dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7973 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שאלה...
הסיפור הוא כזה
הרכב הוא טויוטה סליקה שעשה 260000
הבנתי שזה "כלום" בשביל המנוע הזה.... (תלוי ..בסדר)
תמיד אכל מעט שמן או בצורה סבירה
לאחרונה- נראה שהוא זולל שמן
לגמריי הכוונה
אין לי עדיין נתונים מדוייקים
אבל זה זוועתי
לאחרונה היו לי גם 2 מקרים שמיי הרדיאטור נשפכו בנסיעה
והרכב התחמם ממש
זה קרה לפני מס חודשים - משהו כזה
הרכב עצמו: לעולם לא מתחמם
שפיכת המיים קרתה ב2 מקרים ורק אז הרכב התחמם לגמריי מן הסתם
כרגע- הרכב לא מתחמם בכלל- אבל יש צריכת שמן היסטרית
השאלה: יתכן שבעקבות ההתחממות נדפק ראש מנוע או משהו אחר- וזה קשור לצריכת השמן?
מחייב שרכב שהתחמם ונדפק קצת- יתחיל לסבול במקביל לאיבוד שמן- גם מחום גבוה תמידית? כי זה לא קורה גם
ולגבי 2 "מקרי הלחץ" שבהם נפרצו לי מיים בנסיעה מהרדיאטור? מה יכול להיות הגורם של 2 תופעות אלו? שקרו אמנם ביום חם עם מזגן? והאם "אותו גורם"- מראה שהיתה בעיה במנוע? שגרמה לאיזה לחץ? או מה קורה פה? ואם אני ירכיב מנוע אחר אז יתכן ששוב יקרה לי אותו דבר.. מישהו מכיר מוסך טויוטה מעולה??? שיהיה מוכן לעשות גם עבודה טובה?
ומה נראה שקרה? כרגע הרכב לא מתמם ורק שמן אוכל- אולי זה רק ראש מנוע? כמה ז-ה עלול לעלות?
מנהל המוסך שלי אמר שהוא לא מתעסק בזה ושהוא יכול למצוא לי מנוע מפירוק ב8000
הוא נשמע מיואש עצלן ונצלן
מישו יודע לעזור?
תודה
הרכב מוציא עשן לבן בטירוף ? יש שלוליות של שמן מתחת למנוע כשאתה חונה לזמן ארוך?
אגב , 260K זה לא כלום בשביל מנוע . זה לא נדיר שמנועים (בטח של טויוטה) מגיעים לקילומטראז' כזה , אבל זה תלוי במה שעבר על המנוע במהלך חייו.
ןלא בצבע אחר גם.. ואין נזילת שמן
מה זה אכילת שמן ? כמה ?
לגבי עשן לבן , נסה לעמוד עם האגזוז מול קיר או משהו דומה , ותן הרבה גז . עד איזור הקו האדום.
עדיין אין כלום? מה לגבי סימני שמן על הקיר ?
לבדיקת אטם ראש מנוע..כשהמנוע קר פתח מכסה מילוי רדיאטור והתנע.
כשהמנוע עובד (ואפילו בטורים גבוהים)- האם רואים שמן או בועות אויר או אדים ..?
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
א.תחליף מוסך.
ב.בקש מהמוסך הבא אליו תלך שיעשו בדיקה מקיפה.
אם אתה צריך המלצות למוסך לטויוטה,אני בטוח שיש כאן
כמה חברה שיוכלו להמליץ לך על מוסך טוב ואמין(עד כמה שאפשר).
בהצלחה.
Rikshanoam-R
וזה משהו כמו 150-170 ק"מ עד שנורית השמן נדלקת לראשונה.
ואז ליטר שמן עושה את ההבדל בין החלק התחתון לעליון. מצב גרוע.
ולגבי המלצה למוסך טוב לטויוטה- כן- אני צריך כנראה.
יש למישהו מושג כמה עלול לעלות מנוע חדש כזה? מעל 15000?פחות?
ישראל יפן - קיבוץ משמר השבעה .
הם מייבאים חלקים משומשים לרכבים יפנים, חבר שקנה משם מנוע אמר שהיחס מעולה והחברה רציניים וגם לי הם עזרו טלפונית כשחיפשתי חלקים וחזרו אליי אחרי חצי שעה כמו שהבטיחו. אם אני לא טועה הם קונים מנועים עם קילומטראז' נמוך מפרוקיות ביפן ומביאים אותם לארץ, תנסה תראה מה הם אומרים וכמה זה אמור לעלות...
haters will hate
אז תשמע, קודם כל: כן הלך המנוע!
לפני שנה בGMC סאפארי שלי, בגלל בעיית רדיאטור
המנוע התחמם בטירוף. מאותו הרגע (לאחר התיקון כמובן)
האוטו אכל ק"ג\ליטר שמן ל 700 ק"מ.
כשהתצרוכה הרגילה שלו אמורה להיות
ליטר ל7000 ק"מ.
אחרי סיבוב בכל המוסכים בארץ
כולם אמרו שהמנוע הלך,
אני מכרתי את הרכב. ופה נגמר הסיפור.
האוטו שלי גם עשה 240000 ק"מ. והיה יד ראשונה.
ביי
יונתן
ויש להם מנוע יפני של סליקה- נראה דיי חדש... טוענים שהם קונים רק מנועים כמעט כחדשים שעשו ממש מעט.. לא ידעו לאמר לי "במדוייק" כמה המנוע שעה- אבל טענו ש30 אלף- לא ממש יותר.. מכל מקרה דורשים 6500 ש"ח - איך נשמע הסכום? דיי סביר כנראה..
מישהו בפורום אמריקאי כתב שההציעו לו מנוע של ב1350 דולר- ולהם יש סליקות יותר חלשות שם..הכוונה- מנוע יותר זול כנראה..
בכל מקרה- השירות דורש סבלנות- אבל יש להם תשובות- ועושים רושם כן אמין.
ועדכון לגבי המנוע-- הפתעה-- הוא מתקתק
וזה עושה לי בהחלט פלאש בק לאותה פעם שבה "ברחו" מיי הרדיאטור בנסיעהוהמנוע בער-
אז שמעתי לראשונה את אותו תיקתוק
עדיין - השמן בלי מיים- ולא נראה סימן של צבע כלשהוא של גז הפליטה..
אבל מתקתק וצורך שמן בטירוף- למרות שכרגע אני מנסה לבדוק את צריכת השמן בנסיעה רגילה ולא באטרף- אבל האמת שזה "רק בשביל הספורט"
  • שנה מאוחר יותר...
לסיכום: נזילת שמן חזקה- ממשאבת השמן.
תוקן
הטיפול של המוסך שלי במ ק ר ה הזה- היה רע
במקום לבדוק את זה מיד ולתקן.. שלחו אותי לחפש מנוע
ושלא לדבר על הטירטורים והבעסה עוד הייתי גומר את המנוע מחוסר שמן עם נזילה כזו
קיצר- זהו
