dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2958 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מעט מבעלי היונדאי מכירים את התופעה של תיקתוקים כאשר הרכב מונע. תיקתוקים שנובעים לרוב ממרימי שסתומים בלויים ותפוסים.
לפני מספר ימים הגיע אליי יונדאי אקסנט עם אותה תופעה. ההחלפה לא מסובכת ואף אינה דורשת פירוק של רצועת התיזמון.
ואלה השלבים:
הרמת הרכב על בוקים ופירוק הגלגל הימני (הצילום נעשה לפני הפירוק של הגלגל):
הסרת 2 ברגים שמחזיקים את כבל הגז אל מיכסה השסתומים:
הסרת הצינור שהולך ממיכסה השסתומים אל סעפת היניקה, מספיק ניתוק מהצד המסומן בלבד:
ניתוק הצינור שהולך גם כן ממיכסה השסתומים אל צנרת האויר כמתואר בצילום:
עכשיו ניגש לפירוק מיכסה השסתומים עצמו. תחילה יש לפרק את 2 הברגים שמחזיקים את המיכסה העליון של רצועת התיזמון:
נסיר את כל הברגים שסביב למיכסה השסתומים ומהדקים אותו אל הראש עצמו (יש עוד כמה ברגים מלבד מה שבתמונה):
לאחר הסרת הברגים ניתן להרים בזהירות את מיכסה השסתומים ומולנו הפסנתר עם הנדנדים. כדי להסיר את הפסנתר יש להסיר את כל הברגים שמחזיקים אותו - 14 ברגים. הברגים המסומנים בחצים נראים כלא קשורים אך גם אותם חשוב להוציא:
כאן רואים את הברגים כבר בהליך הפתיחה שלהם:
יש המשך...
  • תגובות 62
גל הזיזים מולנו לאחר הסרת הפסנתר. חשוב מאוד כאשר מרימים את הפסנתר שיהיה בעדינות כדי שלא ייפול אף מרים הידראולי:
וכאן הפסנתר בחוץ כמו שהוא מונח מתחת למיכסה השסתומים:
ועכשיו נהפוך אותו על גבו כדי לראות בדיוק היכן ממוקמים המרימים, יש 12 מרימים כאלה (בחץ הצהוב זה התושבת שכבר שלפתי ממנה מרים אחד:
את המרימים ניתן להוציא בעזרת מגנט, הם פשוט יישלפו אחוצה ומה שלא יישלף עם מגנט יישלף בקלות עם פאייר. כאן הפסנתר עם הנדנדים ללא המרימים כבר:
הנה המרימים הישנים מטונפים לגמרי:
והנה ישן מול חדש:
ועכשיו להרכבה של החדשים. חשוב מאוד לפני ההרכבה להשרות בשמן מנוע עמוק את המרימים החדשים כדי שאליהם ייכנס שמן וימלא אותם בפנים כי אחרת הם סתם יתחילו לדפוק שוב. כמה שיותר זמן השרייה ככה יותר טוב. הנה המרימים בצלילה חופשית:
לאחר ההשרייה פשוט מרכיבים את החדשים. דבר חשוב מאוד - למלאות גם את החורים שאליהם ניכנסים המרימים בשמן מנוע ובזמן ההרמה של הפסנתר בחזרה על גל הזיזים עלולים ליפול מרימים ולכן צריך לדאוג שהם לא ייפלו.
את ההרכבה מבצעים מהסוף להתחלה ומתי שמסיימים להרכיב את הפסנתר מבצעים סיבוב ידני של הקראנק לראות שכל נוקר נוגע בול בשסתום, זה חשוב מאוד!
מחירים:
12 מרימים + אטם מיכסה שסתומים + סיליקון גרמני איכותי - 550 ש"ח.
פרויקט יפה מאוד,אצלנו הייתה יונדאי לנטרה 96 שגם היו תיקתוקים.
זה כבר הפרויקט המצולם השני שלך אם איני טועה,מאוד אוהב אותם.:beerchug:
כל הכבוד על העבודה ועל הפירוט המלא!
שאלה
זו העבודה שלך או תחביב?
הלו הלו! חשבתי שמדברים עלי,איך התחת של יוסי התחיל לככב כאן?
:shock:
מאור שלום רב !
פרויקט מצולם שני שלך, ואני מחמיא לך פעמיים, על התיעוד, ועל הטיפים, שכללו טבילת המרימים החדשים בשמן מנוע נקי וצלול טרם הרכבתם.
שני שאלות מתבקשות, מדוע לא טבלת את הפסנתר נוזל ממיס שומנים ובוצה?
שאלה שניה, האם המרימים , בנויים משני חלקים הנמצאים אחד בתוך השני, כאשר לחץ שמן המנוע, דוחף את היחידה המרכזית , בעת הנעת המנוע על ידי לחץ שמן המנוע, האם למרים ההדרואלי יש חריר לחדירת שמן מנוע?
ניתן לראות בקלות שיש הבדל בגובה הדחיף החדש לעומת הישן, שנראה מכווץ.
בברכה
צביקה
יוליאן הפרוייקט המצולם השני של מאור היה לפני המון זמן :D
מאור, כל הכבוד על התיעוד והפירוט.
רק שתדעו שמאור מנסה לפתוח את הפוסט הזה כבר מיום חמישי, אך בגלל תקלה שהייתה באתר לא הצליח להעלות תמונות.
אני חושב שמגיעה לו הרבה הערכה על שהתעקש לשתף את הידע שלו איתנו למרות המכשולים.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
מאור שלום רב !
בברכה
צביקה
ערב טוב צביקה ותודה.
את הפסנתר אכן ניסינו אני ובעל הרכב לנקות כמה שיכולנו והוא הורכב יותר נקי מאשר פורק זה פשוט לא צולם החלק של ההרכבה בחזרה. למרים ההידראולי אכן יש חריר מאוד קטן לשמן והוא אכן בנוי בצורה טלסקופית משני חלקים אחד בתוך השני. לא מעט מרימים היו תפוסים ומה שבצילום זה אחד מהם. לאחר ההחלפה המנוע כימעט ולא נישמע. הבדל של שמיים וארץ!
תודה רבה מתן! :)
א.לא חייב להחליף את המרימים כי חבל על ההוצאה הכספית יכולת פשוט להשרות אותם במסיר שומנים ולכווץ אותם.
ב.זה שאתה משרה אותם בשמן לא עוזר המרים עצמו מתכוון אוטומטית ומתמלא בשמן ברגע שהאוטו מונע.
ג.יש מרימים כגון של פגו 407 שבנויים מכוסית עם מרים הידראולי שמתפרק ל 3 חלקים שאותם עוד יותר קל לנקות ולחדש.
אם מישהו מעוניין אני יכול לצלם מחר איך לחדש את המרימים במקום להחליפם.
התקתוקים נובעים מזה שהמרימים נתפסים מפיח בגלל תחזוקה לקויה שזה רק מראה עד כמה חשוב להקפיד על החלפות שמן בתדירות נכונה.
לא מכיר ספציפית את המרימים של פזו אבל מצטער לומר לך שלגבי המרימים מהסוג הזה שהחלפתי אתה טועה לחלוטין ומטעה. על המרימים קיים עומס לא קטן והם חייבים להיות מלאים בשמן מהרגע הראשון שהם נוגעים בשסתומים אחרת הבלאי שלהם גדל ודיי מהר הם יתחילו לתקתק שוב. שום מסיר שומנים לא יכול להציל את המרימים האלה שאיבדו מהגמישות שלהם או ניתפסו כפלדה ואת המרימים האלה אין טעם לנסות לפתוח. ואני אשמח מאוד אם תעלה באמת צילומים של איך לחדש מרימים מהסוג שעליו אתה מדבר. ולגבי פגיעה במרימים אתה צודק לחלוטין...זו תוצאה של תחזוקה לקוייה והיצטברות בוצה ומישקעים.
