dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5009 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המחוג היה על הקו התחתון - שמתי 3 ליטר ב 23 שקל -בתקווה שהמחוג יזוז קצת למעלה -אבל בכלל לא היתה כל תזוזה של המחוג.
האם יכול להיות ? זה נראה לי מאוד מוזר.
מתגעגע... לאוטוביאנקי Y10 שלי.
אתה טועה, המחוג זז למעלה ב-2 מ"מ ופשוט לא שמת לב. חזור לתחנה ומלא 4.7 ליטר דלק הפעם, פשוט כי זו פעולה מאוד הגיונית לבצע...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אני בטוח שבאוטוביאנקי Y10 זה לא היה קורה...
האמת שלא קרה עם האוטוביאנקי :roll: , אבל יש עדכון , היום בבוקר ראיתי עליה של 2-3 מילימטר במחוג הדלק , יש לציין שתדלקתי עם מנוע עובד אתמול.
ישנם רכבים בהם המחוג מתחיל לעלות רק כאשר יש מספר ליטרים המיכל.
ברכבים אלו נורת הדלק נדלקת כאשר המחוג מגיע עד למטה.
אל תתדלק את הרכב כאשר הרכב מונע, הדבר מסוכן מאוד..!
למה אתה מציין שתדלקת עם מנוע עובד ?
אתה חושב שזה תקין ? אני לא.
כי אני חושב שבגלל שלא כיבוי כיבוי של המכונית מחוג הדלק לא התעדכן - רק למחרת שהתנעתי שוב המחוג עלה.
כמו ריסטרט למחשב זה נראה.
לא הבנת.
זה לא בטיחותי לתדלק עם מנוע פועל (ואתה שקוע לי במחוג של הדלק...).
alfa 156 2.5.
באופן חד פעמי תדלקתי עם מנוע עובד רק בגלל שהייתי ממהר ,תמיד אני סוגר , אבל מנוע עובד בתדלוק גורם להתאדות הדלק ???
והדעה שלי: חוץ מזה שהמחוג עולה לאט או רק אחרי הנעה מחדש אין שום בעיה לתדלק עם מנוע עובד, עבדתי בתחנת דלק כמה חודשים כשהייתי צעיר יותר, שום מניעה, לא קורה כלום ולאף אחד לא התפוצץ המנוע
אמרו לי פעם משהו על ניצוץ ייברח מהמנוע וכ'ו, סיפורים מהאגדות לדעתי, הניצוץ מתרחש בתוך המנוע איך בדיוק הוא ייברח החוצה? ומה בדיוק עם המשאיות שמביאות את הדלק ומרוקנות למכלים התת קרקעיים אלפי ליטרים בזמן שהכול מונע ועובד? והרכבים שעוצרים לקנות משהו בחנות ויש מישהו ברכב והרכב נשאר מונע, וחצי מטר מהם מתדלקים 2 רכבים?
ועוד המון דוגמאות, בקיצור אגדה מוזרה לדעתי האישית, יצא לי לתדלק רכבים אפילו אחרי שנשפך למישהו לפני זה דלק על הריצפה, הרכבים עמדו מונעים, תדלקו וכשנגמרה השיירה שהייתה שטפתי את זה היטב כמובן, תנו לי לספר לכם שהתחנה לא התפוצצה.
ואני פעם ראיתי רכב שנשרף לחלוטין בזמן התדלוק. נכון זה לא קורה כל יום אך גם אם יש סיכון קטן קטן קטן קטן שזה יקרה ואפשר למנוע זאת ע"י פעולה פשוטה של כיבוי הרכב אז למה לא לעשות זאת?
לא תראה אותי מתדלק עם מנוע פועל, רק מתוך הרגל, אבל אני ראיתי ועדיין רואה עשרות שעושים את זה, מעולם לא ראיתי אף אחד עולה באש גם כשהייתי מתדלק מאות רכבים ביום.
למרות שברור ש"אם יש ספק אין ספק" ועדיף לכבות
אצלי בלאון , כול עוד המנוע עובד והמפתח בסוויצ' האוטו לא פותח את הפתח התדלוק, רק שמכבים מנוע ומוציאים את המפתח מהסוויצ' אז לוחצים על הכפתור ואז המכסה קופץ. אז אם יצרן שם מערכת הגנה כזו, אז כנראה זה מסוכן לתדלק ככה.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
