dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8013 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחבר שלי יש בעייה ברמקול האחורי שלו (3WAY), הוא משמיע בזמן שהוא מנגן מן צליל מפריע TZZZZ כזה...
מה שעשיתי פרקתי לו את הרמקול ולקחתי הבייתה לבדוק, אז אני רואה את אחד הכבלים (שעובר בין הממברנה לטוויטרים) שמעבירים את הסאונד לטוויטרים ה "+" פשוט מנותק (צד אחד שלו) והוא קופץ על הממברנה אז חשבתי שהוא צריך להיות מחובר כמו ה "-" שלו מבחינה הגיונית.
אז הלחמתי אותו לאן שהוא צריך להיות מחובר והרמקול עושה עוד יותר רעש!!!
ניתקתי את ההלחמה שעשיתי, הדבר הכי מוזר שבלי החוט הזה הכל ברמקול עובד רק מה שעושה רעש זה את החוט קופץ על הממברנה (אם אני מחזיק אותו אז אין רעש בכלל!!!).
מה שמוזר לי איך הטוויטרים עובדים אם הכבל הזה מנותק?
והאם אני יכול להוציא אותו לגמרי שלא יקפוץ ?
אין לי מושג איזה פירמה, ולצערי אין לי מצלמה להראות לכם.
אבל צרפתי תמונה של רמקול אחר וסימנתי את החוט שמדובר עליו
אני יודע שהרמקול 120W
לא יודע למה, אבל משום מה בא לי לומר כי אם אחד החוטים שלך שם מנותק, אז אין מצב
שאתה שומע את הטוויטרים...
אז יכול להיות שאתה שומע את הרמקול, אבל לא את הטוויטרים...
הרמקול עצמו (הוופר) או נקרא לזה האלמנט המרכזי הראשון, הוא עדיין עובד, כי הוא מחובר
כמו שצריך, וכך בעצם יוצא, שאתה שומע את מה שהוא מנגן, אבל לא את הטוויטרים עצמם.
כן גם אני חשבתי שהטוויטרים לא עובדים ואני "מדמיין אותם" אז חיברתי רק את הטוויטרים בנפרד למגבר ב HIGH PASS ושומעים מהם טוב מאוד...
זה נשמע אחד הדברים הכי מוזרים שיש :-P
גם להורים שלי יש בעייה דומה לפעמים הרמקול עושה רעש כזה של חרחורים והשני לא. מדובר ברמקול 6.5 של קנווד אלה של ה160 וואט פתחתי כדי לראות שהוא לא משוחרר מהברגים שלו כלוםםם וזה קורה לא בווליום גבוה ורק שהבאס על - זה קצת שותק.
Mitsubishi Super Lancer GLXi 95 Manual
אתה סותר את עצמך, מצד אחד אתה אומר שכשאתה מחבר את הפלוס, הרעש מתחזק
מצד שני אתה אומר שאם אתה תופס את הכבל ביד, אין רעש בכלל
אתה לא חושב שיש פה משהו לא הגיוני? אולי מדובר פה בכלל על שני בעיות שונות ?
אני משער שמדובר בטוויטר שקיבל "הספק קצת מעל למצופה" ובגלל זה עושה בעיות
ולגבי החוט שמקבל כל הזמן ויברציה מהוופר, כשהממברנה עולה ויורדת..
בכל אופן
תיקח בטריה תחבר לפלוס ולמינוס
תצמיד את האוזן שלך לתוך הטויטר, רק ככה תוכל לשמוע אותו באופן חד משמעי..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
