכן אשמח לעצות לשמירה על הרכב מבעלי 206- אפילו ברמה הכי בסיסית של סוג שמן מתאים, מים וכו'. תודה מראש על העזרה.
מצטער על ההקפצה של הנושא, אבל אני חייב לעדכן. אחרי 2 שיעורים עם המורה נהיגה שלי ההרגשה היא כאילו לא הפסקתי לנהוג על ידני אף פעם! במידה ומישהו יהיה במצב כמו שלי בעתיד, ההמלצה שלי היא לא להסס ולקחת כמה שיעורי רענון עם מורה. שווה להשקיע את ה200 שקל האלה בשביל ההרגשה והביטחון. וכמובן תודה רבה לכולם כאן על התגובות, היה טוב לדעת שאני לא חריג בהרגשה הזאת.
תודה רבה לכולם על התגובות, עם המורה קבעתי לשלישי לאיזה שיעור רענון, ואתם עשיתם לי חשק לעשות עוד סיבוב מחר כשאני אחזור מהעבודה. האמת שנחמד לשמוע שאני לא היחיד עם בעיה מסוג זה וזה לגמרי הרגיע אותי קצת.
תודה רבה לכולם, בעניין התרגול- כמה נזק ייגרם לרכב בזמן הזה? אחת הסיבות להחלטה לחזור לגיר הרגיל הייתה הרכב הספציפי הזה, והעובדה שהבעלים הקודם והיחיד שלו התייחס אליו יותר טוב מאיך שהוא מתייחס לבן שלו, ומבאס אותי לפגוע בזה.
אז אחרי 6 שנים מהטסט, חזרתי לנהוג על רכב ידני (בתקופה הזאת נהגתי על אקסנט אוטומטית). ההרגשה שלי אחרי השעה הראשונה זאת אותה הרגשה אחרי הכישלון בטסט הראשון, סוג של חוסר אונים כזה. אני זוכר שלאחר תקופת למידה קצרה ביותר בזמן שיעורי הנהיגה, הנהיגה זרמה לי מאוד, ולכן לא פחדתי להיכנס "להרפתקאה" של חזרה לגיר ידני. האוטו כבה לי כבר בשנייה הראשונה שעליתי עליו, ולאחריו עוד פעמיים או שלוש. אחרי שכבר עברתי את המשוכה הזאת, בעליות הרכב הדרדר לי אחורה במצב שאם אני נמצא במקום עמוס (בכוונה נסעתי למקום שומם בצהרי שבת) אני נכנס ברכב מאחוריי. על זה כבר לא הצלחתי להתגבר וחזרתי הביתה מבואס מהחיים. כמובן שישר ביררתי את המספר טלפון של המורה נהיגה לרענון מיידי, אבל מחיפוש קטן בגוגל (שהביא לינקים לפורום הזה) הבנתי שיש טיפה הבדל ברגישות בין דיזל לבנזין. לדעתכם שיעור שמוקדש ברובו לזינוק בעלייה עם רכב דיזל, יעזור לי ברכב הבנזין שלי? או שעדיף להמשיך לתרגל על הרכב שלי במקומות מבודדים? הפחד שלי זה להרוס את הרכב שלי עם כל הניסויים האלה.. אשמח לעוד טיפים בנוגע לנהיגה בידני, ולתגובות כמו "תוך שבוע-שבועיים אתה מתרגל" וכו' להעלאת המצב רוח
תודה על התגובה. כמה זה שתיין? 1 ל10? סה"כ רכבים משפחתיים בתקציב הזה עושים באיזור ה1 ל12 במקרה הטוב, לא? כי אם זה המקרה, אז אומנם אני לא "מרוויח" מזה שהרכב הוא רכב קטן, אבל גם לא מפסיד כל כך הרבה.
ברשותך אני אתפוס טרמפ על האשכול, אני עם תקציב נמוך משמעותית (באיזור ה20)- ובבדיקה באתרי יד שנייה למיניהם זה מביא לי גטס באיזור 2003 (אני מעדיף לא להתקרב לליסינג), יש מה להתקרב? יש פה במקרה בעל גטס מהשנים האלה שיכול לתת פרטים על צריכת דלק וטיפולים? להמשיך לחפש אלטרנטיבות אחרות? תודה
לטענת זה שדיברתי איתו היו להם מספר מוגבל שנמכרו ביום הראשון של היריד, ומה שנשאר זה ההצעות שהוא נתן לי. לא יודע כמה אני מאמין לזה..
עדכון אם מישהו חשב ללכת לשם- אין להם גטס במבצע הזה שפורסם, אני לא בטוח שהיה להם מהתחלה. מה שהציעו לי היה במחיר כמעט כפול ממה שפורסם, עם כאילו הצגה שלוקחים את הפרטים שלי במידה ויהיו עדכונים אחרים..
תודה רבה לכולם על ההמלצות. לפי מה שנראה באמת כדאי להתרחק מהרכבים האלה, ולא ידעתי שהרכבים האלו היו בהשכרה מהצבא, אבל בכל זאת אני אעשה לשם היום קפיצה בצהריים כדי לראות כמה באמת מעל 130 אלף ק"מ. האחריות של השנה על המנוע והגיר ממש קורצת לי, בתור אחד שלא מבין בזה כלום. שוב תודה!
שכחתי לציין שהיריד הוא על רכבי 2006
שלום לכולם, רץ בחנוכה מבצע של אחת החברות, שאותי מעניין הגטס, שהם מוכרים אותה ב22 אלף. כל מי שאני שואל אומר לי לא להתקרב ולא לחשוב על זה, ומצד שני הם כן נותנים אחריות לשנה על מנוע וגיר אז כמה גרוע זה כבר יכול להיות? בקיצור- יש מה לשקול את האופציה הזאת?
