dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4410 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
המצב שלי הוא כזה: הרכב שלי התחיל לאכול שמן לפני 10 קילומטרים שעשיתי לו טיפול ובו הוכנס שמן 15W40 עלום שם(הבנתי את טעותי מאוחר יחסית).
האכילה נעצרה לפני כחודש בערך כאשר השמן במדיד נמצא באמצע, לא במקסימום ולא במינימום ומאז הוא לא יורד.
עוד 5K קילומטר אני מכניס את הרכב לטיפול הבא שבוא אני מתכוון ללכת למוסך נורמלי שיעשה לי שטיפת מנוע וישים לי שמן נורמלי - אולי 10W40(למרות שיבואן שם 15W40) מחברה טובה כלשהו.
מה אתם מציעים לי לעשות עכשיו?
מצד אחד אני לא רוצה לשים עכשיו שמן בצמיגות שונה, מצד שני לא נתקלתי במשנים איכותיים בצמיגות הנוכחית ששמו לי וראיתי רק פרסטון שקראתי עליו דברים רעים.
האם זה בסדר להחזיק את המנוע במצב הזה עד הטיפול, האם כדאי לשים שמן איכותי בצמיגות שונה או בשביל 5000 קילומטר מספיק לשים את הפרסטון שיחזיק לי עד הטיפול? אולי בכלל כן לחפש משהו איכותי בצמיגות הנ"ל ולהשאר איתו גם לטיפול?
תודה לעוזרים, אור.
עריכה: למשל זה http://www.liqui-moly.co.il/?wpcproduct=%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-w40%e2%80%8f15-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3-5-%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8
עריכה אחרונה על ידי ORrrr
2017 Citroen C3 Shine
מה שעשו זה סוג של כסת"ח, במקום להבין את הסיבה/ גורם לנזילה פשוט שמו שמן בצמיגות גבוהה יותר וזה מונע את הנזילה זמנית.
מציע לך לאתר את הסיבה לנזילה לפני שהיא תחמיר ותמצא את עצמך מחפש לקנות מנוע.
נזילה? המנוע לא אכל טיפת שמן לפני הטיפול. נראה לך שבטיפול עשו לי חור איפשהו וגרמו לנזילה?
לא יכול להיות שפשוט השמן ששמו לי הוא לא משהו והוא נאכל?
זה? :http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Castrol-GTX-15W40-4L שווה להשקיע עוד כמה עשרות שקלים בשביל 5K קילומטר?
אז לא הבנתי אותך, תשתדל לכתוב יותר ברור לטיפשים שפה :oops:
כמה זמן אתה נוסע עם ה 15-40 10 קילומטרים או 10,000?
הנזילה התחילה לפני הטיפול או אחרי ששמו לך 15-40?
שווה לבדוק את עניין הגומיות שסתומים, להבנתי ברכבי יונדאי זה די נפוץ שהגורם לאכילת השמן הוא הגומיות.
בכללי מומלץ לעבור לצמיגות נמוכה יותר כמו 5W-40, תוכל לקרוא על זה כאן בפורום אחרי חיפוש קל.
ולדעתי האישית עם אחרי 10 אלף ק"מ המדיד יורד מפול לחצי אתה במצב בסדר גמור אתה מדבר על נגיד חוסר של חצי ליטר גג.
כלומר הרכב מאבד 0.05 מ"ל לק"מ זה כלום תאמין לי, אצלי זה יותר כמו 1 מ"ל לק"מ.
שטויות נוגי :) אני לא כתבתי ברור כנראה.
לשאלת 10000. מבחינת נזילה, אני עדיין לא יודע אם זאת נזילה ובכל מקרה הרכב שלי לא משאיר כתמי שמן על הכביש בחניה.
אז אם הבנתי נכון, לשים 15W40 של חברה נורמלית כמו קסטרול ולא לחסוך ולשים פרסטון.
וכשיגיע הטיפול עוד 5000 קילומטר להחליך את כל השמן ל 5W-40? זאת לא אחת הצמיגויות המצויינות בספר הרכב.
במידה ואתה לא ממשיך עם הצמיגות תחליף עכשיו שמן ומסנן זה יסתכם לך מקסימום ב-300 שקל במוסך.
ככה גם לא תישאר עם 3 ליטר של שמן שאין לך צורך בו.
אני עשיתי טיפול לרכב בפברואר, במוסך שהיה פעם מרכזי ( שיא מוטורוס בנתניה - למי שמכיר ) משתמשים בחלפים מקוריים.
ולי הם שמו 10W40 , ואנחנו חולקים אותו מנוע (1.6).
ולפי האתר של Castrol מומלץ השמן 5W40 בלינק הבא.
Peugeot 308 GTi By Peugeot Sport 2018
Ex- Peugeot 208 GTi 2013
הבנתי(אנחנו חולקים את אותו הרכב :) ).
בכל מקרה אני לא רוצה עכשיו להחליף את כל השמן ועוד (עדכון)4200 קילומטר שוב להחליף אותו, אז אני רוצה להוסיף שמן לקיים, ובטיפול אני אחליף ל10W-40 כנראה של LM.
אני אנסה להשיג שמן בכמות של ליטר אחד 15W-40, השאלה איפה אני יכול לרכוש שמן כזה באזור כפר סבא - רעננה - הוד השרון? אני חושש שאם אני סתם אכנס למוסכים המחירים שלהם יהיו שחיטה.
אתה יכול להזמין מאוטוסטור ויביאו לך לבית, אבל לא יודע כמה זה יהיה טוב להוסיף עוד 15-40 שהוא במקרה הטוב "חצי סינטטי". עדיף לך להקדים החלפת שמן ומסנן לעכשיו ובשביל השקט הנפשי בטיפול הקרוב להחליף שוב (סוג של שטיפה), אלטרנטיבה זולה היא שמן של kixx קוריאני סינטטי מלא מגיע בתוך רכבי יונדאי חדשים (לטענת מוכרים, לא בדקתי בעצמי).
טוב העניין נסגר. תודה לכם, ותודה מיוחדת לחבר הפורום אסף! שהציע לעזור לי והחליף לי את הפילטר ואת השמן ברכב ל kixx 10W40. תודה! :)
בעקבות שינוי צמיגות השמן לדק יותר, המנוע התחיל לתקתק חזק כשהרכב קר והתקתוקים נחלשים אבל עדיין בולטים כשהרכב כבר חם, הרבה יותר ממקודם.
רציתי לשאול לגבי מקום שיכול לעשות לי בדיקה ממוחשבת בזול באזור המרכז?
תודה, אור.
