YossiGo
כל מה שפורסם על ידי YossiGo
  1. אכן ישנה בעיה חוקית להסב מגיר אוטומט לגיר ידני. ישנו סימון בטופס הרישוי אשר מציין שיש גיר אוטומט(בעבר לא היה את זה) בביקור בעמדה מספר 1 נאמר לי שאני צריך להציג אישור יבואן שהוא מאשר לבצע הסבה כזו- אבל כמו רוב היבואנים במדינה שלנו- הם מסרבים בתוקף, בטענה שדבר זה לא אפשר(מוזר כי הרכב מגיע ככה מהחברה- והמקטים של החלקים זהיים)
  2. שלום, בשבוע שעבר הגיר האוטומט החליט להחזיר את נשמתו ליונדאי, הייתה התפרצות שמן מהצינורות קירור מהרדיאטור , ההתפרצות קרתה בזמן נסיעה בכביש מהיר,ככה שלא שמתי לב,ולא נשמע שום רעש. שהגעתי לחנייה אז בזמן התקדמות בגלישה, שמעתי רעש של חיכוך מתכתי קל. כיביתי את הרכב עד למחרת, הרמתי את הרכב על בוקים ושמתי לב כאשר משלבים להילוך ישנו רעש של חיכוך בזמן העברה. כאשר מכניסים את ההילוך לD והגלגלים מתחילים להסתובב ישנו רעש של חיכוך(לא רעש חזק אבל נשמע שיש נזק לתיבה) כמובן שבדקתי שזה לא הציריות או משהו כזה. השאלה היא כזו: מה יותר מומלץ, החלפת גיר מפירוקיה? או שיפוץ הגיר(ואם שיפוץ,אפשר המלצה למישהו)? (כמובן מה שהכי מומלץ זה לבצע הסבה לידני(יש לי רכב תורם בצד) אך מדינת ישראל לא מאשרת את המהלך הזה). תודה רבה על העזרה!
  3. אתה יכול להזמין מebay לוח שעונים עם מד טורים, ישנם מדינות שזה הגיע מהחברה גם בשנתונים האלו. אני רכשתי את לוח השעונים שלי מקנדה, והחלפתי את המד המהירות מהלוח הקודם בשביל שיהיה לי את הק"מ הנכון של הרכב שלי.
  4. והרכבה עם ברגים כמו שרשמתי בתגובה הקודמת,אפשרית?
  5. יש לי שאלה שאולי תראה מוזרה אבל בכל זאת, מה הבעיתיות להוסיף התקן IsoFix? הרי עם החיבור עצמו לגוף הרכב מתבצע בהרכבה של ברגים ולא ריתוך. ניתן להשיג התקן IsoFix מרכבים בדגמים דומים מבחינת צורת/אורך המושב ואז להתקין אותו ברכב שאין לו, אשמח לשמוע דעות על נושא זה.
  6. להורים יש פורד פוקוס 2015, אצלהם זה מגיע מקורי, וחייב להגיד שזה פיצ'ר נחמד, הוא עובד במהירות נמוכה מאוד כאשר אתה מנסה להחנות - וזה פועל בצורה אוטומטית ללא צורך בלחיצת כפתור.
  7. מוכר ארד דיסק חדש לגמרי 1 טרה של WD, לא חובר למחשב כלל, נקנה לפני שבוע וחצי, רק נפתח מהאריזה אך לא שומש, תקין לגמרי, בתמונה רואים את תאריך הרכישה מהקבלה, מתאים למחשב נייח.
  8. YossiGo
    עדכון מפות לnavngo
    כמו תמיד אין עליך!! תודה רבה!!!
  9. YossiGo
    עדכון מפות לnavngo
    המפות של שיש להורדה לספרד לא תקינות בפתיחת קובץ הRAR אפשר הורדה מחדש של מפות לספרד מעודכנות?
  10. כן לדעתך אז זה החוטי הצתה? למרות שההתנעה ללא בעיות מתניע בסביבו קטן של המפתח,אין גימגומים בכלל , רק כאשר המזגן נדלק מתחילות הבעיות.
  11. הוחלפו לפני כמה שנים בודדות, אין קרעים או פגמים לא בחיבורים ולא בחוטים עצמם.
  12. שלום, כאשר אני בנסיעה רגילה מדליק מזגן(לאחר שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה) לאחר כמה דקות שהמזגן דולק, הטורים מתחילים לרעוד לרמה שכמעט נכבה הרכב. בהתחלה חשבתי שזה קורה רק בעמידה, אך זה התחיל לקרות גם במהלך נסיעה על 80 קמ"ש+-. הפעולות שביצעתי שחשבתי שיטפלו בנושא הם: ניקוי חיישן הקראנק (את זה עשיתי לפני שהגעתי למסקנה שזה קורה רק שהמזגן פועל). פירוק וניקוי של המצערת. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? רק הוסיף ואומר כאשר אני מדליק את המזגן- אין שום שינויי מבחינת הטורים לא רעידה ולא ירידה, רק לאחר כמה דקות התופעה מתרחשת. תודה רבה.
  13. כשאני הכרתי את בת זוגתי, היא אמרה שהיא מכפ"ס (20 דקות נסיעה ככה מראשל"צ) בהמשך השיחה אמרה שהיא מתגוררת אבל בב"ש עקב לימודים באוניברסיטה. נסעתי במשך שנתיים ו.. ראשל"צ - ב"ש. אם היא שווה את זה (ולא מתכוון מבחינה חיצונית רק ) אז נוסעים לאן שצריך. מפה לשם אצלנו זה היה שווה את זה והנה עוד כמה חודשים אנחנו מתחתנים (:
  14. מה עושים במצב שעמדה 1 רוצה אישור יבואן על זה, והיבואן לא מוכן להנפיק אישור כזה? אשמח לעזרה\תשובות גם בפרטי
  15. אז הרווחת,לא צריך לבצע שום שינוי במשרד הרישוי. אני כרגע לפני החלפת תיבה ובבעיה עקב שאצלי מופיע אוטומט ברישוי
  16. YossiGo
    עדכון מפות לnavngo
    תודה רבה!
  17. YossiGo
    עדכון מפות לnavngo
    אפשר שוב את רומניה? הלינק לא תקין. תודה רבה.
  18. כמו שרשמתי כבר, כמובן שאני מודד שהרכב לאחר נסיעה מונע והילוך בניוטראל. אז לפי מה שנאמר פה ניתן להבין שזה בסדר להוסיף כל SP3 שאני אקנה,להוסיף קצת שהרכב קר ואז לצאת לסיבוב ולבדוק שנית. מבין נכון?
  19. שלום שלום, לפני כמה ימים ראיתי מתחת לרכב כתם שמן ולאחר נגיעה בכתם ראיתי שהוא בצע אדום,הבנתי שיש נזילה מהתיבת הילוכים. כבר באותו היום הרמתי את הרכב על הבוקים ונכנסתי מתחת לרכב לבדוק את המצב ומאיפה הנזילה. הנזילה נמצאה מהר מאוד - איכשהו מסיבה לא ידועה כלל 6 ברגים באגן שמן של תיבת ההילוכים היו משוחררים(לרמת הברגה ביד). האיזור היה עם המון שמן עליו . לאחר סגירת הברגים במומנט הנכון וניקוי וייבוש האיזור משמן. הנזילה פסקה וכבר יומיים שאין שום סימן תחת הרכב שחונה,וכל האיזור יבש. אין לי מושג איך נפתחו להם 6 ברגים-וגם לא חושב שיש מה להיכנס לזה. לאחר שאטמתי את הנזילה בדקתי את כמות השמן בגיר(כמובן לאחר נסיעה שהרכב בטמפרטורת עבודה ובצורה התקינה לבדוק בדגם הנ"ל-- מנוע בסרק על ניוטרל) וחסר קצת שמן (הגיוני אחרי נזילה), לפי המדיד אני בטווח באמצע בין הקר לחם כאשר המדד צריך להיות על החם. החוסר בשמן הוא של סביבות ס"מ אחד, או אפילו חצי ס"מ במדיד שמן. שאלתי היא, מה לדעתכם לבצע כעת? *חשבתי לבצע החלפת שמן, אך לאחר שקראתי רבות בנושא הבנתי שהחלפה עצמאית ללא מכשיר השאיבה לא תתן החלפה מלאה לשמן(גם אם אבצע את ההחלפה כמה פעמים רצופות). *לגשת למכון גירים ולבצע שם החלפת שמן עם המכשיר לשמן המתאים (sp3). *או בגלל כמות השמן הקטנה שחסרה, פשוט לגשת ולרכוש את השמן המתאים ולמלא את הכמות החסרה(כמובן שהרכב קר וכמות פחות מחצי כוס - ולאחר מכן בדיקת כמות השמן לאחר נסיעה עם הרכב ,ככה עד שאגיע לכמות המתאימה) תיבת ההילוכים עובדת בצורה מעולה ללא שום החלקות או דברים בסגנון. האם הוספת שמן חדש לשמן הקיים בתיבה תגרום לתקלה כלשהי?כמות השמן אשר צריך למלא היא ממש מינורית. כמובן שסוג השם יהיה sp3 כמו שיש בתיבה כרגע,הכוונה שלי שאני לא יודע איזו חברה(מותג) השמן שנמצא בתיבה כרגע והאם שמן ממותג אחר יגרום לבעיה? סליחה על האורך. מודה מראש.
  20. למישהו יש המלצה למטען לg1wh? מטען איכותי? עדיפות למטען שמתחבר ישירות למתח קבוע- לא לחיבור של המצת. אשמח לקבל המלצה מניסיון- אחד שימנע את רעשי הרדיו.
  21. הקפצה+ פלוס תוספת שאלה, האם יש הבדל בסוג שאני צריך לרכוש שיתאים לg1wh מבחינת SDXC או SDHC?
  22. תודה לכולם על התשובות, מישהו מכיר מוכר אמין לקנות דרכו כרטיס זיכרון למצלמה? או 32GB או 64GB במחיר נורמלי ושיודעים שזה כרטיס מקורי? גם באיביי וגם בBanggood אם אפשר לינק זה יעזור תודה רבה!
  23. היי אני מעוניין לקנות את המצלמה G1WH האם לדעתכם הלינק הזה מאיבייי הוא מצלמה מקורית? איך ניתן לדעת? http://www.ebay.com/itm/Full-HD1080P-G1WH-2-7-LCD-Car-Dash-DVR-Camera-Recorder-G-sensor-HDMI-Novatak-/380935649604?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item58b188b944 תודה רבה!!
