דו"ח-הרכבה טרם 18
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8045 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה נקודות זה דו"ח על הרכבה לנהג חדש שעוד לא מלאו לו 18?
שלילה ומשפט עד כמה שזכור לי.
אישית הייתי מוסיף בעיטה לראש לאחר הסרת הקסדה לילד המטומטם שהרכיב מישהו ללא ביטוח המכסה אותו במקרה של פציעה/מוות.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
תן לו בראש :mad:
"when u don't know where ur going, any road will take u there"
במיוחד עם ההרכבה נעשתה במושב האחורי של מזדה 626.
אני תמיד חשבתי שבגיל הזה מקסימום מרכיבים לגו.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
tygger כתב:
mazda626 כתב:
אני יסביר את המקרה:
הבן שלי, יש להגיד חולה מכוניות ולצערי עושה יותר מדי שטויות, הורכב ע"י חבר שלו מהכיתה על קטנוע 50 סמ"ק.
שוטר תפס אותם, נתן להם דו"ח של 500 ש"ח. השאלה שלי היא האם ישנן נקודות כלשהן לנהג האופנוע?
tygger כתב:
mazda626 כתב:
אני יסביר את המקרה:
אם זכרוני אינו מטעה אותי - 4 נקודות.
tygger כתב:
mazda626 כתב:
אני יסביר את המקרה:
אז ככה, בקשר לבן שלך,
כאפה מצלצלת תפתור את הבעיה וקרקוע לחודש.
רק בשביל שתבין,
יום אישפוז עולה היום הרבה מאוד כסף, כולל בדיקות רפואיות.
מעבר לזה שאם היה נגרם לו איזה נזק כזה או אחר אז הוא לא מכוסה בביטוח.
בא לך למכור את הבית והמכונית ולקחת משכנתא בשביל לשלם על טיפולים ופיזיוטרפיה לכמה שנים טובות?
לא חשבתי כך...
בקשר לאותו חבר.
טוב זה כבר קשור להורים שלו ואין להם הרבה מה לעשות אלא אם כן אתה מכיר אותם.
אישית?
הייתי הולך עם מפתח וונטילים ודואג להוציא את האויר מהקטנוע לפני שהד.ביל יגרום נזק לאנשים אחרים.
מקווה שהבן שלך למד מהנושא.
כי אם לא, אז אתה בבעיה רצינית מאוד.
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
בתור מורכב יהיה לו כיסוי מלא ע"י קרנית.
הנהג/רוכב קצת יותר בצרות - יש כיסוי ביטוחי, אבל אח"כ יכולים לתבוע ממנו חזרה את הכסף.
אגב - ידעתם שהקנס על הרכבת נוסע (מורכב) כששתי רגליו אינן נמצאות משני צידי האופנוע הוא לא פחות מאשר 500 ש"ח?
Moto Ergo Sum
tygger כתב:
mazda626 כתב:
אני יסביר את המקרה:
רק בשביל שתבין,
לא חשבתי כך...
בקשר לאותו חבר.
אישית?
כול מה שאמרת זה נכון מאוד...
אבל אתה מפספס את הנקודה קצת, הוא אמר שהבן שלו הורכב.... בזמן עבר, משמע זה כבר קרה...
אני מאמין, וכדאי לו שלא יתן או ירשה את זה בעתיד לבנו... אבל זאת לא אשמתו (של האב) אחרי שזה קרה, הוא בסך הכול ביקש עזרה ומידע מה יקרה אחרי האירוע...
אני שוב חוזר, ענית נכון ובצדק... אבל פיספסת את הנקודה של האב... :wink:
כך אמר שדרן החדשות...
"שלושה נערים נעצרו בגין סחר בסמים, שלושתם משכונת התקווה" :-o
פיגו ג'ט פורס למכירה, פרטים כאן...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=75833
tygger כתב:
mazda626 כתב:
אני יסביר את המקרה:
רק בשביל שתבין,
לא חשבתי כך...
בקשר לאותו חבר.
אישית?
ברור שזה כבר קרה.
אחרת הוא לא היה יודע מזה.
אצלי הגישה לא עובדת כך.
הוא עשה את זה.
זה אומר מבחינתי שאין לו את שיקול הדעת לא לעשות את זה בשנית.
אני מאמין שהוא כבר ניהל איתו שיחה ארוכה בנושא.
נקווה רק שהפעוט יפנים את זה בצורה נאותה לפני שהוא יגיע לאיזה בית חולים חביב עם חלקים פנימיים בתפזורת.
ובקשר לקרנית.
הוא אכן מכוסה.
אבל לא ממש בצורה מלאה.
עד כמה שזכור לי, קרנית מכסה אבל אין שום פיצוי לפגיעות גוף לאחר התאונה.
ז"א שהוא יקבל את עלות הטיפולים וזהו.
אין שום כיסוי לגבי טיפולי לאחר הכל.
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
ברור שזה כבר קרה.
הוא עשה את זה.
ובקשר לקרנית.
הוא אכן מכוסה.
גישה, סלח לי, מטומטמת.
האם אחרי כל טעות של בנאדם יש להתייחס אליו כאילו הוא "עבריין" סדרתי ?
האם כל טעות שעשית פעם אחת עשית אותה לאחר מכן שוב ושוב ושוב ?
והכי מעניין אותי לאור מגמת הכתיבה שלך, שהיא אגב נכונה בד"כ, האם עם עצמך אתה כ"כ תקיף וקשוח כמו שאתה מגיב להודעות של אחרים ?
:roll:
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
ברור שזה כבר קרה.
הוא עשה את זה.
ובקשר לקרנית.
הוא אכן מכוסה.
:roll:
לא יכולתי לרשום או לנסח בצורה טובה יותר...
אתה צודק ב100%...
הילד מסכן, מבולבל, עשה טעות.... נכון, אז מה קרה? התנפך העולם? כאוס?
לדעתי, האב המודאג במקרה זה צריך לתת עונש לבנו, ולהזהיר אותו לא לעשות זאת שנית, ולא רק זה אלה גם להסביר לו את התוצאות וההשלכות של של דבר זה... וחס וחלילה במקרה של תאונה אז בכלל אין על מה לדבר...
בדבר ההורה המודאג, אני לא חושב שצריכות לעניין אותך מספר הנקודות שרוכב האופנוע יקבל על כך... זה הדבר האחרון שאתה צריך לחשוב עליו במקרה כזה
ושאלה לי אליך, האב החושש, בנך חבש קסדה בזמן ההרכבה על האופנוע... או אפילו את המינימום שבמינימום הוא לא עשה?
ברור שזה כבר קרה.
הוא עשה את זה.
ובקשר לקרנית.
הוא אכן מכוסה.
:roll:
כן.
פשוט וקל.
יש סיבה מאוד פשוטה.
זה לא משנה כמה זמן או כמה שנים אתה רוכב (לא אתה ספציפית, שלא יקפוץ לי איזה ילד DT שרוכב על Rים מאז היה עם טיטולים), אבל מספיקה טעות אחת כדי לגרום לך להצטער על זה לכל החיים.
פה דווקא לא מדובר על טעות שתפגע בך.
יש דווקא מספיק אנשים מסביב שיכולים להפגע מהנושא הזה.
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
ברור שזה כבר קרה.
הוא עשה את זה.
ובקשר לקרנית.
הוא אכן מכוסה.
:roll:
אתה צודק ב100%...
אני בטוח שלא יכולת לנסח את זה בצורה טובה יותר.
הבעיה של היום לפי דעתי, ואולי סוגיית השעה היא המחשבה שאחרי.
(יופי של כותרת לטור הבא שלי)
אולי יותר נכון לומר, חוסר המחשבה של אחרי.
מסתבר שיותר ויותר אנשים לא חושבים על הרגע שיקרה אחרי.
אתה יודע,
הרגע בו אתה שוכב ליד האופנוע של חבר שלך אחרי "סיבוב" והוא מוטח על הריצפה מדמם נוזלים בלתי מזוהים שמתערבבים להם בכיף עם החצץ שגם חלקו נעוץ לך יופי בתוך המרפק והברכיים ואתה מנסה לזהות את הדבר היחידי שאתה יכול לפקס עליו את העיניים שלך.
חלקי הפלסטיק שעדיין לא פיענחת מאיפה הם נשברו.
מישהו עבר את זה פה?
רוצה להרים את היד?
(אלה עם הגבס פטורים)
מה יקרה אם האופנוע/קטנוע יעוף על מישהו אחר?
מה אז קורה?
בוא אני אספר לך, היות ויש לי ניסיון בזה לאחר שחבר טוב נפגע מאיזה חתיכת ילד מטומטם שאח שלו ואבא שלו נתנו לו את הרכב כי הוא חזר לחופשה מהצבא והרביץ מהירות ברחוב קטנטן ושבר לאותו אומלל שבה לבקר אותי את האגן.
אותו בחור עומד כרגע לדין.
הביטוח לא מעניין אותו כלום וגם את העורך דין של החבר.
מבחינתו הם הולכים למכור את הבית ואת הרכב ואישית, גם שימשכן את הכ*ס של אמא שלו מבחינתי.
כל זה בגלל שאותו *תכשיט* החליט להראות למישהי כמה הוא גבר ויכול להרביץ מהירות.
עכשיו זה מקרה אישי ויש כמו שמובן מהכתיבה, הרבה מאוד כעס שלי על הנושא.
לו רק על העניין שזה העיף אותי מהבית במהירות לכיוון התאונה לאחר השיחה הקצרה שקושרה בחצי שניה לבום ששמעתי ברחוב שלי.
אתה יודע כמה מקרים של ילדים מפגרים יש?
אתה יודע כמה מקרים יש של מבוגרים מטומטמים?
כמה פעמים אתה רואה בעיתון כתבות על "עוד X הרוגים בתאונה אתמול בלילה/היום בבוקר/צהריים".
כמה מהם היה ניתן למנוע?
אמר לי מישהו פעם שאני מעריך את דעתו, שמבחינתו כמעט כל התאונות אפשר למנוע ומי שאשם הוא הנהג/רוכב שיוצא מפגר מכל העניין.
ואללה אני מסכים.
אני מאוד קשה עם עצמי במספר המצומצם של ההחלקות שעברתי.
כי יכולתי למנוע אותן.
עוד חצי שניה, עוד מטר מרווח וזה לא היה קורה.
אתה רוצה לומר לאבא הזה שזה בסדר והילד שלו סבבה וזה לא יקרה שנית?
יופי לך.
אז אני האיש הרע.
אני המצביע על המסמר בצמיג.
אני הוא הפנצ'ר בצהרי יום שישי בטיול בצפון.
אני הוא הבטריות של האזעקה שנגמרו בדיוק מול המועדון.
אני הוא הג'ק המתקפל כשחנית ליד החברה עם האופנוע החדש.
אני הוא הטיגר.
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
