dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
לפני כמה ימים נדלק לי הנורה של "פליטת גזים" בגולף 2000
הלכתי למוסך ואמרו לי שצריך לעשות ממיר למפא ואם לא יעזור לעשות ממיר קטליתי
יכול להיות שהבעיה נובעת מזה ששמתי מאחורה סופי אגזוז ?
תודה על עזרתכם.
שלום רם ,
אין קשר בין נורת ה-צ'ק אנג'ין לבין סופית האגזוז ששמת . לסופית האגזוז אין שום השפעה שהיא על האוטו אלא רק ליופי .
בשנתונים אלה ידוע על בעיות בממירים של הגולף . אמליץ לך לבצע איפוס ולנסוע שוב עם הרכב ולראות אם הבעיה חוזרת על עצמה .
אתה יכול להגיד מה קוד התקלה שהופיע בסקאנר ??
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
יצרן הרכב השקיע במנורת התראה, לספר לנהג שלא מבין שיש לו בעייה באוטו.
הנורה לא לקישוט, וכשמה כן היא נורת התראה והיא מתריאה על בעייה!
גש למומחה לבדוק את הבעייה-רן
צריכת הדלק המוגברת תעלה לך גם כן ביוקר . במקום למשוך את התקלה מומלץ לטפל בה בהקדם .
נורת הצ'ק אנג'ין ברכבך מצביעה או על חיישן למדה , או על ממיר קטליטי . יש צורך לבצע בדיקה פיזית לבדוק אם הממיר מפורק או שרוף בפנים .
אם ברשותך בדיקת 4 גזים ניתן יהיה להבין את מקור הבעיה באופן יותר יסודי .
לא מדויק.
נורת CHECK ENGINE מתריעה על תקלה במע' ניהול המנוע שכוללת בתוכה את מע' הזרקת הדלק, מע' ההצתה, חיישני המערכות ורכיבים להפחתת זיהום אויר כממיר קטליטי, חיישן חמצן (למבדא), קניסטר פחם, שסתום EGR (אם קיים) ועוד.
לכן לא מחליפים סתם חלקים ללא צורך וזורקים כסף לשווא, אלא מבצעים בדיקה ע"י מחשב/סורק איבחון תקלות כדי לראות מה מקור הבעייה וגם סריקה של כל המערכות, כי אולי משהוא אחר הוא הגורם לכך שרכיב אחר התקלקל.
בברכה - רפי לין
זה נכון ומדוייק רפי , רק הבחור ציין ואמר שהוא כבר היה במוסך שם ביצעו לו דיאגנוסטיקה המצביעה על בעיה בממיר או בחיישן חמצן. בכדי לזהות אם מדובר על ממיר או על חיישן למדה יש צורך לבצע בדיקות נוספות מעבר לסריקת תקלות .
וכפי שכתבתי, גם לסרוק את כל המערכות כי אם יש תערובת דלק עשירה מדי, באופן קבוע, זה יקלקל את חיישן החמצן ו/או את הממיר הקטליטי.
דוגמאות לגורמים כאלו הנם מזרק/י דלק, לחץ דלק גבוה מדי, חיישן חום מנוע מזייף ועוד ועוד.
בברכה - רפי לין
תן לי להבין משהו:
נדלקה לך נורת כתומה של גזים?
אם כן,רק לידיעה,אצלנו בעבודה כמעט כל הרכבים עם הנורה הזאת דלוקה, נוסעים איתם ככה כבר כמה שנים טובות,לא מייחסים לזה חשיבות בכלל, שוב, זאת רק דעתי והיא לא מחייבת.ואתה יכול להמשיך ולטייל בין המוסכים.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
יש לציין שבמוסך החליפו לי ממיר למפא ואחרי נסיעה באוטו
הנורה דלקה לי שוב פעם...
גם אצלי החליפו את החצ'קון של הלמפה האחורית :-)
אולי תפרט איזה חלק החליפו לך בשפה שאני יוכל להבין.
איזה כייף לי :)
  • ספונסר פורום
אתה יכול להסביר לנו בבקשה מהו ממיר למפא ?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
גם לי בפסאט V6 היתה את אותה הבעיה - נורית כתומה של פליטת גזים נדלקה.
הנורית היא לא ליופי - יש סיבה שהיא נדלקת, לא סתם השקיע היצרן כסף כדי לשים אותה
אצלי במוסך ביצעו איפוס, וביקשו ממני לא לתדלק יותר בתחנה שבה הייתי מתדלק
וראו איזה פלא - הנורית לא נדלקה מאז (כבר מספר חודשים)
מה שבעצם המוסך אמר לך, בתחנה שאתה מתדלק הדלק באיכות ירודה
תעבור לתדלק בתחנה אחרת ששם לא מוכרים לך דלק זול/מהול.
