dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7994 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סקודה פיוריט 1300.
יש לי את הרכב מעל שנה ומעולם לא התחמם לי,אתמול בנסיעה רגועה אך בעליה התחמם הרכב מהר מאוד. הסיבה היא שהמאוור לא עבד אבל...הפיוזים בסדר??????
הממצאים:
- יש מים בשפע
-אין אויר במערכת
-פיוזים תקינים
-מאוור לא עובד
כשעה אחרי ניסיתי שוב לבדוק את הבעיה ווווווהכל בסדר המאורר כן עובד.
אך באותה נסיעה הרכב שוב התחמם...
השאלה היא מה יכולה להיות הבעיה?
אולי זה היוניט של החום [ זה שמוברג ברדיאטור וממנו יוצא כבל למאורר] אם הוא לא תקין יכול להיות שהוא זה שגורם לבעיות?או שאין קשר]
אולי זה המנוע של המאוור?
על הטרמוסטט יש גם יוניט קטן וממנו יוצא כבל . אולי זה הוא?
מה בכלל תפקיד של כל אחד מהיוניטים אללו בעבר ברכבים אחרים היה לי רק אחד?
אולי יש חוט שרוף איפה שהוא? אבל בשביל זה יש פיוז.
השמח לקבל תשובה מהמבינים והמקצועים ביננו למען אוכל לפתור את הבעיה וכולנו נלמד.
תודה מראש mush
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
בעקרון אפשר לאתר את התקלה לבד, תלוי עד כמה אתה מבין בחשמל ברכב ורוצה "להסתכן".
אפשר לקחת מינוס ישר מהמצבר למגע של המאוורר עם חוט, ולראות אם המאוורר נכנס לפעולה כך. אם כן - המנוע של המאוורר תקין, אם לא - מצאת את הבעיה.
בהנחה שמנוע המאוורר תקין, יתכן והיוניט חום לא תקין - תחליפי עולה גרושים, או שהממסר (ריליי) שמפעיל את המאוורר לא תקין, אבל זה פחות סביר.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
