אופי נהיגה בירידות ועליות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4123 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
בבעלותי גטס ידנית חלשה וחמודה מנוע 1340
בסוף השבוע נסעתי לאחי בבית אל לחג.
במהלך הירידות של כביש 60 נהגתי לעזוב את הדוושה , לפעמים אפילו למשך יותר משני קמ , כאשר אני בהילוך חמישי והרכב התגלגל לו במהירות בין 90 ל110 קמש.
בעליות בשתדלתי לשמור על המהירות וכשראיתי ירידה בטורים לאיזור ה2000 הורדתי להילוך נמוך יותר .
בלילה כשחזרתי שמתי לב שבירידות מאחר ואני לא מבצע בעירה עם הדוושה כנראה , ועקב הקור העז שבאיזור , טמפ המנוע ירדה קצת.
אז שאלתי היא איך הכי בריא ויעיל למנוע לנהוג והאם איך שנהגתי בסדר או שכדאי למשוך מלכתחילה הילוך נמוך בעליה ? או שכדאי בירידות ללחוץ קצת על הגז בבילוך נמוך יותר למרות שזה נשמע לי לא הגיוני.
מחכה לתגובותכם
בירידות הילוך גבוה, אלא אם גן הירידה תלולה אז מורידים הילוך כדי לא לשרוף את הבלמים.
בעליות לא מומלץ להיות בהילוך גבוה זה סתם גורם לבלאי מואץ למנוע, אתה חונק אותו.
נשמע שנהגת כמו שצריך.
כדי שבלימת המנוע תהיה יותר אפקטיבית יכלת להוריד להילוך רביעי, באותם התנאים המתוארים הרכב כנראה היה מאט למהירות של 80-90 קמ"ש ושומר עליה.
ישנו בלאי אם ההילוך לא תואם את המהירות באותו רגע (נניח מטפס עליה ארוכה על הילוך חמישי ו70קמ"ש)
אבל אם אתה מאיץ לפני כן כמו שצריך ומטפס בהילוך רביעי על 80קמ"ש או חמישי ב90קמ"ש,לא חושב שיש בעיה\בלאי גבוה.
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
כמובן שבמומות מפותלים יותר הייתי על רביעי כמו למשל הירידה מכיוון אוניברסיטת אריאל אל כביש 60 שמה לא עברתי את ה70 קמש ופמפמתי עם הבלם
הכוונה הייתה לחמישי כאשר הכביש ישר לחלוטין (למשל הירידה הגדולה אחרי בית אל לכיוון דרום(
קשה להגיד לפי המהירות כי זה תלוי ברכב, בעליה מומלץ למשוך לפחות עד 3000 סל"ד לפני העברת הילוך.
כדאי למשוך מלכתחילה הילוך נמוך בעליה? או שכדאי בירידות ללחוץ קצת על הגז בבילוך נמוך יותר למרות שזה נשמע לי לא הגיוני.
הגיוני מאוד.
בנהיגה בעליה יש להישאר בהילוך נמוך שמאפשר לשהות בין שיא המומנט לשיא ההספק.
בנהיגה בירידה יש להישאר במהירות אטית ובהילוך נמוך שיאפשרו לשמור על מהירות קבועה במודולציה עם המצערת למרות השיפוע, או לפחות יקטינו את נטית הרכב לצבור מהירות מעצמו למינימום האפשרי.
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
אף אחד לא התייחס לנושא הטמפרטורה, וזו שאלה שמעניינת גם אותי.
זה קורה גם אצלי (יונדאי i10) בחורף- כאשר אני חוזר מהטכניון הביתה, האוטו בקושי מספיק להתחמם לפני שאני מגיע לירידה של דורי, שם אני משלב לחמישי ומוריד את הרגל מהגז לגמרי. די נפוץ לראות את הטמפ' יורדת חזרה כמעט עד המינימום (לפי השעון, בכל אופן).
הסיבה ברורה- המנוע מפסיק להזריק דלק בירידה מכיוון שהגלגלים מסובבים אותו ואין צורך בדלק.
השאלה היא האם מדובר בבלאי מוגבר, ובמידה וכן, האם עדיף להישאר בהילוך נמוך יותר עם מעט גז על מנת לא לאפשר למנוע להתקרר?
"ai motoare capul doare"
באופן כללי עדיף להישאר בהילוך נמוך יותר עם דלק:
בהילוך גבוה הרכב עדיין צובר מהירות ולכן מהירות המנוע לא נשארת קבועה ובחלק מהזמן - כן נצרך דלק.
מופעל עומס רב על המנוע שצריך לעצור את כל משקל הרכב, ובפרט ברכבים כבדים ועמוסים.
ברכב הנעה אחורית בלימת המנוע במצב זה עשויה להיות לא אפקטיבית וכן קיים סיכון לנעילת האחוריים.
הכוח שפועל על הרכב עדיין גדל מעצמו, שזה תמיד מצב לא רצוי.
לחיצה על הדלק יוצרת מרווח טעות לשינויים קלים בשיפוע, מבלי לחמם את הבלמים.
לחיצה על הדלק טבעית יותר מאחר והיא כמו נהיגה בישורת.
לחיצה על הדלק מייצבת את הרכב בסיבובים, על אחת כמה וכמה כשהרכב בירידה.
המנוע לא אמור להתקרר,
בשביל זה קיים התרמוסטט שמונע הזרמת מים קרים מהרדיאטור למנוע כשזה לא נמצא בטמפ' עבודה.
אני חושב שהתרמוסטט שלך תקול.
לא הדגשתי מספיק כנראה. מדובר בלילות חורף קרים, עם חימום עובד, כשהמנוע עבד בערך 3 דקות לפני תחילת הירידה. הבלוק עצמו עדיין קר ולכן נוזל הקירור מתקרר רק מחימום פנים הרכב, גם אם אין סירקולציה לרדיאטור החיצוני. יצא לי להיתקל בזה בעוד מכוניות (בזמן עמידה ברמזור זמן קצר לאחר ההתנעה, לדוגמא), העליתי את הנושא כאן כי מדובר בירידה והמנוע מסתובב מכוח הדרדור בלבד.
הכל בסדר, רק תזכור לא לאמץ אותו אח"כ עד שלא יתחמם שוב.
כולה מדובר על ירידה של דקה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
מצטער אבל יש יותר מדי שטויות בהודעה הזאת.
כשאתה בהילוך המתאים אין שום בעיה למנוע להחזיק בלימת מנוע לאורך ירידות ארוכות, גם ברכב עמוס עם הנעה אחורית.
ברכב הזרקה אם לא תיגע בדוושה לא תצרוך אף טיפה של דלק.
אתה מוזמן להדגים לי איך אתה גורם לנעילת גלגלים ברכב הנעה אחורית בלי לגעת בבלם ובלי להכניס להילוך אחורי תוך כדי נסיעה. אגדה אורבנית.
עמוס
המטרה שלי בנהיגה בירידה ובנהיגה בכלל איננה לחסוך בדלק אלא להגיע בשלום. אז לא אכפת לי לשרוף קצת דלק אם זה משהו שיהפוך את הרכב לנשלט יותר בירידה.
הזרקת הדלק מופסקת רק לאורך חלק מקשת מהירויות המנוע. כשההילוך לא מספיק נמוך, מהירות הכביש ולכן גם מהירות המנוע עולות מעצמן עד שאתה מאט אותן בעזרת הבלמים. אחרי ההאטה, כשסיבובי המנוע נמוכים, תיתכן צריכת דלק. זה מבלי לדבר על העומס הרב למערכת ההנעה תוך כדי הטיפוס בסל"ד כשהוא עוצר את כל משקל הרכב.
מה הבעיה לנעול גלגלים על ידי שילוב הילוך נמוך?! אתה בירידה אז המשקל עובר קדימה, כן? אתה בולם ולכן עוד משקל עובר קדימה, נכון? אתה מפעיל בלימת מנוע על הסרן האחורי, כן? הרי לך כל המרכיבים להקטנת האחיזה של הסרן האחורי.
בכל מקרה, רכב שמידרדר הוא רכב לא יציב בהגדרה, ובכלל זה לא מצב רצוי שהכוח שפועל על הרכב גדל בכוחות עצמו ולא ביוזמת הנהג. אם תוריד עוד הילוך ואולי גם קצת מהירות, ותלחץ על דוושת הדלק - תוכל לרסן את הרכב לחלוטין ולא לבלום כל כמה זמן. להגיד שזה עובד בכל רכב ובכל שיפוע - לא. ועדיין, כך יש לשאוף לנהוג בירידה.
ועצה קטנה: לפני שאתה או מאן דהו קוטלים חכמת כביש של מישהו אחר, קודם תנסה אותה בפועל ואז תחליט אם זה רעיון טוב או לא.
אין לי שום כוונה לקטול, פשוט מה שאתה כותב לא מתיישב עם המציאות שאני מכיר. אני נוהג כל יום ברכב הנעה אחורית ידני, גם בירידות. לכן חשבתי שאני כותב מתוך ניסיון. ממש לא נתקלתי במצבים של אובדן אחיזה.
גם לי אין שום מטרה לחסוך בדלק, זה השיקול האחרון שלי בבחירת סוג רכב או סגנון נהיגה. פשוט חלקתי על הקביעה שמנוע יצרוך דלק בירידה.
אני בולם רק כאשר אני רוצה להוריד מהירות. המהירות תישאר קבועה, אם אני בהילוך הנכון, גם בשיפוע הכי גדול. אולי ברכב שלך זה שונה.
עריכה: אצלי התקנתי דיפרנציאל קצר מוגבל החלקה. אולי בשל כך מה שאני רגיל שונה מאצלך.
עריכה אחרונה על ידי amosbmw
עמוס
