dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4173 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב,
לפני מספר ימים איש עזר לי להניע את רכבי שנתקע באמצעות כבלים
הכבלים חוברו לרכב ה"תורם" בצורה הפוכה.
יצאו מספר ניצוצות והרכב התורם לא הניע. לאחר מכן, בעזרת רכב שלישי הצלחנו להניע את הרכב ה"תורם" שנסע לדרכו.
לטענתו, יום אחרי המצבר לא עבד שוב והוא נאלץ להחליפו, יחד עם עוד פיוזים ומערכת שנשרפה, לטענתו בעקבות ההתנעה ההפוכה.
האם הדבר הגיוני בהתחשב בכך שהרכב נסע?
אשמח לעצתכם בטרם אשא בהוצאות הרבות הכרוכות בכך.
תודה
  • תגובות 48
על איזה רכבים מדובר ?
התנעת רכב בעזרת כבלים יכולה לגרום נזקים גם אם הכבלים מחוברים כמו שצריך ולא הפוך. קציני רכב בחברות שעבדתי בהן תמיד אסרו על התנעת רכב אחר באמצעות רכבי החברה. הם טענו שזה יכול במקרה גרוע לגרום להרס של מחשב הרכב.
אני לא חשמלאי אבל די ברור לי יצירת קצר (כבלים הפוכים) בין 2 מצברים לזמן ממושך מביאה להרס שלהם, ואני מניח שגם יכול להביא להרס של מערכות אחרות ברכב.
עכשיו נשארה השאלה מי חיבר את הכבלים לרכבים.
לדעתי אם אתה חיברת, זה יהיה הוגן לשלם לו את כל הנזק, אם הוא חיבר זה יהיה הוגן להשתתף איתו בהוצאה לפחות בחצי.
צריך לזכור שהיה כאן ניסיון כנה לעזור, ושנגרם לו נזק וטירטור כדי לתקן את הנזק, אולי גם אבדן שעות עבודה וכו ..
היי, אין לי ספק שהיה ניסיון לעזור, ובמידת הצורך - גם אקח על עצמי את האחריות הנדרשת (הדיון אינו בשאלת האחריות בשלב זה).
אני רק רוצה לוודא, שאין כאן ניסיון להרוויח משהו על גב המקרה, וכי הנזקים אכן סבירים בהתחשב במקרה.
לא כתבת על איזה נזקים בדיוק ואיזה סכום מדובר ?
פיוזים זה גרושים, מצבר זה בסביבות ה 500 שקל, ורדיו סטנדרטי פשוט (מערכת ?) בין 200 ל 500.
ככה שאם אני מבין והנזק הוא בסביבות גג 1000 שקל זה עוד סביר.
מצבר שעבר טראומה כזו של התרוקנות ובמיוחד עקב קצר לזמן ארוך ששואב ממנו את האנרגיה במהירות וגורם להתחממות רבה לפעמים לא יתאושש מזה. הוא אולי יצליח אח"כ לאגור חשמל יאבד אותו במהירות ואולי אפילו לא יחזיק לילה, כך שבבוקר לא יוכל להניע את המנוע.
אבל מה הוא כבר יכול להרויח מהעניין ? אולי מצבר חדש ... ? לדעתי לא סביר שמישהו מסתובב עם מצבר גמור ומחפש קרבן שנתקע וצריך התנעה בכבלים.
היי
מדובר על חשבוניות שהוגשו בסכום כולל של למעלה מ-2,500 ש"ח.
בין הנזקים: פיוזים (באמת גרושים), מצבר (ששולם עליו כ-1200 ש"ח למרות שבזאפ מצאתי את הסוג הזה בסביבות ה700 שח גג), ומצלמה אחורית שהפסיקה לעבוד לטענתו בעקבותהקצר (עלות תיקון לטענת המבקש כ-800 ש"ח.. גם לא ברור, ראיתי שמצלמות חדשות נעות בין 150-500 ש"ח... אז רק תיקון 800?) לכן אני קצת חושדת.
האם הוא מבקש שתשתתפי או שתשלמי את הכל ?
צריך לקחת בחשבון גם את גיל המצבר הקודם שלו, מצברים מחזיקים בסביבות 3-4 שנים. אם זה מצבר שהיה לפני סיום חייו צריך לקחת בחשבון.
לגבי המצלמה המחירים בזאפ הם רק למצלמה, יש גם מסך שמציג את התמונה שלה אז תלוי מה התקלקל, וגם אם זו רק המצלמה, יש את עלות העבודה של המתקין שיחליף את המצלמה שיכול לנוע בין 100-300 שקל .
אני ממש לא יודע מה להגיד זו סיטואציה לא נעימה.
תחכי קצת לשמוע עוד תגובות של אחרים כאן ...
מי בעצם חיבר את הכבלים כאן השאלה, אם הוא ביצע את החיבור ההפוך, בתכלס האחריות היא עליו.. אבין השתתפות עצמית של 20-30% נגיד, במידה ואת ביצעת את החיבור ההפוך אז באמת האחריות היא עליך.
לגבי המחירים נשמע טיפה גבוהה מידי, וכמו שקודמי אמרו צריך לבדוק את גיל המצבר, למה בדיוק החליפו (כלומר פירוט מלא של כל מה שהוחלף או תוקן) רק כך נדע אם מדובר במחיר הגיוני או מוגזם.
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
מי שחיבר את הכבלים בפועל הוא אדם שאינני מכירה, והתנדב לעזור (לא בעל הרכב)
לאחר שהרכבים עבדו הוא הלך לדרכו, וכאמור, אחרי מספר ימים, קיבלתי דרישת תשלום מבעל הרכב שתרם את מצברו
כאמור, לטעמי וכפי שאמרתי, אין זו השאלה - אני מראש מוכנה לקחת אחריות מסוימת על האירוע
ואני מאוד מודה למי שעצב ועזר לי
החשש היחיד שלי שיש איזה ניסיון לתפוס "טרמפ" על האירוע
במידה והכל הגיוני - אז לא יהיו לי טענות לאיש.
לא הבנתי, מה הקשר בינך לבין הנהג ש"תרם" את רכבו להנעה, סתם עצר בצד לעזור לך?
מה הקשר בינך לבין מי שחיבר את הכבלים? מאיפה הוא צץ? של מי הכבלים? האם ציינת בפני ה"תורם" שאינך יודעת להניע
בעזרת כבלים או שמא אמרת לו משהו בסיגנון "אל תדאג, שתי דקות מניעים עם כבלים, זו פעולה פשוטה"?
עם כל חוסר הנעימות, אני לא חושב שזה הוגן שאת תשלמי את כל עלות התיקונים, מה גם שלדעתי (הלא מקצועית)
הם נשמעים קצת מוגזמים.
זה קרה באזור של מוסכים ? אם כן אז כמעט וודאי שזה עוקץ . ( בעיקר כי עוד מישהו "התנדב" לעזור ולחבר ואז נעלם )
איך בעל הרכב הגיע אלייך ? הרי אם הוא רשם את המספר של הרכב ואז בדרך לא דרך מצא אותך , סימן שהייתה כוונה לעקוץ שהרי "חשב" שהכל בסדר כשנסע אז למה לרשום מספר רכב ?
מצטרף. חסרים הרבה פרטים ובהחלט נשמע כמו עקיצה. למשל מי זה הרכב השלישי שכן הצליח להניע את התורם. המערכת הלכה או שרק הפיוז שלה? מה ההכרות שלך עם התורם, ועם האדם השלישי שהתנדב לחבר את הכבלים. להשתתף בנזק למישהו שרק רצה לעזור לך זה מכובד ומקובל, השאלה אם זה באמת המקרה או שנפלת על נוכלים.
הרכב שהתניע את הרכב שלך, איזה רכב הוא?
זה שראית מצלמה בזאפ ב 120 ש"ח לא אומר שבעל אוודי A6 חדשה (סתם לדוגמא)צריך להתקין כזו מצלמה במקום המצלמה המקורית שלו.
כנ"ל לעניין המצבר, יש הבדל בין בעל מזדה 323 שהלך והתקין מצבר חדש בחשמליית רכב לבין בעל A6 (שוב, סתם לדוגמא) שלקח את הרכב למוסך מורשה, ביקש שיחליפו מצבר ושיבדקו על הדרך אם לא נוצרו נזקים אחרים.
קודם כל את לא גרמת את הנזק, כי את לא חיברת את הכבלים. מפה לפי דעתי כל השתתפות מצד שלך זה בגדר תודה.
-כשמחברים את המצבר הפוך ניגרם נזק למנגנון הטעינה של אלטרנטור (דיודות). אם יש פיוז אז הוא נפגע.
-דבר שני שנפגע זה המחשב של הרכב ומערכות אלקטרוניות.
יש לך מזל לא ניגרם נזק לרכב שלך או שניגרם פשוט את לא ידעת על זה שהוא קיים (אלטרנטור) שווה לבדוק.
לא הגיוני שיגרם נזק למצבר "בריא" שקיצרו לכמה שניות.
לא הגיוני שניגרם נזק למצלמת אחורית, כדי לגרום לה נזק היא צריכה להיות מחוברת למערכת החשמל,
החיבור הוא רק כשמשלבים הילוך רוורס ואורות רוורס דולקים, לא נירה לי הגיוני כשהוא ניסע לעזור לך האוטו שלו היה מונע אם הילוך רוורס משולב כשהוא מחוץ לרכב.
אם תוסיפי יותר פרטים יהיה יותר קל להבין את כל התמונה על איזה אוטו מדובר (רוב הסיכויים זה מופיע בקבלה של "דרישת תשלום").
האם האוטו שלו היה מונע בזמן החיבור?
עריכה אחרונה על ידי x-Anton-X
