dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי 2 נקודות מים קרים במטבח:
1. תמי 4 שמחובר שם צינור גמיש שחור ישירות לתמי 4 (במקור זו נקודת מים למקרר ונמצאת מאחוריו). בפועל יש שם ניל שמוברג עליו מעין מתאם שמקטין את היציאה שלו לקוטר של הצינור של התמי 4.
2. נקודה שניה מפוצלת לברז כיור + מדיח כלים.
הנקודה #1 של התמי 4 חוטפת הלם מים (מרגישים סוג של פריקת לחץ והצינור רועד ועושה רעש) באחד משני המצבים הבאים:
1. התמי4 מסיים למזוג כוס ומפסיק למשוך מים
2. סוגרים את הברז של הכיור במהירות (מזכיר שזו לא אותה נקודת מים בקיר)
יכול להיות שהנקודה של התמי4 לא מבוטנת ברצפה/בקיר כמו שצריך?
אם אני אנתק את הניל של התמי4 ואדחוף לשם המון חומר (סופר7/סיליקון) זה יכול לעזור?
תודה!
עריכה אחרונה על ידי Amired
תופעה מוכרת ויחסית נדירה (בעיקר בצנרת pex אבל לא רק), הלם מים.
בתמי4 מומלץ להתקין מקטין לחץ בשביל לצמצם את התופעה של ההלם מים.
בנוגע לברז עצמו, מצריך בדיקה כמובן.
וודא שהברז ניל מתחת לכיור פתוח עד הסוף.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בטוח שזה לא הצינור הגמיש של התמי 4? סגור את הניל של התמי 4 וחזור על הבדיקה.
הצינור הפלסטי הגמיש של התמי 4 נמתח כשהלחץ עולה. כדאי לקצר למינימום ולעגן אותו באזיקונים.
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
לפני כשעה, yuvk כתב:
אתה אומר שהקפיצה של הצינור היא הבעיה ולא הסימפטום? אני יכול לנסות לקבע אותו אבל אני מרגיש שהבעיה יותר עמוקה מזה
הניל של התמי4 היה סגור במשך 3 שנים ולא הרגשתי שום בעיה. אבל זה ניל שנמצא מאחורי מקרר ויכול להיות שהוא זז שם קצת מאחורה ופשוט לא שמענו
לפני שעתיים, איציק נ. כתב:
הצנרת בבית היא צנרת מולטיגול
יש לך תמונה להדגמה של המקטין לחץ לתמי4?
מה הכוונה שהברז עצמו מצריך בדיקה? הכוונה לברז הניל שמשרת את התמי4? מה יכול להיות לא בסדר בו שיגרום לדבר כזה?
הברז ניל שמשרת את הכיור והמדיח אכן פתוח עד הסוף.
לפני 4 שעות, Night Driver כתב:
סביר להניח שיש אויר בקו.
איך אפשר לוודא ומה אפשר לעשות אם כן?
תודה רבה לכולכם
שלב ראשון תעגן היטב את הצינור של התמי4.
האם מדובר בתופעה חדשה ? חיברת עכשיו תמי4 ונחשפת לתופעה ?
האם היה מחובר בעבר התמי4 וזה לא קרה ועכשיו כן קורה ?
יש לחץ מים טוב בברזים בכל הדירה ?
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 12 שעות, Amired כתב:
נראה לי שאתה מחפש בעיות איפה שאין.
בר המים אצלי בעבודה עושה אותו דבר. גם מכונת הכביסה אצלי בבית. צינורות פלסטיים גמישים נמתחים כשהזרימה נפסקת בפתאומיות והלחץ עולה.
:turn-l:
מקטין לחץ. לדוגמא.
זה משהו שכל המתחרים שלי בזמנו דרשו עליו כסף בנוסף, ואני מכרתי יחד עם המערכות שלי ללא תוספת עלות- כי זה מקטין את הסיכוי לבעיות בהמשך הדרך.
שים לב שבלינק מדובר על מקטין גנרי, ולא זה של תמי 4- שם קוטר הצנרת 8 ממ בתמי (לעומת 6 בכל השאר, אין לי נתונים לגבי אלקטרה).
בתאריך 7.1.2023 בשעה 22:17, איציק נ. כתב:
רק עכשיו התקנו תמי4, עד עכשיו ברז הניל מאחורי המקרר לא היה בשימוש.
לחץ המים בדירה טוב מאוד
בתאריך 8.1.2023 בשעה 10:33, yuvk כתב:
הייתי מסכים אם זה היה רק בזמן המזיגה של התמי4, אבל עצם העובדה שזה קורה כשאני סוגר נקודת מים נפרדת לגמרי נראה לי קצת מוזר. למה שתהיה השפעה על הצינור של התמי4 כשאני פותח/סוגר נקודת מים אחרת
