dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הלוטוס שלי מאוכסנת במבנה חקלאי לשעבר. אמנם התנאים שם מעולים, אך עקב הסביבה החקלאית, כמות עכברי השדה שם לא קטנה. פירקתי ממנה אתמול חלק מהמושבים (השאר יפורקו בימים הקרובים), ושמתי לב תוך כדי לעכברון קטן וחמוד שנמלט ממני היישר דרך פתח ידית ההילוכים.
מלכודות הן לא אופציה היות ואני לא נמצא שם מספיק על מנת לתחזק אותן, והשדות שמסביב תמיד יכולים לספק עוד עכברים. יש למישהו המלצה על שיטה שתדחה את העכברים ותגרום להם להתרחק מהרכב?
תודה,
ליעד
לפני 22 שעות, hans כתב:
לאחרונה שמעתי שפניניות כן כן העוף שדומה לתרנגולת משמיע קול בתדר שמרחיק עכברים אבל גם אותם צריך מישום מה לתחזק
יש מכשיר שמשמיע קול אולטרא סוניק שמרחיק ,אין לי פרטים נוספים נסה באינטרנט.
דורון
פורד אסקורט ‏‎Mexico MK1 RS ,
רעל.
יש רעל לשימוש חקלאי בשם רטרים. מגיע בקוביות. אתה מפזר בהיקף המבנה ונפתרה הבעיה.
ייחודו של החומר הוא בכך שמספיקה אכילה בודדת והעכבר ז"ל.
אצלי בעבודה הבעיה היתה חמורה בגלל שכמויות העכברים גררו הגעת נחשים. אחרי חודש לא ראינו לא עכברים ולא נחשים.
נכון שהיינו צריכים לפנות קצת גופות בשבוע הראשון אבל א"א לחטוב עצים בלי להעיף כמה שבבים...
http://www.hagarin.co.il/asp/Hagarin.asp?WCI=ProductDesc&FromTextSearch=yes&ProductId=6122&Direction=Next&SubjectId=0&UnitID=0&TextSearch=רטרים
בהצלחה
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
עדיף המכשיר שמשמיע רעש על קולי, משום שאתה לא מאמין איזה ריח יעשה עכבר שימות וירקב בתוך הלוטוס.
וכך גם תשמור על איכות הסביבה.
אני גם לא בעד שיטת הרעל ולא משום צער בעלי חיים אלא כמו שקודמי אמר שאם ימות לך עכבר התוך האוטו אתה לא מאמין איזה ריח חריף העכבר המת ישאיר לך באוטו, לא של נבלה אלא משהוא יותר חריף, היה לנו בעבודה מחשב שהדיף ריח חריף עד שמצאנו בתוכו עכבר מת, כמובן שזרקתי את כל המארז בעקבות כך.
שלום.
יש כמה אפשרויות.
1] לתפוס את העכבר בעדינות ולשים מלח על הזנב.
2] לתפוס שוב בעדינות את העכבר ולתת לו עם פטיש 5 ק"ג אחת קטנה בראש, עד שישמעו קולות פיצוח עדינים :idea:.
3] להשאיר להם אספקה שוטפת של במבה או ביסלי (לא לערבב, הם עדינים ביותר), אספקה לתקופה ארוכה.
4] צחוק בצד - הפתרון הוא להגביה את הרכב על בוקים מיוחדים שהצינור המרכזי מרוח טוב טוב בגריז ושלום לכול העכברים.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
רעיון 4 באמת נראה מצויין. סתם בוקים מרוחים טוב לא יתאימו למשימה?
לא לאכול באוטו, ולשמור עליו נקי. ולא עוזר -
א) לתפוס את אחד העכברים
ב) לארגן לו מפגש של כמה שעות בתוך כלוב עם חתול בסביבה (החתול כבר יבוא לבד אל הכלוב)
ג) לשחרר אותו שיספר לחבר'ה שלו שעם הלוטוס של ניץ' לא מתעסקים.
ד) אם הסיפור חוזר על עצמו, לשקול מאסרים יותר ממושכים.
ה) אם זה ממשיך, לאתר את העכבר הראשי (אתה תזהה אותו לפי זה ששאר העכברים קוראים לו "ראיס" או "מזכ"ל" והוא לובש עניבה קטנה ונוסע בלימוזינת צעצוע קטנה וחמודה), ותפוס אותו, לשים בתוך כלוב, לזרוק מדי פעם נפצים לשם, ולמסור להם תנאים לשיחרורו.
ו) אם לא עוזר, להביא לעזרתך את חמולת חתולי האשפתות השכונתית (תאכיל אותם, והם כבר יבואו).
כנראה שלא הבהרתי טוב את מצבו. הרכב הוא ערימת זבל על גלגלים כרגע. הצד המכני כמעט והושלם, אבל כל הפנים עדיין במצב מזעזע, השנים עשו את שלהן. כרגע עובדים על פנים הרכב, ומאוחר יותר גם על הגוף, אבל אף אחד לא נוסע בו כרגע, ובוודאי שלא אוכל בפנים.
בתור אחד שעסק בהדברה כשהיתה בעיה להדביר עכברים
הינו מורחים גריז על הצינורות במחסנים
העכברים היו עולים עלהם ומתגרדים עד שהיו פוצעים את עצמם ומתים
אז לשיקולך
כמו שכבר אמרו (ברצינות), יש מכשיר שפולט רעש בתדר שבני-אדם לא שומעים אבל ממש מטריד את העכברים ובע"ח בעלי שמיעה מצויינת, משמע חיבור פשוט לחשמל (אני מניח שכן יש שקע במחסן) ופתרת את כך הבעיות, וזה אפילו לא יקר :)
בברכה,
נאור.
גם תואר ממכללת טיזנבי או ממרכז האקדמי מוצמוץ זה תואר אקדמי....
בעלים גאה של: חיפושית 74, ZX 93, דייהטסו טריוס
