dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3242 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוזוקי סוויפט 2009 86אלף קילומטר.
שהרכב עומד או ברוורס הטורים יורדים לחצי ועולים.
והרכב מגמגם אך לא נכבה אם אני מפעיל מזגן הרכב יותר מגמגם ושאני מפעיל מזגן כל פעולה חשמלית שאני עושה אני מרגיש כאילו המזגן נחלש וחזור לעצמו פעולה הכי קטנה..לא יודע אם שתי בעיות כשורות זו לזו עד כה בדקתי בחיבורים של המצבר הכל בסדר ובדיקת אלטרנטור תקינה אין זליגה.אשמח לדעת מה יכול להיות הבעיה שכדאי לבדוק לפני שאני נכנס למוסך ראיתי בעיות דומות לשלי שהיה בחוטי הצתה/פלאגים
בוודאי. אולי עם עזרה מחבר שילחץ על הגז כדי שיפתח הפרפר.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
אם ניקוי בית מצערת לא עוזר תבדוק חשד לסליל הצתה לא תקין או חוטי הצתה לא תקינים.
פורד מונדיאו בורח מהטראומה של הפונטו הקסם שבמכוניות!!!
פורד פוקוס מנוע 2.0 אוטו מצויין חלום של אוטו!!!
אני החלטתי פורד זה הרכב שילוו אותי כל החיים!!!
מצתים בסוזוקי מחליפים כל 100 אלף או שבע שנים מה שבא קודם.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אחרי הזנחה אמרתי זהו אני חייב לסדר את זה. הרכב היה במוסך חובר למחשב לא מראה שום תקלה. המוסכניק אמר שאולי צריך לנקות את המזרקים אך לא ניראה לי כי כל פעולה חשמלית שאני מפעיל ברכב בזמן נסיעה משפיעה על החשמל. מפעיל אור גבוה אז המזגן נחלש וחוזר לעצמו או מרים חלונות גם משפיע. משהו ניראה לי במערכת החשמל ברכב. סלילים כוהל משהו שם לא תקין.
