dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4149 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
ברשותי אלמרה שנת 99, אוטומטית
החלפתי 2 סטארטרים (למשופצים) ב-3 השנים האחרונות אצל 2 מוסכים (חשמלאים) שונים.
את האחרון החלפתי לפני שנה בדיוק.
בחודש האחרון הסטארטר מגמגם שוב:
כאשר המנוע קר, הסטארטר מניע, וכאשר המנוע מתחיל להסתובב הטורים צונחים והמנוע כבה. בפעם השניה המנוע מניע.
זה מה שקרה לפני שנה, במשך חודש הסטארטר גמגם עד שהפסיק לפעול, ואז גררתי את הרכב והחלפתי סטרטר למשופץ.
האם אני צריך להחליף שוב סטארטר?
אולי הבעיה נובעת במקום אחר?
אם צריך להחליף, האם יש המלצה לחשמלאי טוב?(איזור פתח תקוה וכפר סבא).
האם לשים אולי סטארטר חדש ולא משופץ?
האם לקנות את הסטארטר באופן עצמאי (אצל חדד בכפר סבא או דומה)?
תודה מראש
לא הבנתי, כשהמנוע חם, הסטרטר מתחיל להסתובב ומפסיק פתאום? או שהסטרטר מסתובב מניע את המנוע ואז המנוע נכבה?
יום טוב גם לך
יגאל
הרכב לא נכבה באמצע נסיעה, ציינתי רק שכאשר המנוע חם, כמעט ואין את הבעיה הזו.
ואכן, הסטרטר מסתובב, מניע את המנוע ומיד אחר כך, המנוע מגמגם ונכבה
לא מצליח להבין מה הקשר סטרטר, הרכב מניע ? אחרי שהוא מניע הוא מתחיל לגמגם והמנוע נכבה ?? אם כן האם באת שילוב הילוך או שהוא מגמגם על P או N
נשמע לי בעיה של משאבת דלק, כאילו מידי פעם היא לא מייצרת לחץ מסיבה כלשהי. תעזוב את הסטרטר, אם הוא מסתובב הוא בסדר, פה התפקיד שלו נגמר.
יום טוב גם לך
הייתי בודק את משאבת הדלק ואת בית המצערת ומערכת ההזרקה - תפקיד הסטארטר הוא לסובב את המנוע כמה סיבובים כדי שהוא יניע זה הכל ונשמע שהוא את שלו עושה בסדר גמור.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
תודה רבה לכולם על כל התגובות.
למיטב הבנתי, הסטרטר מסתובב, ותוך כדי סיבוב שלו, הוא מסובב את המנוע ואחרי כמה סיבובים, כשהמנוע מתייצב, הסטרטר מפסיק את פעולתו. ובשלב הזה: כאשר המנוע מתחיל את הסיבובים, הסטרטר מאבד מכוחו והמנוע כבה.
לאור הארועים ב-3 השנים האחרונות, שפעמיים, הסטרטר גמגם במשך חודש ואז שבק חיים והוחלף, והאוטו חזר לחיים לתקופה ארוכה, חוששני שזה המצב כאן, אולם אני מתלבט האם ישנה סיבה נוספת שגורמת ל'חיסול' של הסטרטר.
מכל התגובות, שכולם הגיוניות, הבנתי שאני צריך לקפוץ למוסכניק שמבין בקרבי הרכב שלי.
כעת, האם מישהו יכול לתת לי המלצה למוסכניק כזה,באיזור פתח תקווה, שיבדוק את כל הדברים שהצעתם ויתן לי פיתרון שלם לבעיה הזו?
שוב תודה רבה ופורים שמח
עריכה אחרונה על ידי 101hgec
  • שבועיים מאוחר יותר ...
