dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4845 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין ברישמה הזו משהו שגם מוסך כללי שמיכר את הדגם לא יכול לעשות.
וכמו שנאמר, חלק מהסעיפים כמו כיוון שסתומים, בדיקת מערכת אדי דלק, וכו' לא יעשו לא במורשה ולא בכללי.
ההבדל הוא שבמוסך מורשה תקבל חלקים מקוריים (ותשלם עליהם בהתאם) ובמוסך כללי תקבל ככל הנראה חלקים תחליפיים, שהם ברוב המקרים איכותיים פחות.
אבל גם זה לא חד משמעי, גם מוסכים מורשים משתמשים לפעמים בחלפים תחליפיים ולהפיך.
שאלה "מוסך מורשה או לא" נשאלת כאן בערך 4 פעמים בשבוע, ואין תשובה חד משמעית.
יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן.
איפה הרכב טופל עד היום? אם היית מרוצה מעבודה והמחיר היה סביר אז לדעתי כדאי להמשיך באותו מוסך וזהו, ולא לחפש אלטרנטיבות.
לקוח קבוע וחוזר בדרך כלל יקבל שרות טוב יותר מלקוח מזדמן.
הרכב נקנה מבנאדם שהיה מטפל במוסך מורשה , הדאגה שלי ללכת למוסך מורשה היא כי הרכב עבר תאונה לפני חצי שנה ואני רוצה לוודא עם המוסך שהכל תקין.
חכם?
  • תגובות 37
בוקר טוב,
קיבלתי הצעת מחיר ממוסך מורשה של סוזוקי- אני לא אפרסם את המחיר כי אני לא יודע האם אני יכול.
הנה :
טיפול 90000- אני צריך לשאול מהמוסך מה מפורט בטיפול.
החלפת שמן מנוע + מסנן - שמן מנוע סינטטי מלא 5W30
החלפת מסנן אוויר
בדיקת בלמים ניקוי וכיוון= האם כדאי לשאול במידה ויש בעיה בבלמים מה תהיה העלות החלפה מראש?
החלפת שמן מעצורים
החלפת מסנן מזגן
החלפת רצועות חיצוניות? מה זה אומר?
בדיקת מסנן מזגן +בדיקת כיוון שסתומים- לא ציינו שמחליפים מסנן מזגן? אז לשם מה לבדוק? מה זה כיוון שסתומים?
מבחן דרך.
פסחו על :
בדיקת צינורות מים וחיבורים
בדיקת מערכת פליטה ותושבות - חיזוק ברגים
בדיקת מיכל דלק,צינורות דלק וחיבורים
בדיקת שסתום PVC
בדיקת מערכת אדי דלק
מערכת היגוי- כולל מערכת הגה ותפוחים
מערכת מתלים
בולמי זעזועים- בדיקת נזילות
צינוריות נוזל ת"ה אוטומטית- כולל שלמות גומיות מגן
צינוריות נוזל ת"ה אוטומטית-בדיקת נזילות
בדיקת המנעולים, וצירים של כל הפתחים ברכב.
כשכותבים "טיפול" - הכוונה היא שמבוצעים (אמורים לבצע) את כל הדברים שמופיעים במפרט.
אף פעם לא מפרטים אותם בהצעת מחיר, זה מיותר.
לדוגמא, כשאתה מקבל הצעת מחיר לצביעת דירה, הצבעי לא כותב לך:
קניית דלי סיד
פתיחת דלי
בחישה
הכנת קירות
צביעה בצבע יסוד
יבוש
שכבה ראשונה
יבוש
שכבה שניה
יבוש
תיקונים
ניקוי רצפה
פינוי זבל
אלא רושם פשוט:
"צביעת דירה" והכוונה שהוא יבצע את כל הדברים האלו.
רצועה חיצונית היא רצועה של אלטרנטור/מדחס מזגן/משאבת הגה כוח.
מסנן מזגן אני ממליץ להחליף בכל טיפול, אם אתה משתמש הרבה במזגן על מצב כניסת אוויר מבחוץ, המסנן מתלכלכך מהר מאוד.
כיוון שסתומים - בדיקת וכיוון של מרווחים במערכת הפעלת שסתומים, יש מפרט יצרן שקובע, איזו מידה בדיוק אמורה להיות.
ראה תמונה להמחשה, בתמונה מכונאי בודק מרווח שסתומים עם מד מרווח, מכסה שסתומים מפורק. (זה לא הדגם שלך, אלא רק דוגמא).
היי בוקי
תודה על התשובה. מה לגבי שאר הדברים שפסחו בהצעת המחיר? האם לבקש שיבצעו אותם מאחר והמוסך לא מוכן לפרט את זה בהצעת המחיר:
פסחו על :
בדיקת שסתום PVC
בדיקת מערכת אדי דלק
מערכת מתלים
הי,
שסתום אוורור בית ארכובה, קיצורו PCVי (PVC זה קיצור לפולימר נפוץ) סתם לידע כללי :)
על שאלתך אני חושב שבוקי ענה במפורט.
הרכב נמצא על הליפט, אוטומטית (כל אדם אני חושב, לא רק מכונאי מיומן) יבדוק נזילות וכו'.
מנעולים וצירים בדלתות, אני חושב שאם היתה בעיה היית עולה עליה לבד.
נוהל חשוב בכל טיפול הוא שמנהל מקצועי או מכונאי בכיר מבצע סיבוב לאחר הטיפול בו נבדקים גם רעשים ממערכת ההיגוי וכו'.
לא מקובל לפרט זאת בטיפול!
לא, זה כבר גובל בטרחנות, ומיותר לחלוטין.
אני חושב שהסברתי את סביבה בתשובה הקודמת.
ושוב - זה שלא כתובו, לא אומר שלא יבצעו. המונח "טיפול" כולל ביצוע של הדברים הנ"ל.
בכל מקרה, אנחנו לא בעולם אידאלי ומדלגים על חלק מהדברים. וזה לא משנה אם הם כתובים על הדף או לא כתובים.
בוקי
למרות שהרכב עומד להגיע ל 69 אלף... האם יש לגשת לבצע את הטיפול מיידית מבלי לחכות? הרכב עבר כבר 6 שנים ולפי ספר הטיפולים יש לבצע את הטיפול 90.
שלום, איתמר ענה לך בהתחלה.
טיפולים מבוצעים לפי זמן או לפי ק"מ, מה שמגיע קודם.
אם הזמן הגיע לפני הקילומטרז', אז עושים טיפול לפי זמן.
לגבי "מיידית": לא יקרה כלום אם תעשה אחרי חודש ולא היום.
אבל מתישהו בתקופה הקרובה רצוי לעשות את הטיפול הזה.
תודה רבה. אגש לבצע את הטיפול- יש דגשים נוספים שתוכלו לתת לי מהניסיון שלכם ? מה לוודא בתחילת הטיפול ובסיומו?
שמן המנוע המומלץ הוא 5W30, כדאי מתקן כמה שיותר מתקדם (SM או SN למרות שאני מאמין שגם SL מתקבל ותקין לשימוש לפי הנחיות היצרן).
מי קירור אני ממליץ על מקורי בלבד גם אם זה קצת יקר.
איתמר.
איתמר.
בהצעת המחיר של המוסך מורשה סוזוקי הם לא ציינו את החברה של השמן מנוע אבל זה 5W30 סינטטי מלא. נוזל קירור הם רשמו פז.
מאחר וקצת רפרפתי בפורומים ראיתי שאמורים להשתמש בשמן מנוע של חברת RENHOL ונוזל קירור של PRESTONE.
אני טועה?
אים חשיבות ליצרן השמן, כל עוד מדובר בחברה מוכרת בעלת שם בתחום והשמן עומד במפרט היצרן.
לגבי נוזל קירור - אם במוסכים מורשים משתמשים בנוזל מסויים של פז - הוא עומד במפרט היצרן ומאושר לשימוש על ידו.
מה שלא ניתן לאמור על נוזל Prestone, שהוא סתם נוזל אוניברסאלי שמסיבה לא ברורה זכה לפופולריות בארץ.
שלום לכולם
יום שישי האחרון הייתי במוסך והנה הקבלה שמפרטת מה הם עשו וכמה שילמתי :?
1.טיפול 90000 לפי הוראות היצרן 506 שקלים הטיפול כלל:
A. החלפת שמן מנוע, מסנן שמן, נוזל בלם, החלפת מסנן אוויר, בדיקת בלמים כללית- כולל ניקיו +כיוון. בדיקת בלמים
כללית.
B. בדיקת אוויר בגלגלים, בדיקת אורות, כיוון בלם יד, נסיעת מבחן.
הוצאת צלחות לחריטה+ החלפת דיסקיות = 220 שקלים
חריטה צלחות בלם קדמיות = 154
ניקיוי מצערת- 88 שקלים
חלפים:
1. גלון שמן מנוע- 184 שקלים
2. מסנן שמן- 33 שקלים
3.מסיר פיח מרוכז99 שקלים
4.שייבה לפגג אגן שמן-5.5 שקלים
5.תרסיס ניקוי בלמים- 10 שקלים
6.אום לנבה 2 יחידות_ לשם מה אני צריך 2 יחידות?) 31.6 שקלים
7.מסנן אוויר-53 שקלים
8.מסנן מזגן-55 שקלים
9.שמן בלם- 29.9 שקלים
10.נוזל קירור ירוק- 128 שקלים- למה כזה יקר?
11.תרסיס לניקוי מצערת- 55 שקלים
12.סט מגבים סוזוקי- 64 שקלים
13.מנורה אור בלם שמאל-12 שקלים
14.סט דיסקיות - 350 שקלים
עשה לי 15 הנחה על העבודה
סך הכל לתשלום- 2133 שקלים.
עכשיו- משום מה אני מרגיש מרומה ולא יודע למה... מישהו יכול להגיד האם המחירים האלה בסדר למוסך מורשה ?
