dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5075 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי אופל קורסה 1.4 מנוע 16v שנת 2001 לצערי נקרע לי הרצועת טיימינג באמצע נסיעה ומן הסתם ניסיתי להניע את הרכב מה שגרם לעיקום השסטומים ולתיקון ראש מנוע .
המוסכניק שלי בדק את הרכב החליף רצועה הרכיב את הראש לאחר חריטה....
הבעייה כרגע שהרכב לא מגיב למכות גז , לא מניע ללא לחיצה על הגז , וגם כשלוחצים על פול גז או שלא מגיב או שמגיב אחרי כמה שניות , או שהטורים עולים אך הרכב לא מאיץ .
המוסכניק שלי עשה כמה בירורים וטען שהבעייה היא בחיישן נקישות .
מה דעתכם , האם זה הגיוני ??
אשמח לקבל תגובה מאנשים שמבינים .
תודה רבה !!
חיישן נקישות תפקידו לקלוט נקישות מהמנוע ובכך לאחר או להקדים את ההצתה. אין בעיה, אם לדעתו חיישן נקישות ייפתור את הבעיה אז מה איכפת לך, כל עוד הוא לוקח על זה את האחריות ולא עובד בשיטת מצליח ומחליף סתם חלקים, ותבהיר לו את זה שאתה לא מתחיל לשלם סתם על חלקים שיוחלפו ולא ייפתרו את הבעיה.
לא הגיוני ואם צריך מנתקים את החיישן מהחבר החשמלי שלו ורואים מיד אם יש שיפור.
לעניין הבעיה יותר סביר שמשהו הורכב לא בצורה תקינה, אולי רצועת תזמון ואולי משהו אחר.
תודה על התגובות , מקווה מאוד שזה יפתור את הבעייה ,
אשמח לקבל עוד תגובות מאנשים שמבינים שבמידה ולא יצליח , אדע איך להתקדם..
