dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4619 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל הענין הוא שיש שני מעגלים חשמליים שונים:
  1. המעגל מהמצבר למגבר
  2. המעגל מהמגבר לרמקול
אין קשר ישיר בין שני המעגלים האלה. לכן, אם שמים רמקול של 1 אוהם במקום 4, ומכוונים לאותה עצמה, אז במעגל 2 יזרום זרם גדול פי 2. אבל זה לא אומר שגם במעגל 1 יזרום זרם כפול - זה תלוי ביעילות של המגבר. באופן תיאורטי יתכן גם שיזרום במעגל 1 זרם חלש יותר.
זה שהמגבר ממיר את 12 וולט ל30 ויותר , לא משנה את העובדה שהמתח קבוע בנוסחה
זה יפה מאד, אבל המשוואה V=IR נכונה רק כאשר V, I ו-R שייכים לאותו מעגל. אבל אתה לוקח V ממעגל 1, I ממעגל 2, ומנסה לעשות נוסחה אחת. זה לא עובד.
ברור שהספק תלוי במתח כניסה בן 11 ל14 וולט יש הבדל ענק
ההספק המירבי תלוי במתח הכניסה. אבל 50% מזה אפשר להוציא גם כך וגם כך. ולכן זה לא קשור, כי מערכת טובה עובדת בעצמה הרבה יותר נמוכה משיא היכולת של המגבר.
אפשר לחשוב קצת אחרת, לפי נתוני יצרן כאשר יש ירידת מתח, יש ירידת הספקףהרי יצרן מציין את ההספק למתח מסויים (14 וולט)
לא הספק, אלא הספק מירבי.
מה שלא מסתדר לי... אם עליית התנגדות עולה הנצילות? משהו לא מסתדר לי במשוואה עד הסוף פה.
אם תפריד בין מעגל 1 למעגל 2, הכל יסתדר.
מכוון ש-I בנוסחה של הספק מופיע בחזקה שנייה... לכן בהספק קבוע : אם R קטן פי-2 אז I גדל פי-4 , אם R קטן פי-3 אז I גדל פי-9 וכו.. או שאני טועה ?
אתה לא טועה לגבי המשוואה W=I*I*R, אבל אתה מערבב R ממעגל 2 עם I במעגל 1, ולכן שום דבר לא מסתדר.
אם מגבירים לאותה עצמה - XX דציבל, פעם עם 4 אוהם ופעם עם 1 אוהם, באותו רמקול ובאותו מגבר, אז הזרם המעגל 2 יהיה כפול במקרה של 1 אוהם, אבל הזרם במעגל 1 יהיה בערך אותו דבר. בהחלט לא כפול.
דני
  • תגובות 31
הבנתי אותך
אז בעצם מה שצריך לעשות , זה מערכת משוואות
כאשר משוואה ראשונה זה מעגל אחד , משוואה השנייה זה מעגל שני מוכפלת באפקטיביות של המגבר
תודה על הסבר
H.U
CZ-500
AMP SAX 100.4 COMP
MLK165
AMP MONO1.2K SUB 2X
ES300
