גלאי מכמונת מהירות!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7812 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה יש לי שאלה אני מעוניין לרכוש גלאי מכמונת מהירות!!
השאלה שלי היא עד כמה הדבר הזה יעיל?
האם באמת זה מגלה את כל מכמונות המהירות בדרך ונותן לך התראה הרבה לפני שאתה מגיע לטווח בו הם יכולים לצלם אותך?מה טווח המחירים ומה הדגמים הטובים באמת שיכולים לעשות תעבודה?
גרסת התוכנה של ה-וולנטיין הנמכר כיום (זה עם גילוי מכמונות POP כמו הדבורה) לא טובה כ"כ.
טווח גילוי המצלמות לא מרשים, בלשון המעטה (לפעמים הוא מתריע רק באותו קו של העמוד - גרוע)
צפויה כנראה גרסת תוכנה מעודכנת בחודש מרץ - עדיף לחכות.
אפשר להתעדכן העניינים האלו בפורומים ב- www.topspeed.co.il
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
מזתומרת נגד מצלמות בלבד?
ושוטר שעומד עם מכמונת לייזר?זה לא יתריע?
אף גלאי שמגלה לייזרים לא יעזור לך.
ברגע שהממל"ז ננעל עליך לוקח לו 0.3 שניה לקבל קריאה כך שכל התרעה תגיע מאוחר מדי.
בשביל זה צריך גלאי לייזר - וגם אז, אם תצליח לשמוע את הצפצוף, לעבד את זה במוח וללחוץ על הברקס תוך 0.4 שניות - אז זה יעזור לך..
(דהיינו - אם הגלאי לייזר מגלה רדאר, חייך - אכלת אותה!)
בקיצור ירדתי מהנושא זה לא שווה את הכסף.
כי את רוב המצלמות בארץ אני מכיר בעל פה החוכמה זה גלאי לייזר למינהם,כי זה אתה לא יודע איפה זה יבוא לך איפה השוטר הבא יעמוד לך עם מכמונת לייזר.
אם זה לא עושה כלום נגד זה אז לא שווה להשקיע.!!
ירדתי מזה
ירדתי מזה
אתה לא חייב לרדת כל כל מהר
יש דבר שנקרה משבש רדאר ולייזר ביחד
כנס לאתר הזה יש שם מכירה והסברה על כל המכשירים בהצלחה
http://www.speedtraps.co.il/
המשבש רדאר/ליזר
לא חוקי
והמשטרה כבר יודעת איך לזהות אם יש לך משבש או לא
ותאמין לי אם יתפסו אותך עם משבש התוצאות יותר גרועות
המידע בדוק !!
אני לא הייתי לוקח סיכון למשבש, למרות שהיה מציל אותי מהשלילה שקיבלתי
עדיף גלאי וזהו, או לנסוע לפי החוק "סתם בצחוק"
יום טוב
המשבש רדאר/ליזר
לא חוקי
המידע בדוק !!
יום טוב
צודק שזה לא חוקי , אבל הרבה אנשים שיש להם את זה יש להם עוד כמה דברים לא חוקיים באוטו
לדעתי באמת עדיף לנסוע בזהירות ולאט יותר זה יפתור הרבה בעיות וצרות
המשבש רדאר/ליזר
לא חוקי
המידע בדוק !!
יום טוב
איך הם בדיוק יכולים לזהות? (מלבד השגיאה במכשיר)
ולפי מה שאני יודע כל עוד הם לא הוכיחו שהפעלת אותו בזמן הנהיגה הם לא יכולים לעשות כלום...
כי המשבש נותן שתי שגיאות
ולשוטרים המיומנים כבר ידועים אם הם עשו או לא
אז הם עוצרים את הרכב ובודקים אותו
ואני אמרתי כי בדיוק דיברתי אתמול עם שכן שלי "שוטר"
בנושא הזה והוא אמר, שהם תפסו כבר שני אנשים כך
הנה מה שהשגיאות אומרות
  1. E-01- המטרה הנמדדת קרובה למכשיר יותר מטווח המינימום (פחות מ-10 מטר) או רחוקה מטווח המקסימום (יותר מ-600 מטר).
  2. E-02- איבוד המטרה עקב חסימה של עצם כלשהו או יציאתה מטווח המדידה
נכון, אבל האם השוטר יכול להחרים את המכשיר כל עוד הוא לא הוכיח שהמכשיר עבד באותו זמן?
ולמה אתה מתעלל בכלב שלך? :wink:
אני לא מבין מה כולם צרכים את השטויות האלה צריך רק זוג עיניים להכיר את הדרך שאתה נוסע בא וזהו
וכמובן לא לנסוע מהר.
לא מדויק,לא צריך לרדת כל כך מהר
לגבי לייזר,ברוב המקרים ההתרעה תהיה מאוחר אלא אם כן השוטר ירה לכמה מכוניות לתפוס את המהיר ואתה תקבל התראה...
לגבי מצלמות,יש מצלמות שהגילוי מאוחר בגלל הרגישות אבל מצלמות עמוד הן פחות בעיה,עיקר הגילוי הוא לניידת עומדת בצד במיוחד בתור ערים...
גם הגלאים הישנים של ולנטין יגלו את הדבורה גם אם לא במצב POP
http://www.ispeed.co.il
