dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם.
יש בבעלותי מהיום את הרכב הנ"ל. רכשתי אותו ביודעי שהתקלה קיימת.
הבעיה המרכזית היא שלפני כל נסיעה צריך למלא חצי ליטר מי קירור. אחרי רבע שעה נסיעה ברכב לוקח לו זמן להתקרר כשהוא נח, מעל שעה.
מה יכולה להיות הבעיה, אם הרכב סוחב טוב. חשבתי אולי ראש מנוע?? אבל שוב, סחיבה מעולה. חשבתי שמא וונטה לא פועלת ולכן אין סירקולציה של מים...??? האם יש הגיון בהשערה זו??? האם יתכן שהטרמוסטט הלך??
לתשובות אודה מראש, אני אשמח לעזרה.
סופ"ש נעים ורגוע לכולם,
איציק :wink:
בעל: mercury comet 1974 3.3L v6
דרך ארץ קדמה לתורה ובטיחות קדמה לעבודה!
תשובה קצת דביליתתת אבל כנה לחלוטין, היה לי גם פאסאט עם בעיה דומה, היה נשפך לי הנוזל קירור מכל מקום כל פעם דליפה ממקום אחר הייתי משתגע כל יומיים רץ למוסך לתקן ושום דבר לא עזר הכי הרבה שהצלחתי לאטום זה לחודש בערך, האוטו היה עם 100 K שזה התחיל מכרתי אותו אחרי שהוא עבר עוד 12O K ולא קרה למנוע כלום פשוט דאגתי להוסיך מי קרור ירוקים
זה יכול להיות טרמוסטט, חור בצינור, בעיית ראש מנוע ועוד מלא דברים.
בהחלט שאף אחד לא יוכל לתת לך תשובה וודאית מה הבעיה מבלי לבדוק את הרכב.
זה כמו להגיד המחשב שלי מקולקל הוא נתקע לפעמים, מה הבעיה.
לפי דעתי זה מאוד לא תקין במיוחד בנושא החום מנוע לא הייתי משחק.
קח את הרכב למוסך ותשלם כמה שתשלם העיקר להיות בראש שקט
פיאט קופה 16VT - כי לא היה תקציב לפרארי
  • ספונסר פורום
אתה צריך להיכנס למוסך כדי לבצע בדיקת אטימות למערכת הקרור
כך שתדע מאיפה נעלם נוזל הקרור
ובאותו מעמד שיבדקו את פעולת המאווררים (המכני והחשמלי) והטרמוסטט .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אם אתה הולך למוסך רון אין בעייה אבל אם תלך למוסך מורשה אחר תעמוד על שלך שישימו לך אך ורק נוזל קירור G12++ או G12+ (מאושר לשימוש ע"י פולקסווגן) כי בחלק מהמוסכים המורשים יש חאפרים, אם אין תרכוש אותו בעצמך ממי שמוכר אותו .
אתה צריך להכניס לאוטו 2.5 ליטר של הנוזל הזה + 2.5 ליטר מים מזוקקים (או רגילים אבל עדיף מזוקקים), תצתרך לקנות 2 בקבוקים של ליטר ווחצי ובסוף יישאר לך חצי ליטר שאותו תערבב עם חצי ליטר מים מזוקקים ותשמור אותו, פעם בשבוע\חודש תבדוק מה מצב הנוזל ותוסיף מתי שתצריך.
בעקרון (במצב תקין) מדובר במערכת סגורה והמים\נוזל לא הולכים לאף מקום, כמעט ולא צריך להוסיף או להחליף נוזל קירור לרכב וזה צריך להחזיק 100K לפחות עד ההחלפה הבאה.
תודה אבה לכל המגיבים.
נראה לי שאני אעקוב אחר הבעיה בימים הקרובים.
אם זה יהיה רציני אכנס למוסך.
איפה נמצא מוסך רון?
שוב תודה :-)
איציק
