dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3526 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש דיבוריות BT שמתחברות עם AUX למערכת.
המחירים ישאירו לך עודף מהתקציב.
יש באיביי הרבה הצעות, בהמון וריאציות.
אני עכשיו עובד על פרוייקט קטן של שילוב דיבורית BT לכניסת הAUX, שתתחבר לטלפון כתלות בסוויצ'.
בעזרת ה', שבוע הבא כל הפרטים יופיעו בפורום אודיו.
אבל אז אתה מבזבז יציאת AUX.
או שתשים מפצל (פחות מומלץ למי שרגיש לאיכות).
יותר מומלץ לקחת דיבורית A2DP אם אני לא טועה בשם (שתומכת בשידור מוזיקה על הבלוטוס).
אם אתה רוצה יש לי דיבורית קטנה (בגודל מסטיק בזוקה) שמקבלת מתח מבטריה של 3.7v, והיא גם A2DP, אני מוכן לתרום לך אותה לפרוייקט.
השתמשתי בה כנגן\דיבורית לאופניים, פעם שהייתי עוד רוכב מקצועי (שם אותה עם רמקול קטן בתיק על הגב, משדר מוזיקה בBT ואם יש שיחה אז עונה ומדבר (ושומעים טוב, גם כשהמיקרופון המובנה עליה, נמצא בתיק).
  • תגובות 39
מוטורולה T305 מאוד קטנה ספיקר מאוד חזק אבל אותי שמעו מאוד חלש.
ה-T305 ישנה מאד, אני מסופק אם עוד נמכרת. יש לי כזו שהיתה מצויינת משך מספר שנים, בחודשים האחרונים אכן יש תלונות על כך ששומעים אותי חלש.
מזה כשנתיים יש לי גם T307 שהיא דגם דומה אם כי קצת יותר גדול ובעיצוב יותר מודרני, אני מרוצה מהשמע וכך גם שותפי לשיחה בצידו השני של הקו.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אצלי היא במצב מצויין כי אחרי שהבנתי שלא שומעים אותי טוב העברתי אותה למגירה, בנוסף לזה אם היה יוצא לי להתקשר למישהו שנמצא במקום רועש מעט אז הייתי שומע את הרעש רקע חזק ולא היו שומעים אותי בכלל, ברור שזה בגלל הדיבורית הזו כי ברגע שהעברתי את השמע לטלפון היה אפשר לדבר.
ככה זה כל הדיבוריות הניידות האלה, חצי מהאנשים יגידו שמשהו איכותי וחצי יגידו שזה מוצר גרוע- אין דעה חד משמעית.
נראית נחמד.
איך הווליום שלה? איך הסוללה מחזיקה מעמד? יש לה חיבור אוטומטי לטל'?
Nissan Maxima A33 2L V6
Nissan Almera N16 1.8L
קח: תלחץ
במקרה נתקלתי בה, לא מכיר את המוכר ולא יודע מה מצב הדיבורית.
יש לי כזאת ברכב, מצויינת!
וכמובן 100 שח זה סבבה, אם היא משומשת הייתי מתמקח כי אני ישראלי.
קח: תלחץ
תודה ניר, שלחתי הודעה פרטית נראה מאיפה הבחור, יש דרך לבדוק תקינות לפני רכישה?
(וכמה אגב עלות חדשה?)
ורציתי גם לשאול לגבי השתקה של מערכת, איך הדבר הזה פועל?
לא יודע כמה עולה חדשה, אבל תעשה חשבון, 200 שח ככה או אפילו פחות ואתה מסודר עם דיבורית מורכבת (אני מאמין שהתקנה תעלה 100 שח ככה, למה זה רבע שעה בערך).
לגבי השתקה של המערכת, לא יודע, אצלי בפאביה החדשה לא חיברו את זה, גם לא כזה מפריע. (אני קיבלתי הדיבורית בחינם).
שוב, בשביל מחיר כזה לא הייתי מתפנק, פשוט הולך אליו קונה ושלום על ישראל.
לגבי תקינות, אני מאמין שהיא תיהיה בסדר, אמרתי לך, יש לי שתי דיבוריות של מוטורולה (אחת מורכת איזה 6 שנים, השניה איזה 4 שנים ופירקתי אותה שמכרתי הרכב), הם במצב מעולה, בזאת שמותקנת כבר 6 שנים מידי פעם האישה שבפנים לא מדברת, כנראה שונאת אותי, אבל אחרי שאני מניע מחדש אז הכל טוב (וזה לא פוגע בתקינות שלה, הדיבורית מתחברת והכל טוב, פשוט שהאישה לא מדברת אז אין גישה לתפריט ראשי).
כל מקרה זה לא רלוונטי אליך, בבורי אין אישה.
לגבי האיכות שמע, אני מדבר עם אנשים שהחלון של הנהג פתוח, אין בעיות, שומעים טוב, גם את הנוסע ליד שומעים טוב.
לגבי חיבור לאייפון, לי אין אייפון, אבל לאחי יש, אם אני זוכר נכון הדיבורית בורי התחברה יותר בקלות מהמוטורולה (כל אופן היא כן מתחברת, השאלה זה הסנכרון הראשוני).
  • 3 שנים מאוחר יותר...
מקווה שזה בסדר ההקפצה...
מחפש BLUETOOTH לרכב, אין חיבור AUX. שידלק אוטומטי והאיכות תהיה טובה :)
BEST VALUE FOR MONEY, אין בעיה להזמין מחו"ל.
