dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5865 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הג'ון דיר 332 הישן ממתין לתורו לשיפוץ כבר מספר חודשים. ועדיין לא נגעתי בו. מה זה לא נגעתי, אפילו לא התנעתי אותו פעם אחת. קורי עכביש מילאו כל חלקה טובה בו. מאחר וזמן זהו משאב שמאוד חסר לי, ואין לי זמן להמתין לגיל פנסיה עם הטרקטור הזה. לקחתי אותו אל בחור נחמד בעל מוסך לטרקטרונים כאלו. יש לו אפילו אוסף קטן של כלים דומים בחצר, שלקוחות כמוני השאירו אצלו.
כעבור שבועיים שהכלי אצלו, אומר לי בעל המקום. אין טעם לשפץ את הכלי. הסטרטר גמור, המנוע גמור, הרדיאטור נוזל. תשאיר אותו אצלי וקנה לך אחד חדש מהמבחר שלי כאן.
אבל אני לא צריך טרקטור לעבודה. אני רוצה לשפץ משהו ישן. לא כל שכן, אם זה לא עובד, אזי האתגר השיקומי גדול יותר חשבתי.
חזרנו למשק, הטרקטור כוסה חזרה בשימשונית ישנה. ואני הזמנתי סטרטר חדש ממוכר ידוע ומוכר באיביי.
חלפו 10 ימים והגיע הודעה מבית הדואר בת"א שחבילה עבורי ממתינה לשחרור במכס.
בחמישה שלבים מהירים וזריזים החבילה שוחררה:
שלב א' - לת"א לא יכולתי להגיע כלכך מהר בשעות העבודה המקובלות מהקולחוז (תחום המושב) בו אני חי. ולכן רק אחרי הודעה שניה מהדואר אספתי את עצמי וחשתי לדלפק שחרור החבילות.
"אתה יודע שצריך לשלם מכס" גער בי הפקיד, "לא, לא יודע" עניתי "ובכלל אין מכס על מוצרים לחקלאות". התשובה שקיבלתי "קודם כל תדאג לרישיון יבוא ממשרד התחבורה ואח"כ נראה".
שלב ב' - למשרד התחבורה הגעתי ממש עם הפתיחה. אבל תור גדול כבר המתין לפקיד שאמור לתת את האישור. ארבעים וחמש דקות מהירות חלפו, אחרי שהוא גמע כוס תה וניהל כמה שיחות טלפון פרטיות ואז אמר "כן איך אפשר לעזור לך בחור צעיר". "רק צ'טלה לרישיון יבוא לסטרטר" הוא עיין ועלעל בדפים ואז אמר. "זה לא אני,זה בכלל לטרקטור, לך אל יעקב שם מסביב". הלכתי ליעקב, המתנתי בתור אחרי שעקפו אותי כל החברים שלו ואנשי שלומו, ואלה שיש להם רק שאלה, ואחרי שהלך לישיבה וחזר ממנה, הלך לאכול וחזר וגם לקח הפסקה. ובדיוק כשהתפנה אליי יריתי אליו במהירות "אני צריך רק חתימה כאן לרישיון יבוא לסטרטר" "מתנע בעיברית" הוא ענה. "אבל זה לא אני ולא כאן, לך למשרד החקלאות. זה לטרקטור. אבל היום כבר סגור, תנסה מחר".
שלב ג' - משרד החקלאות בבית דגן מקום פסטורלי ביותר, מרחבים ירוקים בין הביניינים ותחושה של כפר. הגעתי אל המשרד ואיש אינו נמצא. הכל נטוש. כך גם הקומה כולה. עובדת ניקיון אמרה לי שהם יצאו לטיול. למחרת הגעתי שוב. הקומה עדיין נטושה ואיש לא נמצא. עובדת חרוצה שניסתה לעזור אמרה לי "זה בכלל לא טרקטור ולא מכונה חקלאית, זה יותר מכסחת... אתה צריך רישיון יבוא ממשרד התמ"ת ולא מהחקלאות".
שלב ד' - חזרתי למכס בידיעה כי אני מוותר על השחרור, מבחינתי שישלחו את החבילה חזרה. כמה אפשר לטרטר אזרח שומר חוק רק בכדי לשחרר סטרטר. אמרתי לפקידה "אף אחד לא נותן לי רישיון יבוא, זה בכלל למכסחת" היא העבירה אותי אל דוד, המתנה נוספת. "למה אין חשבונית בחבילה?" "לא יודע עניתי, לא אני שלחתי. אני הנמען הזכרתי לו". טוב לך הביתה תחפש אישור העברת מטבע, חשבונית קניה ותחזור לכאן.
שלב ה' - מצאתי את העתק אישור התשלום, הגעתי שוב לבית הדואר. לפניי בתור עמד ראש המוסד לשעבר. ממתין לשחרור חבילה כאחד האדם. התנהלה שיחה קצרה ביננו. הוא זכר אותי מהשירות הצבאי כשהוא עוד היה אלוף פיקוד. תוך כדי האח"מ זוהה על ידי העובדים במקום והוא נלקח הצידה לטיפול VIP ואני כבן שיחו המשכתי איתו. בלי יותר מדי דיבורים החבילה שוחררה. מכס לא שילמתי כי הם עכשיו שוכנעו שמדובר בציוד לכלי חקלאי. רק מע"מ. כשנמצאים עם האנשים הנכונים לא צריך פרוטקציה הרהרתי.
לא יכולתי להמתין, בלי לומר שלום לרעייתי, בלי ללטף את הכלבים רצתי אל הלול. הסרתי את השימשונית מהג'ון דיר הישן. שלפתי סט מפתחות והורדתי את הסטרטר הישן. ו... אופס, שיט, החלק לא מתאים. רצתי לאינטרנט חזרה ומסתבר שיש שני כלים שנקראים ג'ון דיר 332, טרקטור מיניאטורי כמו שלי, אבל גם מחפרון שדומה לבוב קאט. והסטרטר כמובן מיועד לשני.
להכנס לסאגה של יבוא נוסף לא רציתי להכנס. "נשפץ את הסטרטר הישן כאן בארץ" החלטתי בנחרצות. חבר אמר לי בוא ננסה קודם להניע, נראה מה יקרה. חיברנו למצבר, בדקנו שמן, מילאנו מים, התקנו את הסטרטר הישן חזרה... והכל עובד. אין בעיה. מניע בנגיעה ואפילו נזילה אין.
בקיצור, אם מרפי היה חי, הוא היה מת.
יורם- לקרוא את הסיפורים שלך זה חוויה לכל החושים
בהצלחה עם השיפוץ
מזמן לא נהניתי מלקרוא "סיפור" כזה, אבל שוב קיבלתי הוכחות על טיב השרות של עובדי הציבור, זמן המצאותם (או אי המצאותם) במקום עבודתם בזמן שהם אמורים להיות בו וביעילותם.
עכשיו יש לך מתנע (STARTER MOTOR) למכירה בשוק הבינלאומי (YBAY) ואולי עוד תרויח מזה גם כסף.
בברכה - רפי לין
למיטב זכרוני לראש המוסד יש מחפרון שדומה לבוב קאט. לא טרקטור מינאטורי כמו שלך.
יכול להיות שהוא צריך סטרטר, ואם יש לך ספייר, אז ...
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
מדינת הקומבינות, החל מהמכונאי ועד למשרתי הציבור....
חוץ מזה יורם, הדשא אצלי כבר מזמן עבר את גובה הפיאג'ו סי שלי.
הכלבה נעלמה לי כבר פעמיים בסבך.....
מתי תבוא לבקר ? :roll:
כבר אמרתי שאני חולה אאודי ?
מנסיוני, עדיף משלוח דרך חברת שילוח בינלאומית (Fed-Ex ודומיהן).
קצת יותר יקר, אבל חוסך את כל הממשק מול אבירי הבירוקרטיה לעיל.
החלק מגיע לארץ, החברה מתקשרת אליך עם עלות המכס, אתה משלם בכרטיס אשראי והחלק מגיע אליך הביתה עם שליח שלהם.
שווה.
שי
166, קאפה, GTV, קופה.
שלום.
אני המום עד כמה אתה תמים.
למה לא לבדוק שוב לפני שניכנסים להרפתקעה מיותרת פשוט לא מגיע לך כול הבאלגן.
בשורה תחתונה יצא סבבה.
לדוגמא אני משפץ בימים אלו מנוע של רכב אספנות מיוחד מה הקשר?
הרכב הוכנס למוסך כול שהוא אם בעיה של דפיקה במנוע {בוכנה דופקת}
אותו מוסך פרק את המנוע אבל פרק את האמאמאמאמאמאה שלו אחרי הפרוק אמר לבעל הרכב המנוע גמור לא ניתן לשפץ לך תביא מנוע קומפלט מחו"ל רק מה הבחור חכם הלך וברר והמנוע אצלי כבר בשלבי הרכבה אם שיפוץ מלא.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
סיפור מאלף.אין כמו הבירוקרטיה בישראל.:cry:
צביקה הר-נוי
14119
"החיים הם כמו נסיעה על אופניים - אם קל לך מידיי,סימן שאתה בירידה,,," :mm_wink:
תגיד , זה לא מערכון של קישון ?:lol: :lol:
קצת מזכיר את משחק הקופסה "חבילה הגיעה" ששחקנו כאשר היינו ילדים..
ירון
בני, אני מקווה שזו תכונה חיובית? :???:
תמים זה ההפך מערמומי
שלום.
שלא תהינה אי הבנות התכונה היא חיובית!!!
רק מה שאנשים אחרים לא ינצלו את זה לרעה ואני כותב את זה כי אני מעריך אותך ומכבד אותך.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
ירון
יש גירסה חדשה למשחק הזה. אני משחק עם ילדי. זה עדיין אקטואלי ומכין אותם לחיים בארץ.
חשוב להיות בשמחה!!!:-D:lol:
אך אין להיות עצוב- אם לא מצליחים.
יש הרבה אנשים בעולם- אבל, בני אדם הרבה פחות.
משחק גדול עם מלא הומור,
במיוחד זכור לי ללכת להביא את תעודת הנישואין של סבתא + בילוי בגן הזמן האבוד...:lol::lol:
