dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5693 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר רעשים מהמנוע והיות והגיע זמן הטיפול , הכנסתי את הרכב
קליאו B 2003 למוסך המורשה. הרכב עם 79000 ק"מ בלבד !
בבדיקה אמרו ל יכי הגיע הזמן לטיפול "בינוני" ועלותו 860 ש"ח - נראה לי הגיוני והסכמתי.
אז הגיע הבשורה הרעה - הרעש הוא מהאלטרנטור שסיים את חייו - עלותו כ 1500 ש"ח לחדש ו 1200 למשופץ.
סט רצועות וגלגלות כדבריו עוד כ 460 ש"ח.
סה"כ הנזק כ 3600 ש"ח !! מחר אנ יקבל את החשבונית והפירוט..
אין לי זמן ליכולת לקבל הצעות מחיר (ילדים ועוד ..:)
אנא , האם המחיר הגיוני ?
נראה לי מופרזזזז
תודה,
על פניו נראה יקר אבל השאלה היא כמה גלגלות יש ומה העלות שלהן (מניח שהוחלפו לאורגינל חדש). אם נוריד את עלות הטיפול נראה לי שיכולת לחסוך בסביבות 300-400 ש"ח.
מי שאין לו זמן תמיד ישלם יותר. לזמן יש כמובן מחיר ואצל מי שאין לו זמן, בדר"כ מחיר גבוה.
כמובן שיכולת ללכת לחשמלאים, למשפצי אלטרנטורים וכו' והמחיר היה נמוך בהרבה.
שלום לך.
תקשיב לפני שנה וחצי היה לי גם קליאו B והייתי צריך להחליף אלטרנטור לאחר המון ברורים מצאתי מקום טוב שהחליף לי לאלטרנטור משופץ ב 600 ש"ח כולל מע"מ . המקום נמצא בב"ש קוראים לו חשמל צמרת
רפי צודק אך ישנם מספר דברים מוזרים.
-אלטרנטור שמתקלקל חשמלית (גשר נשרף, בקר טעינה מתקלקל) ב 80K ק"מ הוא בדרך כלל תקלה ביצור. אם לא מורכבים ברכב צרכני חשמל חריגים (מערכת שמע בהספק גבוה, מקרר, פנסים נוספים וכו') לא אמורה להיות סיבה לתקלה חשמלית.
-תקלה מכנית באלטרנטור (לאגרים שנהרסים או פולי שנשחק) יכולה לנבוע מתקלה ביצור או ממתיחה לקויה של רצועת/רצועות האביזרים.
לפי מה שאתה מתאר כאן התקלה היא תקלה מכנית באלטרנטור. ראשית, בדוק את הדברים הבאים:
-האם נבדקו כל הגלגלות במוסך לנזקים נילווים?
-האם המוסך בטוח כי הכשל נובע ישירות מתקלה מכנית באלטרנטור?
-האם רצועת/רצועות האביזרים הוחלפה אי פעם?
שנית, משירשור שהיה פה פעם על תיקון/החלפת אלטרנטור לפיג'ו 205 (אאל"ט) התגלו מספר עובדות מעציבות על יכולות/איכות שיפוץ האלטרנטורים בארץ. לא נראה לי כי כדאי לרכוש אלטרנטור משופץ. דרך אגב, מחיר של 1500 ש"ח לאלטרנטור מקורי וחדש נשמע זול במידה מחשידה. הרם טלפון למחסן החלפים של לווינסקי ושאל למחירו. במחיר כזה כנראה מציעים לך אלטרנטור "חדש" מפירוק או של יצרן לא מקורי.
נראה לי מופרזזזז
תודה,
העסק נראה הזוי לחלוטין, עצור כל פעולה כבר כעת .
אצלי הלך אלטרנטור (בוש) אחרי 80000 ק"מ (6 שנים על הכביש) ואחרי כמה חודשים גם נשבר המותחן לחלוטין.
אני לא יודע למה זה נגרם אבל עובדה שגם אחרי ק"מ נמוך דברים כאלו יכולים לקרות.
אני שילמתי על אלטרנטור משופץ 95A אלף ש"ח כולל עבודה. האלטרנטור שלך יהיה זול יותר (600-800)
המחיר שביקשו ממך במוסך...קצת גבוה, למיטב הבנתי התיקון כבר בוצע, כך שלא תוכל לעשות דבר בנידון.
אין מה לעשות, מוסך מורשה...המחיר בהתאם.
המחיר יקר, אבל פנית למוסך מורשה, שפועל לפי הנחיות.
ישנה הנחיה במכוניות רנו להחליף רצועות בכל פעם שמסירים אותן מהפוליס' ולא משנה מה מצב הרצועה וכמה היא עשתה.
פירקת - תחליף.
במסכים לא מורשים לא תמיד מקפידים על זה ולא בטוח שזה באמת הכרחי, אבל ההנחיה קיימת ובמסכים מורשים עובדים כך.
כנראה קיט רצועה כולל גם גלגלת מתיחה.
מה גם ש1500 שקל לאלטרנטור חדש ולא משופץ נראים לי כמחיר טוב ואפילו זול.
אם מחברים את מחיר הטיפול למחיר הרצועה + האלטרנטור ומוסיפים מע"מ - יוצא שעל עבודה של החלפת אלטרנטור לקחו רק 200 שקל.
שוב, יקר מאוד כמובן, אבל זה "לפי הספר".
לאביב החשמלטור
קביעתך נחרצת מידי ,
זה לא חד משמעי ,הרבה תלוי באופיו של הלקוח וברמת הסקרנות והידע שלו .
בעיקר כיום בעידן הרשת האלקטרונית.
וזה לא דורש זמן נכון?! הסקרנות = להיות שם, לשאול ולחקור וחיפוש ברשת גם כן לא דורש זמן כמובן?!
מנסיון קודם בקליאו 98 אמנם, גש לאוטו-סטרט בחולון וקבל מהם הצעה.
עושים רושם מקצועי והמחיר סביר, ובדקתי בלא מעט מקומות לפני שנגשתי אליהם.
