dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5758 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברי הפורום היקרים שלום.
כחלק משדרוג התנאים בחברה הוחלט לרכוש רכב כביש/שטח מדגם טויוטה לנד קרוזר ארוך דיזל 2010 ברמת אבזור LUXARY.
מחיר הרכב לפני אגרת רישוי, איתורנים הוא 367,000 ש"ח.
לאחר סיעור מוחות בין בעלי הדעה בחברה הוחלט על הרכב הנ"ל,חוץ מהצורך ברכב כביש/שטח לענייני עבודה הדברים העיקריים שקסמו הם אחזקתו הזולה יחסית (חלפים, טיפולים, ביטוח) ובשל העובדה שירידת הערך שלו מתונה יחסית לרכבים בסכומים אלו ומכירתו העתידית תהיה במחיר מחירון.
אנו מעוניינים לבצע את הרכישה בזמן הקרוב (חודש), אך לפני שאני מגיע לסוכנות הרכב ולפגישה עם סוכן המכירות, אשמח לשמוע מכם כמה הערות, הארות לגבי הדגם הנ"ל, לגבי תנאי הרכישה בטויוטה (הנחה היא מילה גסה?), ואם לא הנחה מה כן אפשר לקבל מהם בעת הרכישה? מעבר לכך נתקלתי בכתבה הבאה http://www.auto.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-25688-%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%96%D7%9C-%D7%97%D7%93%D7%A9.aspx
כאשר התקשרתי לסוכנות לברר מתי יגיעו הדגמים עם המנוע החדש, הסוכן ענה לי שליבואן אין מושג לגבי המנוע החדש ושגם אם קיים דבר כזה זמן ההגעה יכול להיות שנה אם בכלל, כמובן שנשמע לי תמוהה, אבל מלכתחילה ידעתי שתשובה כנה ספק אם אשמע ממנו. מה דעתכם?
תודה רבה.
שלום טל.
הנחה היא לא מילה גסה להיפך בסכומים המדוברים אתה יכול לקבל לא מעט כסף בחזרה.
[המלצה שלי תדגום מספר סוכניות טויוטה באיזור ותהיה מופתע איזה הבדלים בתנאים יהיה בין סניף לסניף.]
שאלה קטנה ,
ניסיתה לבדוק אופציות של יבוא אישי ?
טוב שם טוב משמן טוב
כן, בדקתי את האופציה של יבוא אישי, התשובה שקיבלתי הייתה שאפשר לייבא לארץ רק מכוניות שיוצרו בארה"ב או בגרמניה, כיוון שהלנד קרוזר מיוצר במזרח זה בלתי אפשרי.
לגבי ההנחה על סמך הבירורים שלי הבנתי שלגבי טויוטה אין מה לנסות בכלל, אבל אשמח לשמוע אם אני טועה.
דווקא חבר שרכש מטויוטה , [קנה ראב4 חדשה] קיבל הנחה כספית קטנה
ולא מעט תוספות ו"בונוסים" [אפילו ביטוח לשנה].
אבל הוא לא היה מרוצה מכל תהליך הטיפול בו [וזה בלשון המעטה].
אני לעומת זאת ביקרתי בסניף אחר של טויוטה [ואומנם לא רכשתי ראב4 חדשה אבל היא מטופלת במוסך שירות מרכזי]
ומרוצה מעל לגג מאופן השירות ,הרצינות והיחס שלא הכרתי שמנסה להגיע לקראתי בכל שאלה ועזרה.
אז כדאי לבדוק טוב מאיפה אתה מקבל את השירות.
טוב שם טוב משמן טוב
יש רכבים שניתן לקבל הנחה, לנד קרוזר- שכח מזה.
רכבים בהנחה זה רכבים ש"נתקעו" במלאי בלבד, זה כנראה מקרה הראב 4 של חבריך.
לא רק שאין לנד קרוזר תקוע במלאי, עומדים בתור (כמו שכולכם יודעים). שהתחילו לשווקו לא רק שלא ניתנה הנחה, הוקצו לך חמש דקות לשבת ברכב בתוך חדר סגור וצפוף, וזהו.
אנקדוטה קטנה- ישנו דגם "לימטד" (בעל האיבזור שהיה אמור להגיע כסטנדרט, כמו בחו"ל) אשר מכירו 500K שח' (כמו X5\קאיין\M קלאס וכו). בתשובה לשאלה "כמה כאלה מכרתם" (כשלושה שבועות לאחר תחילת השיווק בישראל) ענה הסוכן "כלום, בקושי מכרנו. 30-35 ככה"..
תקראו לזה עדר\טמטום\מיתוג\גאונות, זה עובד.
לגבי המנוע החדש- היום נאמר לי בסוכנות מרכזית שיש שדרוג בתיבת ההילוכים אך לא במנוע.
יש סניף מומלץ? אני גר באשקלון ויש כאן סוכנות של טויוטה, אשמח לשמוע על סוכנויות מומלצות גם באזור המרכז.
יש לך צפי לגבי הגעת הדגם עם תיבת ההילוכים המשודרגת או קצת אינפורמציה על מהות השדרוג? כמובן שבסכנות עצמה הסיכוי לקבל צפי אמין על שדרוגים למינהם הוא קלוש,כיוון שהאינטרס שלהם הוא למכור בטווח המיידי ולא לתת ללקוח להתמהמה עד שינחת כאן הדגם המשודרג.
עוד משהו שכדאי שאדע לפני רכישה בטויוטה? לגבי רכישת הדגם הספציפי הזה? אילו תוספות אוכל לקבל בתור צ'ופר? וו גרירה? שדרוג למערכת השמע ברכב? עוד?
תודה רבה לעונים, חג שמח ושנה טובה
החבר שלי קיבל:
מערכת שמע משודרגת,
חיישני חניה [או מצלמת חניה רוורס בתוספת תשלום מזערית].
ביטוח וטיפול ראשון מתנה.
מיגוני דלתות [פס פלסטיק] במחיר מוזל.
טוב שם טוב משמן טוב
לא יודע על סניפים מומלצים באזוריך, כאשר לא ידוע על סוכנויות המשנה עדיף תמיד ללכת למרכזית.
הדגם הנ"ל מגיע עם מושבי עור בהיר (מתלכלכך מאוד ודורש גלונים של חומרים לניקוי עור), בקרת אקלים אוטומטית קדמית בלבד עם תעלות לאחור (בקרוזר הקודם יש יחידת מזגן אחורית המגיע כעת רק בלימטד)
key less סטנדט לכל הדגמים- נחמד מאוד.
כסאות שתולים ברצפה מאחור.
השדרוג העיקרי שהרוב מוסיפים זה מסך המגע המותאם במיוחד ללנד קרוזר של flyaudio + מצלמת רוורס + חיישנים. ניתן גם מצלמה קדמית אך זה תופס את יציאת הIPOD (בתא הכפפות) ויש לבחור בין השניים בתפריט מסובך במכשיר (אבל זה אפשרי).
איכות השמע במערכת המקורית של טויוטה נחמדה מאוד +. הFLYAUDIO הורס במקצת. מצד שני הוא זול יחסית במחיר של 8000 שח כולל IGO8. הממשק שלו פשוט מגעיל (משהו כתום וסיני) אבל הוא עושה את העבודה מצוין. ישנה גם יציאת USB מקורית של הרכב +AUX + מיקרופון לדיבורית בלוטוס המקורית שאינו עובד עם הFLYAUDIO ויש להוסיף מיקרופון נוסף לדיבורית של המכשיר.
צ'ופר זה תלוי בסוכנות..
הFLYAUDIO ? אשמח לקבל הסבר.
אני רוצה להבין משהו שנכתב כאן, האם יתכן שבסוכנות אחת אקבל מחיר טוב יותר מסוכנות אחרת?
FLYAUDIO חברה שמייצרת מסכי מגע עם ג'יפיאס דיוידי מצלמת רוורס אייפוד וכו שייחודם התאמה לצמה המקורית של הרכב אשר מאפשרת להפעיל את האביזרים המקוריים כגון כפתורי השליטה מההגה (כולל טלפון) יציאת יואסבי בקונסולה המרכזית, AUX וכו. בנוסף, המסך נראה קרוב למקורי והתאורה תואמת.
הנה של הפראדו המדובר- http://www.flyaudio.net/product_id.asp?id=226&xid=3
זה מה שמוכרים בטויוטה שמשדרגים את המערכת המקורית לג'יפיאס.
לא יתכן שמחיר הרכב יהיה שונה, תתכן קבלת אביזרים ב"חינם" אני מניח. אל תצפה ליותר מכמה מאוד שקלים בודדים.
תודה לכם על התשובות ועל ההשקעה, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה. אני מאמין שאחרי יום הכיפורים נפנה לקבל הצעה ראשונית מאחת הסוכנויות.
מעבר לכך, אם כבר עסקנו במערכת המולטימדיה הייעודית ללנד קרוזר, עלתה במוחי השאלה למה לא לרכוש את אחד ממחשבי הטאבלט שמוצעים היום בשוק כמו למשל הIPAD של אפל, להציב אותה עם מתקן במרכז הדש-בוארד ולחבר אותו לכניסת הUSB של הלנד קרוזר. הIPAD יעלה לי כשליש מהמערכת הייעודית, הממשק שלו בוודאי יהיה טוב יותר, אני אוכל להריץ עליו GPS,לחבר לו מצלמת רוורס וכד', ולשמור עליו אינספור שירים, חלק מהגרסאות של הIPAD תומכות במודם 3G של חברות הסלולר, כך שאם ארצה בעתיד אוכל להתחבר גם לאינטרנט. האם יש משהו שאיני רואה כאן? כי זאת נראית אופציה הרבה יותר זולה ועם הרבה יותר אפשרויות.
שוב תודה רבה וחג שמח.
אז זהו שלא...ניתן להביא רכב מגרמניה גם אם יוצר ביפן ובתנאי שלא יוצר לשוק האמריקאי (קרי בעל תקינה אירופאית) זאת ועוד..נפוץ מאוד יבוא הלנד קרוזר מגרמניה וגם משתלם.
אך...לא ניתן להנות מהטבות מס לרכישת רכב חברה ביבוא אישי..זאת בעיה...אלא אם הרכב נרשם על בעלים פרטי שאינו עוסק מורשה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אתה מדבר על הפחת בסוף כל שנה? או גם על טיפולים שוטפים,ביטוחים,טסט וכד'.
אנו מדברים על יבוא רכב חדש מגרמניה או יד 2? והאם באמת הפערים כלכך משמעותיים?
הרכב בארץ עולה 367000 ש"ח לפני אגרת רישוי, איתורנים וכד'. אוכל לקבל ממך השערה בכמה אחוזים יוזל הרכב במידה ואחליט ללכת על יבוא אישי.
תודה רבה, טל
