פ'גו 207 - Faulty Gearbox
shai.s.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2230 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים,
ברשותי פ'גו 207 שנת 2010, מנוע 1.4, תיבת הילוכים רובוטית.
היום בבוקר באתי להניע את הרכב, הוא ביצע "חצי הנעה" ולאחריה הרכב כבה ולא הניע יותר.
במסך מופיע Faulty Gearbox.
בלוח שעונים, באזור שבו אמור להופיע ההילוך, מופיע כעת 2 קווים, ובנוסף, יש נורת אזהרה של משולש.
בהתחלה חשבתי אולי מצבר, אך לא נראה כי הבעיה היא מצבר כלל.
לרכב יש חשמל, קודנית, נעילה, נורות, הכל עובד פיקס.
הרכב לא מניע כלל, אין סטרטר אפילו.
נראה כאילו כמו "מצבר גמור" כי אין סטרטר בכלל.
אשמח לשמוע דעתכם בנושא, האם זו בעית חשמל פשוטה או נשמע כנזק לא פשוט בכלל.
תודה רבה.
***PEUGEOT - THE KING OF THE JUNGLE***
בן כמה המצבר? זאת תקלה קלאסית של מצבר.
הרכבים האלה רגישים מאוד למצבר חלש.
אם המצבר מעל שנתיים וחצי תתחיל בהחלפת מצבר.
זה שהקודן עובד, או שהצפצפה עובדת לא אומר מאומה על מצב המצבר. הזרם שצריך בדביל הקודן הוא אפסי לעומת הזרם שצורכים הסטארטר ומפעילי הגיר ( בגיר רובוטי כמו שלך).
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
נסה לחבר בוסטר הנעה טעון במקביל למצבר. זה יכול לעזור לך להבין אם זו תקלת מצבר או לא
בוקר טוב, אכן המצבר ישן, זה אין ספק.
לדעתי יותר משנתיים וחצי, אני קניתי את הרכב לפני שנה וחצי ולא החלפתי דבר, כזכור לי המוכר לפניי גם כן לא החליף.
אוקיי, אבדוק לגבי הנעה עם כבלים קודם כל, מקווה שזה אמור להראות אותות חיוביים.
אם כך הדבר, אחליף מצבר.
תודה רבה.
לפני 1 דקה, מלטבשי כתב:
האם כבלים יעשו את העבודה באותה צורה?
אחבר למצבר תקין.
כשאתה מחבר כבלים תדאג לכבלים איכותיים ולא לנסות עם כבלים של אוטודיפו ( שלדעתי לא יעזרו לך במקרה הזה עקב איכותם הנמוכה)
