dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2183 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב ישנה התנעה עם כפתור (ללא מפתח) והוא התניע בקושי.
האם זה כיוון שהסוללה במפתח חלשה או שהמצבר בדרך לשבוק חיים ?
בכל מקרה יש לי ברכב בוסטר התנעה לכל צרה שלא תבוא השאלה היא,אם מדובר בתקלת סוללה בשלט,האם בבוקר הרכב יתניע ?
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
נשמע כמו מצבר.
מה שאתה יכול לעשות כדי לבדוק את העניין הוא להצמיד את השלט של הרכב קרוב ככל האפשר אל כפתור ההתנעה ואז להניע את הרכב, ככה בעצם אתה עובד דרך הצ'יפ של האימובלייזר ולא דרך סוללת השלט.
אם הרכב יניע ללא כל בעיה כשהשלט קרוב , אך יתקשה להניע כשהשלט רחוק כנראה שזה סוללת השלט. למרות שוב, לפי התיאור שלך זה נשמע כמו מצבר חלש.
עריכה אחרונה על ידי dprt
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
בשום תסריט זו לא יכול להיות סוללה בשלט.
סוללה בשלט לא משתתפת בהפעלת הסטרטר.
היא משתתפת רק בשידור הקוד לאימובלייזר שמזהה את השלט.
זיהה - הסטרטר יעבוד. הסוללה חלשה, לא זיהה - לא יעבוד. אין באמצע.
טיפ שנתן לי מומחה רכב (סתם בכללי) לעולם אל תכבה מנוע מהר מידיי
כך תשאיר למצבר מינימום טעינה להתנעה הבאה
ולבי הסיוויק שלך: אולי תנסה להטעין חצי שעה באמצעות כבלים/בוסטר? יתכן שחסרה לך טעינה
משתדל לעזור
לפני 3 שעות, המחליף כתב:
מה זה ואיך זה עוזר, תוכל להסביר?
אני מכבה את המנוע כשהוא בדיוק על 1000 סל"ד.זה דורש מיומנות אבל עוזר לשמור על פעולת המנוע עגולה לאורך שנים.
 אם אני זוכר , נותן בעיטה לגלגל שמאל בבוקר כדי לעורר את הבלמים.
או שלא.
 תתחיל לדקלם קדיש למצבר.
לפני 26 דקות, Buki כתב:
בד"כ בסוף הנסיעה הרכב עם מזגן עובד ולפעמים גם אורות.. לכן
כאשר אני חונה , אני מכבה את המזגן ומאפשר לאיורור להמשיך לעבוד, כך מנקים קצת את הרדיאטור הפנימי
של המזגן מאדי המים , ומורידים קצת את האפשרות לריח העובש .
בנוסף סיבובי המנוע מתייצבים, ואין עומס על צריכת החשמל, נוצרת טעינה ללא עומס גדול.
מדובר על כ חצי דקה דקה, אשר בה משחררים את חגורת הבטיחות, מכבים מערכת סטריאו, בודקים כי החלונות סגורים
והאורות, מסדרים את החפצים שצריך לקחת - ואז מכבים את המנוע.
אם אני זוכר, אני סוגר את המזגן מוקדם יותר, ומשאיר את האיוורור עובד בכניסה לחניה .. כ דקה לפחות
ולדעתי זה עוזר, בהנעה למחרת יש פחות את ריח העובש..
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
רצוי להדגיש בנוסף שבמנועי טורבו בכדי לשמור על איכות המגדש כדאי לחכות מעט לפני הכיבוי
לתת לו להירגע
וגם ברכב רגיל לתת לסל"ד לנוח ואז לכבות
רצוי לכבות מזגן קודם וגם אורות (היום יש חיישן ברוב הרכבים שמצפצף על אי כיבוי אורות)
משתדל לעזור
Just now, Buki כתב:
אבל לא הבנתי איך זה קשור לטעינת מצבר.
התכוונתי שבנסיעה קצרה מאוד (3 דקות, למשל למכולת לצורך קניה גדולה) כדאי להמתין שייטען שוב ולחכות 2-3 דקות נוספות עבור זה.
אם אתה נוסע רק נסיעות ארוכות- לא אמרתי כלום
משתדל לעזור
לפני 15 שעות, save כתב:
או שלא.
בהנחה שלא אצליח להתניע, בוסטר התנעה יציל אותי זמנית ? ואם כן כמה פעמים ניתן להניע בעזרתו עד החלפת המצבר באופן סופי ?
בוסטר יציל. יש בוסטרים שמניעים מנוע בלי מצבר בכלל.
ממש עם מצבר מת. הכל תלוי באיכות הבוסטר . בוסטר מלא מגיע לעשרות פעמים בודדות(עד שתחבר אותו לקיר).
משהו מעניין-היום הניע בקושי.
נסעתי 5-10 דקות ולאחר מכן עצרתי לסידורים.
חזרתי לרכב,חיברתי את הבוסטר התנעה,נתתי 2 דקות העלאת סל"ד ל 1000 במקום.
כיביתי ,ניתקתי בוסטר-התנעות חלקות מאז.
בינתיים החלטתי לא להחליף- הקדיש נכנס להקפאת מצב.
