dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאזדה 5 שנת 2008 ,
הוחלף רדיאטור לפני שנה
הוחלף עכשיו טרמוסטט מקורי
הרכב מתחמם בעיקר בנסיעה קצרה בתוך העיר (אחרי 3-4 דק נסיעה) ללא מזגן
לפעמים גם אם רק עומד מותנע (כחצי שעה)
המוסך לא מצליח לזהות את הבעיה ואחרי שבאתי אליו כמה פעמים כשהאוטו היה חם (כי גם את זה לא הצליח לשחזר)
הוא טען שיש צינור אחד חם ואחד קר אבל לא רואה בעיות מסויימות, סתימות או נזילות.
לטענתו 90% שהבעיה במנוע וצריך לחשוב על החלפת מנוע.
לטענתו בדיקת לחץ הפוך לא בטוח תתן אינדיקציה לעניין - בכל מקרה לא ניתן לעשות אצלו בדיקה כזו.
איך מתקדמים לדעתכם?
האם יש דברים נוספים שצריך/כדאי לבדוק?
האם כדאי לבצע בדיקת לחץ הפוך והאם היא תיתן מענה להבנת הבעיה - שזה מנוע.
המחירון לא כ"כ גבוה ולא בטוח ששווה בכלל להחליף מנוע.
אשמח לתובנות
היתה לי בעבר בעיה כזו ברנו קנגו ולא הצליחו לעלות עליה כמה מוסכים כי הבייה היתה במאוורר הגדול וכל פעם נדלק המאוורר הקטן והם ראו שהמאוורר פועל ולא שמו לב שרק הקטן עובד.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אהלן מעדכן שבשלב זה עדיין לא עליתי על הבעיה,
הייתי בכמה מוסכים,
  • אחד המליץ על בדיקת לחץ הפוך,
  • אחד שאולי ראש מנוע,
  • אחד אמר שכנראה רדיאטור סתום (למרות שהוא די חדש)
  • ואחד אמר שאולי תקלה בלוח שעונים -כי האוטו לא באמת חם
מה שעוד מעניין זה שבמשך שבוע האוטו תיפקד פתאום מעולה ולא התחמם בכלל, ופתאום חזר לאותו מצב. אולי יש פה בעיה חשמלית.
יש עוד רעיונות?
חבר את המאוורר ישירות למצבר כך שיעבוד תמיד ותראה אם התופעה קורית.
בדוק חוסר אוויר במערכת/משאבת מים.
לפני 35 דקות, om2 כתב:
תודה אנסה
האם בלחיצה על הגז הטמפרטורה יורדת?
האם יש רעש של בועות מהרכב?
האם אתה בטוח שזה רדיאטור חדש ולא מחודש?
לפני 51 דקות, חולגי כתב:
משאבת מים - הוחלפה מתישהו ?
(מתי ?)
בתאריך 28.3.2022 בשעה 17:34, om2 כתב:
בנסיעות מחוץ לעיר לא ממש הייתה בעיה- והסקתי מזה שכשלוחצים על הגז הטמ' יורדת , הרכב מתחמם בעיקר בנסיעות קצרות בתוך העיר
אין רעש של בועות
לגבי הרדיאטור בטוח שהוא חדש
בתאריך 28.3.2022 בשעה 17:57, thebaron כתב:
אגב, כמה ק"מ יש למנוע הזה?
160,000
לפני 19 שעות, dan890 כתב:
דיי אופייני למשאבת מים שהכנפיים (אימפלר) שלה שחוקות ולא מצליחה על כן לסרקלץ את המים בסרק. בסל"ד גבוה - ייתכן וכן מצליחה לפצות ולסרקלץ את המים יותר טוב.
אבל שוב - בדוק מתי הוחלפה + אין מנוס מבדיקה מקצועית במוסך
alfa 156 2.5.
