dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5646 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
בלאנטיס אצלי אין אור בתא הכפפות הלכתי וקניתי נורה
הבעיה היא שפעם היא עובדת ועפם לא אוני מניח שיש לי בעיה במגע
האם יש טיפ שיכול לעזור לי איך לפתור את הבעיה או שעלי לגשת לחשמלאי רכב?
דבר שני האם יש אור בתא המטען של הרכב?
הלכתי לחפש נורה באוטו דיפו הבחור מסתכל אומר לי שאין שם אור.
האם זה יתכן?
ללאנטיס 2001 יש מנורה בתא המטען ול 2003 אין?
הבחור שם אמר לי שזה הגיוני ויש רכבים 2008-2009 שאין להם אור בתא המטען
ואני חשבתי שזה כבר סטנדרט
תודה רבה
אוכל להגיב לך על זה בוודאות, היום בערב/מחר בבוקר, כאשר הרכב של אבא שלי יחזור מצביעה (לאנטיס 2003)
COMP: ARC AUDIO Black 6.2
AMP: GENESIS Series III Four Channel
SUB: ARC AUDIO Black 12V2 D2
תודה רבה
לדעתי יש אור בתא המטען אבל אני אחכה לתשובה הבדוקה שלך
תודות
לגבי האור בתא הכפפות - בדוק את המגעים בבית הנורה או בקונקטור של בית הנורה וחזק במידת הצורך.
לגבי המנורה בתא המטען - אצלי בלנטיס 99 יש, קשה לי מאוד להאמין שבלנטיס 2003 אין.
איזה רמת גימור הרכב שלך?
אצלי בGLX 97 יש נורה בתא הטען, לעומת זאת לאבי יש את הLX ולו גם אין!
קודם כל תודה רבה לכולכם
לגבי הנורה בתא הכפפות יצאתי קצת טמבל כי אני מסובב אותה מוציא ומכניס ואז אני קולט שהסווי'ץ מכובה
מסתבר שהיא עובדת מעולה אבל רק כאשר האורות ברכב דולקים.
לגבי רמת הגימור של הרכב היא GLX ואני גם בטוח שיש לי נורה מאחורה כי המוכר מאוטו דיפו אפילו לא ידע להגיד לי אם
יש לי נורה בתא הכפפות .
אני הייתי צריך להראות לו את החיבור כדי שיגיד לי איזו נורה לקנות.
ואז הוא מסתכל בתא המטען ואומר לי אין לך אור .
אני אלך ואבדוק שוב ,תודה רבה
תיקון היום בדקתי, וקיימת מנורה בתא מטען, היא שרופה ובלילה לא ראיתי שהיא קיימת בכלל.
אוקי
תודה רבה אבל היכן המנורה נמצאת?
אני ראיתי מתחת לנורת העצירה מן פלסטיק כזה עגול לבן
האם שם יכול להיות שנמצאת הנורה?
תודה
האמת שלא, זה מאין חיפוי פלסטיק שמאחוריו המנורה יושבת עם קליפסים, תשלוף אותה בעדינות ותחליף.
אם תחפוץ בכך מחר באור יום אצלם לך איך זה נראה. דרך אגב אצלי ב97 זה אותו הדבר בדיוק. דגם BG.
תודה רבה לכולכם
אכן צדקתי ואתם רק חיזקתם אותי.
יש מנורה בתא המטען
רק חבל שהמוכרנים באוטו דיפו עם עגלות
וכששאלתי את האיש ששלחו אותי אליו בסניף אם זו הנורה הוא אומר לי שלא
ובגדם הזה אין מנורה.
לדעתי האיש צריך להחליף מקצוע
תודה רבה לכולכם
