כל מה שפורסם על ידי YossiGo
חוזר להגיב למקרה ולמישהו תהיה בעיה זהה. אז בדגמים האלו של מיצובישי אין כיול לחלונות - חוץ מלחלון הנהג. הכיול לחלונות הוא רק לחלונות שיש להם אופציה של הורדה והעלאה אוטומטית. לאחר שפתחתי את הדלת- נראה שיש חוט שמגיע מהצמה של המרימי שמשות לצמה של החלונות שרופף ולא מוגן טוב. אחרי שחיזקתי את החוט הזה והדבקתי אותו עם הגנה, הבעיה הסתדרה. כנראה שהחוט החשוף נגע מדיי פעם בגוף הרכב או משהו כזה. אמשיך לעקוב אחרי הבעיה, כרגע הבעיה נפתרה. תודה רבה.
שלום לכולם, נושא מוזר / מעניין שאשמח לעזרה בו. מיצובישי לנסר 2015, לאחר ניתוק של מצבר ל24 שעות החלונות של הנוסע והנוסעים האחורים לא ניתנים לשליטה מהפיקוד של הנהג. כל אחד יכול מהמתג שלו להוריד ולעלות את החלון ללא בעיה, אך הנהג לא יכול לשלוט עליהם. הכפתור נעילת חלונות לא לחוץ. ניסיתי לבצע ניתוק של המצבר שוב ולפרוק מתח- לא עזר. במהלך ה24 שהמצבר היה מנותק, פורק ההגה מהרכב (לצורך תפירה של כיסוי הגה) , החיבורים בתוך ההגה חוברו חזרה ולא רופפים. עדיין לא בדקתי פיוז, אבל קשה לי להאמין שזה קשור לזה כי אפשר להוריד ולעלות חלונות רגיל מהשליטה של כל נוסע. המערכת נעילה של הרכב מרימה את החלונות שנועלים את הרכב. למישהו יש רעיון מה ניתן לבדוק עוד לפני שאני פונה לחברה שיבדקו את זה? תודה רבה!!
התייעצות + המלצה לתיקון פגיעה בטמבון אחורי
YossiGo פרסם הודעה בנושא של YossiGo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לדעתך האם כדאי ללכת למוסך מרכזי של מיצובישי? -
שלום לכולם, אתמול בערב אישתי הייתה מעורבת בתאונת שרשרת (היא בסדר), רכב פגע בה בטמבון האחורי וגרם לשבר של פנס הערפל, שריטות בצבע ותוצאה מהמכה הטמבון נפקע בנקודה מסויימת לאחר פגיעה בקורה. לאחר שיחה עם הסוכן ביטוח - הוא אמר שאני יכול לתקן בכל מוסך (לתת צ'ק דחוי), וכמובן לאחר מכך לתבוע את החברת ביטוח של הרכב הפוגע. שאלתי אליכם - האם למישהו יש המלצה למוסך באיזור ראשון לציון - תל אביב - רחובות שיוכל לעשות תיקון איכותי + צביעה (בתקווה ללא הבדל צבעים , הרכב בצבע שחור). האם כדאי החלפה של הטמבון או תיקון של הנזק? הרכב הוא מיצובישי לנסר ספורטבק 2013. מצורפים תמונות של הנזק ( בתמונות רואים את השבר של פנס הערפל מבפנים ומבחוץ ואת השבר בטמבון שנוצר מפגיעה בקורה של הרכב) . אשמח לעזרה, תודה מראש.
שלשום קיבלתי חבילה שהוזמנה באמצע מרץ.... אז ממש לא לאבד תקווה
שלום, יש לי מערכת מולטימדיה מובנת ברכב אשר הגיעה עם GPS של איתוראן. הצלחתי כבר לבצע מעבר לnavngo אבל לא אהבתי את הממשק. הורדתי מפה מפוסט 150 את הIGO והצלחתי להפעיל אותו על המכשיר, הבעיה שקיימת אצלי זו בעיית רזולוציה. הרזלוציה במכשיר ברכב 480X800 , שיניתי בקובץ הSYS את שורת הresolution_dir בהתאם לזה והוספתי את השורות width=800 height=480 אך עדיין המסך נחתך ולא רואים את כל התמונה המלאה. זה הפרטים של קובץ הSYS שלי של החלק של הinterface [interface] maxzoom2d=6000000 show_exit=1 shutdown_time=0 defaulttilt3d=7600 vga=0 resolution_dir="800_480" width=800 height=480 skin="ui_igo8" אשמח אם יש פתרון לתקלה הזו, ניסיתי כל מיני דברים אך ללא הצלחה. בתוכנה המקורית של איתורן אין קובץ SYS . תודה רבה!
מחר בבוקר אני מגיע לנסיעת מבחן על הנירו, אעדכן לאחר הנסיעה, מביקור היום באולם התצוגה, הרכב מאוד מרווח מבפנים(2 מבוגרים מאחור בצורה משוחררת מאוד\ 3 מבוגרים בצורה נוחה אך לא לנסיעות ארוכות). להבנתי נותנים מערכת איתורן כמתנה- מה שמוזר לי כי הבנתי שהיבואן לא רצה להתעסק בכלל עם התקנות בארץ - אבל נברר האם חייב התקנה של מערכת זו. אומנם המסך קטן, אך המצלמה באיכות מאוד גבוה ומספיקה לנסיעה לאחור. יותר פרטים אמסור מחר אחרי הנסיעת מבחן.
קיה העלו את הרכב לאתר שלהם, ניתן לצפות במפרט הרכב כאן ובקטלוג הרכב כאן
תודה רבה!!
שוב אשאל, איך הייתה הנסיעה עם התיבת הילוכים הנ"ל? מרגישים רעידות בתחילת נסיעה ובנסיעה איטית כמו שקיים ברוב התיבות מהסוג הזה? תודה מראש.
המחיר הזה הוא עבור הדגם ברמת אבזור הגבוה או הנמוך?
איך התיבה הרובוטית בהילוכים נמוכים ובנסיעה איטית? דומה למתחרות כגון פורד פוקוס דור קודם?
מצטרף להמלצה על יחזקאל באיזור התעשיה הישן, לגבי הברשבסקי לדייט לא הייתי ממליץ כי המוזיקה שם מאוד חזקה.
דוח חנייה מעצבן
YossiGo פרסם הודעה בנושא של hagggg55 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
כן זו שכונת נווה הדרים. ותכין את עצמך המצב הזה הולך להיות ככה לחודשיים הקרובים(ככה רשום במכתב שקיבלנו מהעירייה). ואני חייב להוסיף, לפי התמונה אתה גר קרוב למרכז מסחרי, החנייה שם כמעט תמיד פנויה בלילה- למה לא להחנות שם אם אין חניה? -
קוד תקלה P0571 סיאט איביזה 2003-החלפת מתג דוושת בלם?
מישהו יכול לומר לי האם באמת החלפת החלק תפתור את קוד התקלה הזה? -
האורות עובדים תקין, ברכב הזה יש 2 מתגים כאלו, אחד לאורות הברקס ואחד לשחרור העברת הילוכים. -
שלום, הרכב המדובר הוא סיאט איביזה שנת 2003 אוט' נדלקה נורת ביקורת ונורת ESP, לאחר בדיקה מתברר שהקוד תקלה הוא P0571 . בבדיקה קלה באינטרנט נראה שצריך להחליף מתג מסויים שנמצא ליד דוושת הברקס שאחראי על האופציה שאפשר להעביר הילוך ברכב, החלק נראה ככה: למישהו יש מושג האם זו הדרך לתקן את קוד התקלה הזו? בעבר תיקנתי תקלה בסגנון ביונדאי אקסנט בהחלפת החלק, האם דרך ההחלפה פה פשוטה? אשמח לקבל קצת הסבר. תודה רבה.
כל השבת חיכיתי לכתבה הזו, כל כך משמח לראות אותו מתלהב מהטבע כמו בעבר.
האמת שהפרונט מזכיר את הקיה ספורטאז הדור הקודם
אתם מבינים שהם היו צריכים להביא 6 מנחים בשביל להחליף את ה3 מנחים. טופ גיר לעולם לא יהיה אותו הדבר.
האם קיים רכיב אפארמארקט המאפשר תאורת welcome home
YossiGo פרסם הודעה בנושא של -מוטי- בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המוצר שהצגתם יקר ללא שום סיבה, הנה מוצר שיעשה את אותו הדבר בדיוק בעלות נמוכה מאוד: http://www.ebay.co.uk/itm/321831033518?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
ניגשים למכון רישוי ומסדרים את זה, זה לא משהו בעייתי, הם פשוט יכולים להסתכל על הרישיונות הקודמים ולראות מה היה רשום בהם.
תקלה בגיר אוטומט -יונדאי אקסנט 2001- התייעצות תיקון
אז ככה: שיפוץ גיר ביררתי בטלפון, מבקשים 4400 ש"ח. גיר מפירוק כולל פירוק והרכבה מבקשים 2500. למי שמבין בגירים אולי יוכל לענות לי על השאלה הבאה: שאני מתניע את הרכב ומשלב להילוך,ישנו את הרעש, אך הרכב מתקדם ויכול לסוע(לא בדקתי את זה מעבר לכמה מטרים). בדקתי את זה גם בהילוך ראשון,שני, D ואחורה. האם ישנה אפשרות שהתקלה היא במשהו שקשור לגיר אך לא הגלגלי שיניים עצמם?אם אני אעלה סירטון ששומעים את הרעש זה יעזור למישהו לזהות את הבעיה? -
זה הדבר הראשון שעשיתי- לא עזר...
