כן הטענות לגבי אי בדיקת החתימות וכו', כלומר ספירה שלהם ללא שום בדיקה לתקינות ההצבעה.
לפני שעתיים, SchnitzelLova כתב:
תגלגל. יש לך מספיק חומר בשביל לגרום לשרת שלכם לקרוס.
דיקטטורה לא בהכרח עולה בהפיכה צבאית. לפעמים מדובר בתהליך הדרגתי ששוחק את מוסדות הדמוקרטיה שנים על גבי שנים.
לא מסכים עם שום דבר מזה. אולי אפרט יותר בערב.
אתה רואה, קודם ממציא, אחרי זה מתנפח מחשיבות עצמית ומקשקש לא לעניין, בלי תגובה אחת עניינית. אבל טראמפ הוא בעייתי עם עובדות...
אני מחכה לדוגמא לדיקטטורה שלא נשענת על כוח צבאי.
לפני 3 דקות, David32 כתב:
יותר מדי מאמץ יחסית לזה ששומעים על זה כבר מספר בחירות.
חכה תיכף יגיעו הידיעות על זה שמהגרים לא חוקיים גם מצביעים בעד הדמוקרטים. ואם מורידים את המתים והלא חוקיים טראמם מנצח בגדול.
אויש נו עצלן, אז אתה פוסל משהו שיכול להיות נכון כי זה לא מתאים לאג'נדה? לא מתאים לך
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 14 דקות, falou כתב:
מצטער אני נמצא ב-Busy season של דוחות האמריקאיים ואני משקיע יותר מידי זמן בפורום. כאמור, יש לך מספיק מידע זמין ברשת. תרענן את הזיכרון שלך.
עריכה אחרונה על ידי SchnitzelLova
לפני 1 דקה, m3x7r3m3 כתב:
איך הגעת לזה?
אני פוסל משהו שנטען כבר עשורים לגבי הבחירות בארהב.
אז כן, אם בפעם המיליון בוכים שמתים ומהגרים לא חוקיים מצביעים - אני פוסל. בלי קשר לאג'נדה, צד פוליטי, או מיקום צדק יחסית למאדים.
  • מעניין 1
- By lifting money bags
Just now, m3x7r3m3 כתב:
כאמור טראמפ הוא הנשיא הראשון שמטיף 4 שנים ש-the system is rigged ושהוא יחשוב אם לקבל את תוצאות הבחירות. מעניין שהוא צווח ב-2016 שהבחירות מזוייפות, שתק אחרי שנבחר והתחיל לצווח עוד הפעם ב-2020 כאשר התחיל להריח את הבחירות.
אבל עזוב את זה רגע. מתים מצביעים לדמוקרטים רק בפנסילבניה ומישיגן, נכון? באריזונה ונבאדה מתים לא מצביעים? כנראה בגלל החום זומבים לא מחזיקים מעמד. טוב לדעת במקרה ותפרוץ מלחמת זומבים.
לפני 10 דקות, David32 כתב:
איך הגעת לזה?
כי אתה פוסל משהו, עם טענות קונקרטיות, בגלל שמתישהו בעבר מישהו טען את זה בלי הוכחות?
אגב לא לציין שספירה חוזרת לא מזמן הפכה נשיא נבחר להערת שוליים בהיסטוריה (מי היום זוכר את אל גור?)
לפני 9 דקות, SchnitzelLova כתב:
או שהטענות שלו נכונות וזה לא רלוונטי מה הוא צווח, או שהטענות שלו לא נכונות וזה לא רלוונטי מה הוא צווח.
ככה או אחרת ההתעסקות ב"צווחות" במקום במהות זה אד הומינם קלאסי.
אחלה הצעה, אולי גם באריזונה ונבאדה אפשר לבדוק מי הצביע לפי פרמטרים?
ובלי קשר מתים בד"כ מצביעים בדואר אם אפשר, או ממש לקראת סגירת הקלפיות אצלנו, אז אלה קולות שרוב הסיכויים שהיה ביידן במעטפה
ליאור
אשמח להסבר מה רואים בסירטונים שצצים בטוויטר עם סופרי קולות שממלאים טופס אחרי טופס ושמים חותמת, מה הם ממלאים ולמה?
לפני 17 דקות, m3x7r3m3 כתב:
תעשה גוגל מתאים על כול שנת בחירות בעבר הקרוב ותראה ששוב ושוב עולות הטענות האלה. כול פעם זה מתמוסס , לא יודע הוכחות, בלי הוכחות, המציאו, לא המציאו.
אין לי מה לקרוא עוד לינק בעל תוכן זהה לזה של 2016, ו 2008.
לפני 23 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אם את השטויות האלה היה צווח השכן השיכור שיושב על אבטלה ב-10 השנים האחרונות זה דבר אחד, אבל כאשר נשיא ארצות הברית מעוות את המציאות במשך 4 שנים בכל מדיום אפשרי זה בעייתי כי אנשים שומעים את זה והם סופגים את זה.
  • מעניין 1
בשורה התחתונה טראמפ פישל לגמרי בטיפול במשבר הקורונה
השאלה איך אתה מגדיר טיפול? השאלה איך אתה נותן ציון לטיפול? מה המדדים שלך?
אולי לשיטתו של טראמפ הטיפול שלו בקורונה היה הכי טוב שהוא יכול לעשות במסגרת הנסיבות. אולי לשיטתו הטיפול הכי טוב זה לנסות להמשיך כמה שיותר כרגיל עד שיגיע חיסון כי כל טיפול אחר נועד לכשלון.
יש לך דוגמא למדינות דמוקרטיות שהצליחו יותר? שבמהות שלהם ובמאפייני האוכלוסיה דומים לארה"ב?
לפני 20 דקות, hwgeek כתב:
מה, אתה ילד? מאין לך לדעת מי צילם את זה, איפה, מתי ומה הם בכלל ממלאים. אולי הם ממלאים בקשה לביטוח תכולת בית. מאיפה לך לדעת. זו בדיוק הבעיה אנשים סופגים את הבולשיט של הרשתות החברתיות האלה.
  • מעניין 1
לפני 5 דקות, farkash7 כתב:
לשיטתם של אמריקאים יש להם נשיא אחר החל מ-20.1.21.
לפני 18 דקות, David32 כתב:
שוב, אתה פוסל טענות קשות על זיוף בחירות ונשיא שנבחר במרמה, רק בגלל שהן עלו בעבר.
זו "בריחה" קלה מהנושא, במקום לחפור בעניין עצמו אתה פוסל אותו אוטומטית כי בעבר הוא לא הוכח?
ושוב, בבחירות 2000 הכתירו כבר את אל גור, רק ספירה מחדש הביאה את בוש לבית הלבן.
אז לפחות פעם אחת זה הוכח.
לפני 14 דקות, SchnitzelLova כתב:
זה לא משנה, זה נוגע לדיון עם נושא ונשוא, אתה מתייחס לנשוא ולא לנושא.
זה לא שונה מאשר לפסול את כל מה שהוא אומר בגלל שהוא מכוער, או בגלל שהשם שלו מתחיל בד'
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
