dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה יש לי ברליגנו 2006, שנה שלמה אורות חניה עבדו טוב, מאז שהשמאלית נשרפה והחלפתי אותה כל פעם השמאלית נשרפת אחרי שבוע מקסימום, למה? יש הסבר? גם מנורת להט פשוטה ב 5 שח ו גם לד ב 20 שח, הכל נשרף, זה מתחיל לעצבן..חח
וזה בהדרגטיות, יום יום זה פחות ופחות חזק יותר, ואני לא נוסע הרבה במהלך השבוע, מקסימום 30 קילומטר ביום.
בבקשה עזרה לפני שאני נכנס למוסך חשמל ושוחטים אותי ב 400 שח על איזה תקלה פשוטה.
http://uploadpic.org/showpic-31677/citroen_berlingo_feelin.jpg
אתה מתכוון להרכיב מנורת חניה של חבר OSRAM ?.. יש דברים כאלו? חשבתי זאת המנורה הכי פשוטה
זה הלד http://images.virtualvillage.com/002510-173/002.jpg
זה הלהט http://img.alibaba.com/photo/240956217/auto_lamp_miniature_lamp_wedge_lamp_T10_W2_1x9_5d_W5W_WY5W_7443_2825.summ.jpg
מה מי הם יש לאוסרום? ובטוח זאת התקלה כי פעם זה היה עובד הרבה זמן, מצטער על החפירות אבל אני באמת כבר מבולבל..
תבדוק אם אין לך טעינת יתר .
אמור להיות בין 13.8-14.5 וולט .
איך בודקים? איזה כלים?.. רב מודד? ספרו לי קצת יותר אני דיי חדש :oops:
קנה רב מודד דיגיטלי סביר - תמיד טוב שיהיה בבית .
אחרי שתלמד להשתמש בו כוון אותו ל dc - volt וחבר את החוטים למצבר .
תעלה את סיבובי המנוע ל - 2500 ובדוק את המתח כאשר האורות דולקים .
סבבה ,רב מודד יש, אני הבדוק את זה מחר בבוקר, תודה רבה.
זה קורה בגלל שאתה סוגר את המכסה מנוע בתריקה חזקה,זה מאוד משפיע זה מזעזע את המנורות והן נשרפות מהר
גם אני חשבתי על הסיבה הזאת, מעכשיו אני סוגר בעדינות, ואז לוחץ על המכסה כדי לסגור. :wink:
נורות לד אינן רגישות לזעזועים ולכן סגירה של מכסה המנוע בטריקה חזקה לא אמורה לפגום בהן, סביר יותר כי זו טעינת יתר. אם גילית טעינת יתר אז בדוק כי המצבר לא התיבש כתוצאה ממתח יתר.
יש לי מצבר VARTA 56 אמפר, אין בו פקקים לבדוק עם הוא התייבש, מה עושים? קונים חדש?
אפילו אם זה מוגדר (בטעות) כמצבר "יבש" אז אמורים להיות שני פקקים בקצוות לשחרור לחץ.
הייתי מציע כי תבדוק שוב.
אין בעיה אני גם הכנס פה ליד הבית למוסך שמכר לי את זה כדי ליבדוק את זה יותר טוב, תודה על תמיכה הטכנית
באמת אחלה של פורום.!
אני המשיך לעדכן מה קורה בנושא...
