dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5972 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי שיש לו שם איזה מגבר של JAGUAR 8500, הנתונים:
קרוסאובר אלקטרוני
MOSFET FULL
Metal Oxide Semiconductor field.
4 Channel
4x 80Watts RMS at 4 Ohms
4x 350 Watts Max at 4 Ohms
2x 750 Watts Max at 4 Ohms Bridged
4x 350 Watts at 2 Ohms
התנגדות מינימלית של הרמקולים Ohms 2.
THD 0.04%.
טווח תדרים Khz-35 Hz15.
כניסת RCA זהב
רגישות כניסה mV1000 – mV100.
התנגדות כניסה kohm22.
יחס אות לרעש db90
אני צריך מגבר שיגביר לי את הMOREL TEMPO, אז רציתי לשאול אם יש אותו למישו, או אם שמעתם עליו, ואיך הוא מתפקד,אם הוא נשרף מהר או דברים אחרים?
בעיקרון רק המורל טמפו, ורדיו דיסק כנראה ה4050 של פיוניר... סאב לדעתי אני לא צריך....
התקציב שלי הוא באיזור ה1600, אפשר קצת לחרוג למעלה, אבל לא יותר מדי....
ככה שיוצא שלמגבר יש תקציב של בסביבות העד 650 שקל ככה..
בתקציב הזה אני ממליץ לך לקנות מדבר ממישהו יד שניה פה בפורום,
הסיכוי שתמצא משהו נורמאלי חדש במחיר הזה הוא קלוש.
בהצלחה.
בשרשרת החיים אין מקום לחלשים,עם לא תיהיה אריה, תיהיה בשרם של אחרים!
רק מורל טמפו :roll:
ראיתי שרשור קודם שלך שבו דיברתה על CS60.4
ראיתי שאמרו לך שהוא "חלש" ,מדובר במגבר ותיק ויצא לי לראות אותו מורכב בהרבה מערכות
הוא לא חלש ,הוא איכותי ,והוא כניראה הדבר הכי טוב שאתה יכול להביא ב 665 שח מתומקאר
לדעתי הוא יגביר לך מורל טמפו בלי בעיות.
אני לא בטוח שלתומקאר יש אותו בכלל ,אז תשאל אותו אם יש.
המגבר יגואר שציינתה הוא זבל סיני שכדאי להתרחק ממנו.
לדעתי מורל טמפו בלבד לא יתן לך את מה שאתה מחפש
אני הייתי מוותר על מגבר בכלל ומשתמש בהגברה של הרדיודיסק, והולך על :
רדיודיסק+קומפוננט נציל+6X9 במחיר שציינתה.
אופציה איכותית\יקרה {אם תשאל אותי שווה לך להשקיע} :
קומפוננט
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=5cc948b54c3a65e265cc99bb4e6a4856&productid=165
6X9
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=5cc948b54c3a65e265cc99bb4e6a4856&productid=227
אופציה איכותית זולה :
קומפוננט
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=5cc948b54c3a65e265cc99bb4e6a4856&productid=143
6X9
http://www.tomcar.co.il/index.php?PHPSESSID=5cc948b54c3a65e265cc99bb4e6a4856&productid=284
את הרדיודיסק כמובן תשאיר פיוניר 4050
אמממ אי אפשר לשים אצלי 6X9 כי זו סובארו אימפרזה, ויש שם בעיה עם הגודל של החורים, ואני לא רוצה להתחיל לקדוח שם ולשנות את המבנה , אחרי הכל אני רוצה למכור את הרכב מאוחר יותר...
יצא לי לשמוע את הפולס במאזדה 323 , שדיי דומה לאימפרזה שלי מבחינת גודל, ושם היא הייתה מחוברת למגבר של CRUNCH אם אני לא טועה, ולרדיו דיסק של CLARION, והיא נשמעה דיי מספקת...
ובקשר לקומפוננט היקר יותר שצירפת להודעה, איך זה שהוא יותר יקר מהטמפו, והוא רק איזה 50 RMS?
ואני גם לא יודע אם באמת אני צריך רמקולים מאחורה, בגלל שבאימפרזה המקוריים האחוריים מגיעים בדלתות, ואמרו לי שלא שווה להשקיע בהם....
הקומפוננט סרווין ווגה הנ"ל הוא קומפוננט איכותי
שעובד מצויין עם הגברה של רדיודיסק,זה שהוא 50RMS לא אומר כלום על האיכות שלו
הסט קומפוננט הכי יקר של אלפיין לדוגמא הוא 50RMS, וזה סט שעולה 15 אלף שקל
אם אי אפשר\אתה לא רוצה ,להתקין 6X9
לך על התכנון המקורי מורל טמפו+JBL CS60.4 ,הייתי ממליץ גם על סאב
כי קומפוננט קדמי לבד לדעתי לא יעשה את העבודה וגם יש לך 2 ערוצים פנויים גם כך במגבר.
בתקציב שלך אי אפשר להביא את הכול ,תתחיל עם הקומפוננט והמגבר ומשם תתקדם הלאה אם תחשוב שצריך.
