dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4776 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נושא הטורבו מאוד נפוץ ברשת, נושא הסופרצ'ארג'ר םחות נפוץ אך גם עליו יש הרבה מידע אך נושא קיט מצערות אינו נפוץ ברשת (לפחות לא בעברית) והייתי שמח לדעת על זה קצת, מה, איך, כמה ולמה?
מה שמעניין אותי זה איזה חלקים בד''כ דרושים להסבה כזאת? מה היתרונות? מה החסרונות? עד כמה זה פשוט להכנה? למה זה לא כ''כ נפוץ (בטח לא כמו טורבו), באיזה מקרים זה עדיף?
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
תצטרך לבנות סעפת יניקה, מצערות מתאימות וניהול בשביל שזה באמת יעבוד כמו שצריך.
אם אתה באמת רוצה שזה יסע כמו שצריך, תצטרך מנוע עם יחס דחיסה גבוה במקור.
תוסיף לרשימה הארוכה קאמשפטים, סעפת פליטה וצנרת, בכל מקרה, מתאים למנועים שחובבים סל״ד גבוהה.
למרות שגם לכל מטרה יש את הפיתרון שלה, לרכב הנעה קדמית טורבו לא יתרום לאחיזה, אבל מצערות יתאימו בגלל האופן שהכוח נכנס.
בכל מקרה, טורבו זה אח :)
ראיתי אבל לא בעברית ואתה נכנס שם למושגים שקשה לתרגם אותם! מה שכן יצא לי לשמוע על כמה רכבים בארץ לאורך השנים עם מצערות! אפילו יצא לי ליסוע על ax gt עם מצערות אבל הם היו מותקנות בצורה מעט חאפרית וזה עדיין היה מדהים!
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception' with message 'Mysqli statement execute error : Can't create/write to file '/tmp/#sql_3436_0.MYI' (Errcode: 28)' in /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Stack trace:
#0 /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(320): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(725): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array)
#3 /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/application/models/Text.php(42): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow(Object(Zend_Db_Select))
#4 /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/schedule.php(299): Text->getRandom()
#5 main
thrown in /home/seo/domains/links.tutlogistic.pl/public_html/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php on line 214
Stack trace:
#5 main
