potamica
כל מה שפורסם על ידי potamica
  1. תודה רבה אבל למה אני צריך מלחם? אני קונה את המצת החנות והוא מגיע עם שני פינים שאותם אני מחבר אל המקום של המצת ברכב לא? כרגע המצת בחוץ ובחור שלו אני רואה מן שני מרובעים כאלו קטנים עם חורים ואני מניח שלשלם אני אמור לחבר את הכבלים של המצת ,האם אני טועה? זה לא כמו לחבר שקע לתקע? או שאני חי בסרט? תודה
  2. שלום רב, המצת ברכב הפסיק לעבוד שיחקתי איתו קצת עם מברג פנימה חשבתי זו בעיה של מגע כלשהו ואז גם הרדיו הפסיק לעבוד החלפתי פיוז ותוך כדי משחק אני קולט את המצת יוצא לאט לאט . המצב הוא כזה :למצת יש עיגול פלסטיק מעליו בצבע ירוק והא היה מחובר למעין שני פינים כאלו מרובעים. אם אני אלך ואקנה בחנות חלפים לרכב מצת האם אוכל פשוט לחבר אותו לפינים הללו והוא יעבוד כרגיל או שצריך ללכת לחשמלאי רכב? אין לי שמץ בדברים האלו והכל תוך כדי למידה ומשחק רכב מאזדה לאנטיס 2003 תודה רבה מראש
  3. תודה רבה לכולכם אכן צדקתי ואתם רק חיזקתם אותי. יש מנורה בתא המטען רק חבל שהמוכרנים באוטו דיפו עם עגלות וכששאלתי את האיש ששלחו אותי אליו בסניף אם זו הנורה הוא אומר לי שלא ובגדם הזה אין מנורה. לדעתי האיש צריך להחליף מקצוע תודה רבה לכולכם
  4. אוקי תודה רבה אבל היכן המנורה נמצאת? אני ראיתי מתחת לנורת העצירה מן פלסטיק כזה עגול לבן האם שם יכול להיות שנמצאת הנורה? תודה
  5. קודם כל תודה רבה לכולכם לגבי הנורה בתא הכפפות יצאתי קצת טמבל כי אני מסובב אותה מוציא ומכניס ואז אני קולט שהסווי'ץ מכובה מסתבר שהיא עובדת מעולה אבל רק כאשר האורות ברכב דולקים. לגבי רמת הגימור של הרכב היא GLX ואני גם בטוח שיש לי נורה מאחורה כי המוכר מאוטו דיפו אפילו לא ידע להגיד לי אם יש לי נורה בתא הכפפות . אני הייתי צריך להראות לו את החיבור כדי שיגיד לי איזו נורה לקנות. ואז הוא מסתכל בתא המטען ואומר לי אין לך אור . אני אלך ואבדוק שוב ,תודה רבה
  6. תודה רבה לדעתי יש אור בתא המטען אבל אני אחכה לתשובה הבדוקה שלך תודות
  7. שלום רב בלאנטיס אצלי אין אור בתא הכפפות הלכתי וקניתי נורה הבעיה היא שפעם היא עובדת ועפם לא אוני מניח שיש לי בעיה במגע האם יש טיפ שיכול לעזור לי איך לפתור את הבעיה או שעלי לגשת לחשמלאי רכב? דבר שני האם יש אור בתא המטען של הרכב? הלכתי לחפש נורה באוטו דיפו הבחור מסתכל אומר לי שאין שם אור. האם זה יתכן? ללאנטיס 2001 יש מנורה בתא המטען ול 2003 אין? הבחור שם אמר לי שזה הגיוני ויש רכבים 2008-2009 שאין להם אור בתא המטען ואני חשבתי שזה כבר סטנדרט תודה רבה
  8. שלום רב, בקשתי חוות דעת בשרשור הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=357407 היום הייתי אצל המוסכניק- הגיר במצב מצוין כל הגומיות והתושבות של הגיר בסדר גמור ואין שום נזילה רק השמן גיר כהה ובטיפול הבא אני צריך להחליף . כמו כן יש נזילת שמן מאזור הטיימינג ויש להחליף תושבת מנוע אחת. סך כל העבודה בסביבות 700-750 ש"ח (ואני הכנתי את עצמי נפשית ל- 1K פלוס מינוס ) כך שהכל יצא מעולה שוב תודה רבה לכם
  9. אוקי קודם כל תודה דבר שני דיברתי עם קוברה תל אביב שהפנו אותי למתקין מורשה באשדוד השירות מעולה והחלפת הפלסטיק עלתה 35 ש"ח הרכב הוא מאזדה לאנטיס 323 שנת 2003 ובמוסך אמרו לי שיש אמבילזייר מקורי מהחברה במפתח. תודה רבה
  10. שלום רב קניתי רכב והאזעקה שבו + פתיחת הדלתות מופעלת ע"י שלט חיצוני נגשתי לחנות לשאול מספר דברים ואמרו לי שם שיש לי אזעקה של קוברה. ולפי מיטב הבנתי הלא כל כך גדולה בחיפוש ברשת וגם כאן אני הבנתי שיש לקוברה מתקינים מורשים. אני מחפש אחד כזה באשדוד , אני רוצה רוצה להחליף את הקופסא החיצונית של השלט שאוטוטו נפרדת לה מהגומי כמו כן איך אוכל לדעת האם יש לי אימובילייזר או לא? תודה רבה
  11. תודה רבה לכולכם אני אעשה ישור קו ביום שני לגבי הפגיעה זה מופיע בבדיקה כליקוי גבוה כי זה שאסי וזה בדיוק מה שאמר לי הבוחן אבל זו מכה קטנה מתאונה שנפגע בו השאסי ומבחינת השפעה זה ממש כלום הדבר היחיד שמשפיע זה כמה אני מוריד את המחיר מול כמה אני אמכור בעתיד. תושבות אני לא יודע אם צריך להחליף הם שחוקות וזה גם כן משהו סביר לבלאי לגבי המחיר הוא לא היה יורד איתי יותר מזה ובשביל 1000 ש"ח לא רציתי להפסיד את הרכב 32000-33000 לדעתי אין כזה הבדל שוב תודה רבה בכל מקרה אני אעדכן
  12. כן תודה אני חושב בדיוק כמוך לכל רכב יש את הבעיה שלו ואני בטוח שגם אם הייתי בא עם רכב אחר היו רומשים נקישות בגיר תיקוני פח וצבע ובלה בלה בלה לא מצטער לרגע הרכב במצב חדש פנימית וחיצונית ועשה פחות מ 100,000 תודה רבה
  13. תודה רצועת טיימינג הוחלפה ויש על כך קבלה ובנוסף הוחלף גם ראש מנוע כי למרות חום המנוע שעלה והודלקה הנורית בעלת הרכב החליטה להמשיך לנסוע ,מה שגרם להחלפת ראש מנוע ועל הכל יש קבלות. חוץ מזה כל שאר הדברים טופלו במוסך מורשה וגם עליהם יש קבלות. אני אבדוק ביום שני כשאני אהיה בחופש אני הלך בע"ה בלי נדר למוסך תודה רבה רבה
  14. חחחח הערת המערכת: המשך תגובתך נמחק. שים לב: כאן זה לא צ'אט. יש לרשום על פי הכללים וההנחיות לכתיבה בפורום הטכני, קישור נמצא בהודעות הדביקות של הפורום הטכני.
  15. זה נכון ולקחתי את הכל בחשבון אבל יש את דוח השמאי שאומר שזו פגיעה של 5% וביום מן הימים כשאמכור את הרכב זה בדיוק מה שאני אגיד. לגבי מר ישראלי הוא יכול להוריד אותי כמה שירצה בסופו של דבר אני זה שמחליט אם למכור או לא ודבר כזה בדיוק קרה לי עם הרכב הקודם ניסאן אלמרה שמכרתי אותה ב אלף מתחת למחירון ב 27000 ש"ח ו30 אנשים רצו לתת לי 25-26 ולא הסכמתי. חיפשתי מספר ימים ביסודיות השוק מוצף במאזדה אבל כל אחד עם הבעיה שלו. אולי יש רכבים בלי בעית שילדה אבל הם עשו 185-100 אלף קילומטראז יש כאלו שנראים רע מאוד וראיתי כמה עם המון כתמי חלודה על הגג ,צבע מתקלף ועוד בעיות לאחר המון טלפונים סננתי והגעתי ל 3 מכוניות 2 מהם נראו מאוד רע ואחת אפילו עם סדק גדול בשמשה שלדעת בעלת הרכב "זה לא משמעותי" והיא כבר שנתיים נוסעת ככה. הרוב בטלפון הם סוחרים או שהרכב עבר 50 תיקונים והחלפות. והיה בליסינג אין רכב במודל הזה שלא עבר משהו אז אם זה 5% בקצה שילדה וזה רק מקדימה אני אומר לעצמי דיינו. אני כמעט בטוח לכל רכב אחר שהייתי לוקח לבדיקה היו מוצאים תקוני פח וצבע, מעיכות בעיה בגיר וכו' אני רק מקווה שהגיר בסדר כל השאר שטויות זה בלאי של רכב אי אפשר לצפות לגיר חדש או לתושבות חדשות שוב תודה רבה
  16. רגע רגע למה סיפור אחר? אני מוכן לקבל כל ביקורת גם השלילית ביותר זה רק ילמד אותי לפעמים הבאות עם כל קנייה יש יותר נסיון
  17. שלום רב היום רכשתי מאזדה לאנטיס 2003 קילומטרא'ז 98,500 יד שנייה GLX המחירון של הרכב הוא 37,000 אבל בעקבות התאונה והבידקה קניתי אותו ב 33,000 הנה תוצאות הבדיקה שנעשתה בקומפיוטסט במזרח ראשון 1.רעש מערכת תזמון ושסתומים,נזילות שמן,תושבות מנוע פגומות ניקוי ותיקון מערכת קרור /מע' חימום פנימית, רעש גלגלות ורצועות 2.תיקוני תאונה בחזית הוחלף פח חזית-מולחם לקצה קורה 3. צמיגים קדמיים פגומים ומערכת הבלמים יש לפרק גלגלים כדי לבדוק אותה 4. שמן כהה דסקיות הילוכים שחוקות , נקישה בשילוב הילוכים, ניקוי החלפה מע/ קרוק שמן גיר תושבת תיבת הילוכים פגומה,רעש וחופש ממערכת ההנעה, 5. לתקן זוית היגוי- חופש משולשים במתלה לגבי סעיף 2 המוכר היה ישר ואמין ואמר לי עוד ביום שראיתי את הרכב שהוא עבר תאונה אשתו נכנסה במישהו מקדימה ויש דוח שמאי שירד לרכב 5% ואת זה כמובן הוא הוריד בבדיקה לגבי סעיף 4 הפחיד אותי מאוד הנקישה בשילוב הילוכים ושהתושבת של ההילוכים פגומה דיברתי עם המוסכניק שאמר לי קודם כל הוא צריך לראות את הרכב הוא לא יכול להגיד לי ככה בטלפון אם לקחת אותו או לא דבר שני יכול להיות שהמכון קצת מגזים ע"מ לכסות את עצמו. כמו כן הרב בוחן אמר לי שהדבר הזה מעיד על כך שיש לרכב בלאי ולא בהכרח שהגיר עומד ללכת. לגבי נזילות שמן זה יכול להיות נזילה של 50 שקל ונזילה של 1000 ש"ח ואת זה לקחתי בחשבון. עד שאני לא אשים את הרכב במוסך לא ניתן לדעת. מה אתם אומרים? אשמח ככה לחוות דעת למרות שלקחתי את הרכב ואני יודע שלקחתי סיכון אבל הוא נוהג ח-ל-ק לא מרגיש שום קושי בהעברת הילוכים אשמח לחוות דעת לשלילה ולחיוב תודה רבה מראש
  18. שלום רב אני מחפש מכון בדיקה אמין וטוב בראשון לציון אני יודע שיש כמה כאלו שם ואני מבקש המלצות ממישהו שמכיר או שבדק שם חשוב שיהיה מקום אמין וטוב ושיעלה על דברים בעייתים מחר אני צריך ללכת ולבדוק רכב תודה רבה מראש על כל עזרה
  19. כן זה נכון אתה צודק לגמרי אני טיפה לחוץ יותר בגלל האישה כי היא סובלת מנסיעה ב 3 אוטובוסים לעבודה לגבי מציאות תמיד יש אותן אבל באמת קשה למצוא ותמיד שעה לאחר פרסום המודעה הרכב נמכר. אני כנראה אראה את הרכב ואם הכל יראה סביר ניקח לבדיקה. אם יגידו בבדיקה שהמכה היא לא כזו קריטית זניחה לגב יציבות הרכב, הקורות המרכזיות וכו' אני כנראה ארכוש את הרכב. תודה רבה על כל העזרה
  20. תודה רבה למדתי עוד משהו לא ידעתי בכלל מהו ההבדל בין מימוני לתפעולי-בור ועם הארץ לגבי הרכב עכשיו דיברתי עם מספר אנשים ויש אחד שמוכר מזדה אבל רוצה מחיר מחירון- הוא טוען שהרכב עבר תאונה קלה ויש פגיעה בקצה שילדה ויש דוח שמאי עם נזק של 5 % אבל בגלל הקילומטרז הנמוך 98,000 גם אם הוא מוריד 5 % עדיין זה חוזר למחיר מחירון מה אתם אומרים? האם בבדיקה יכולםי להגיד לי כמה חמור הזנק כי עשיתי חיפוש ברשת והבנתי שיש בתוצאות הבדיקה נזקים קלים ונזקים חמורים ואם זה נכנס לנזק הקל אז זה לא כל כך נורא. האם כדאי לרכוש רכב עם פגיעה קלה בקצה שילדה? האוטו עבר תאונה מקדימה. הבעיה עם המזדה שיש כמוהו כמו זבל בשוק אבל רק מעט טובים תודה רבה מראש על כל עזרה
  21. שלום רב אני מחפש רכב משומש ומצאתי מזדה לנטיס יד 2 2002 הרכב בבעלות פרטית אבל הבחור טוען שהבעלות הקודמת הייתה ליסינג פרטי והוא אמר לי שזה לא ליסינג רגיל אלא זה בן אדם שלוקח הלוואה לרכב מחברת הליסינג אז ברשיון הרכב רשום ליסינג נהג פרטי (או משהו כזה) האם זה נכון? עד כמה שידוע לי במצב כזה הרכב נרשם על שם בעל הרכב אבל משועבד לחברת הליסינג הוא לא מוכן להוריד את 10% מהמחיר כפי שנהוג לעשות עם רכבי ליסינג מה אתם אומרים? זקוק ליעוץ לא מבין בזה כלום
  22. שלום רב מעוניין לקנות רכב בסביבות 28-30 K מתלבט בין ניסן אלמרה 1800 ולאנטיס (ירדתי מהונדה סיביק כי הבנתי שהחלקים יקרים ויש לה מחלה של בעיות בגיר) אני לא יודע מה לעשות מצד אחד מאזדה רכב עממי זול לתחזוקה ואמין הבעיה שקשה למצוא רכב 4 ח"ח הדגם הרגיל הוא עם 2 חלונות חשמל מקדימה (אולי אני קטנוני אבל מעצבן אותי שיש חלונות ידניים) מנגד יש את הנוחות המפנקת של האלמרה 1800 סמ"ק מרווח, אוטו הרבה יותר טוב ואמין לעניות דעתי הבעיה היא אולי החלפים היקרים שלו לעומת המזדה בכל אופן מה אתם אומרים? יש עוד המלצות על רכבים? האם כן ללכת על לאנטיס אני לא מחפש משהו פוזאיסטי אאלא רכב שיעשה את העבודה ולא יותר מזה תודה רבה
  23. חבר'ה רק להגיד תודה רבה רבה הרכב נמכר היום. המון תודה על כל העזרה אני יותר מאשמח לבוא ולבקר אך זה יהיה להתייעצות על קנית רכב שוב תודה ורק בשמחות אני אומר שתזכו .
  24. אני מאזור אשדוד והייתי שמח לקבל המלצות על מוסכים טובים ואמינים בכל מקרה הבוקר דיברתי עם הילוך שישי שנמצאים בבאר יעקב ומתמחים בניסאן אם לא אמצא מוסך טוב באזור אני אלך אליהם תודה רבה על כל העזרה
  25. קודם כל תודה רבה ובקור טוב שמעתי על הבדיקה הזו אבל המכונאי שלי אמר לי שאם יש לי סדק קטן בראש המנוע ונבצע את הבידקה הזו מהלחץ הסדק יכול להתרחב ואז בוודאות גמרתי על ראש המנוע. יכול להיות גם שזה לא ראש מנוע אלא מנוע צעדים כי גם הטורים שלי רועדים כשאני מניע את הרכב מסחקים בין 1ל 1.5 מישהו מכיר מוסך טוב באשדוד או באזור? תודה
