קניית רנו מגאן 2008 מקרסו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5435 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
רציתי לשאול לדעתכם לגבי קנייה של רנו מגאן שנת 2008 עם כ-80,000 קילומטר מקרסו טרייד אין
המחיר הוא 50,000 ש"ח ומקבלים אחריות _מלאה_ ל-3 שנים וסבסוד ביטוח מקיף עד ל-2500 שקל
שאלתי היא, מה הקאץ'? :)
על פניו נשמע כמו עסקה טובה, כנראה שאני אלך על זה אלא אם כן יהיו כאן התנגדויות נחרצות
תודה מראש לעוזרים!
  • תגובות 31
שלום,
גם אני מתלבט מאוד. מצד אחד, העיסקה לדעתי שווה. מצד שני - רנו, משמע תקלות חשמל ועוד הרבה הפתעות,
שזה לפחות מה שכולם אומרים לי ללא יוצא מן הכלל (אולי חוץ ממי שרוצה למכור לי.)
אבל, בכל זאת אין בפורום אפילו דעה שלילית אחת של בעל רכב כזה. אם יש מישהו שיש לו מגאן 08,
ויכול לתת חוות דעת על האוטו אני אשמח, ונראה לי שעוד אנשים ישמחו.
גם במדור של מכוניות משומשות אין יותר מדי מידע.
תודה!
היי אמסטי,
עברתי על הקישור שנתת ובאמת נראה שרוב האנשים שקנו מגאן 2007-8-9 היו מרוצים. זה לא מפליא אותי בכלל, מדובר ברכב טוב שלא מקבל מספיק הערכה בשוק. אם יש לך שאלות ספציפיות לגבי הרכב או לגבי העסקה אצלנו אשמח לעמוד לשירותך.
היי אמסטי,
+1
היתה לי מגאן 2008. אחלה אוטו, לא היו בעיות, נוח ומרווח.
חוץ מהגיר שדורש הסתגלות ואבזור חסר בדגם הליסינג, מדובר ברכב שנותן תמורה טובה למחיר המצחיק שבו הוא נמכר כמשומש.
בהצלחה.
Cupra Leon VZ 2025
בנסיעה רק מחוץ לעיר 7.5-8 ליטר ל 100 ק"מ
בעיר פקקים ותנועה זוחלת כ 12 ליטר ל 100
לפני שאתה סוגר תעשה נסיעת מבחן משמעותית כדי להתרשם מתיבת ההילוכים
יכול מאוד להיות שזאת עסקה שווה אבל יש ויש תקלות מעצבנות ומה שעוד יותר מעצבן שקשה לתקן אותן חפש החלפת נורה, פיוז
בכלליות ממליץ לך לוותר על רנו מגאן.
נגיד והחלטת בכל זאת לקנות. אז בטח לא במחיר שהם מפרסמים.
לאור הניסיון האחרון שלי עם מגרשים - רכבים שוכבים אצלהם חודשים על גבי חודשים.
מגרש קונה רכב בעסקת טרייד אין בערך ב-30-40% פחות ממה שהוא מציע אותו - כלומר קרסו שילמו על המגאן הזאת לא יותר מ-35 אלף. אז אם אתה לא צריך החלפה אלא רק בא עם מזומן תציע להם 35 ותעלה לאט לאט משמה - תאמין לי שאפשר לסגור יותר קרוב ל-35 מאשר ל-50. מה גם שמדובר באוטו מאוד לא סחיר וחודש אוגוסט הוא חודש יחסית חלש.
היתרון היחידי שלה הוא האחריות.
נושא האחריות כבר נדון בפורום תחפש. לדעתי קרסו הגדילו ראש והם הראשונים שהתחילו לתת אחריות לרכב משומש, ויש בזה אמירה מסויימת, אני בטוח שהם לא מתכוננים להפסיד.
מצחיק ועצוב לקרוא שיש מי שנותנים משקל עדיף ל"כולם" (מי הם בדיוק, מהיכן הידע, וכמה נסיון יש להם עם מכוניות?) או לדעות של כאלו שלא היתה להם רנו, על פני כאלו שיש או היתה להם, ולפעמים הרבה שנים.
בכל רכב משומש הכי חשוב הוא מצבו , ההיסטוריה שלו וצורת הטיפול בו.
אם אלו תקינים וטובים - הסיכוי גבוה להצליח ברכישה. תקלות יש לכל המכוניות, מתי וכמה - לפעמים זה עניין של מזל.
חפש על המגאן בפורום, תראה הרבה מאוד פוסטים ולרוב התגובה חיובית. אם יש בעיה עם מחירי חלפים מופרזים אצל היבואן או רמת שרות לא אחידה במוסכים המורשים - ועל חלקם יש לי דעה שלילית עד כדי טראומה - יש תחליפים מצויינים שאותם אפשר למצוא בשירשורים בפורום.
את הרנו קונים בדרך כלל במחיר זול יחסית לדגמים מקבילים, וזה כבר יכסה ,ישור קו" ותקלות מזדמנות. מקבלים בטיחות ברמה מהיותר גבוהות, מרחב ונוחות, ניהוג ויציבות טובים מאוד. אם זה לא רכב ליסינג - יש איבזור משובח.
לדעתי התמורה למחיר היא טובה מאוד.
אם אתה מחפש רכב מרוצים -אתה מחפש רכב שלא יתאים.
א-ב-ל תראו מי מספק את המנועים לפורמולה שתהיה בארץ ובמשך שנים (מוצלחות) היה ספק המנועים של מקלארן.
אני כבר הרבה שנים עם סניק, שהיא בת משפחה למגאן, מרוצה מאוד ונהנה לנסוע בה.
ילה גבר בא נראה! מר +1
אין לי כלום נגד המגאן אבל חבר טוב קנה אחת יד ראשונה ק"מ נמוך מטופלת פיקס ואכל אותה בגדול מכר אותה אחרי כמה חודשים בהפסד רציני,
בסך הכל בכל רכב אפשר ליפול אבל הסיכוי שזה יקרה במגאן גדול הרבה יותר ממאזדהקורולהפוקוס ושות'.
ואכן נכון יש גם רנו מגאן מצוינות שנוסעות ללא הרבה תקלות.
העסקה מפתה. אני התפתתי לקנות לפני שנתיים , ללא האחריות הזו.
מניסיון שלי עם קרסו טרייד: תוודא שתקבל מהם (או ממוסך אחר ברשת) את ההיסטוריה המלאה של תקלות ותיקונים. האמן לי - גם המגרשים הגדולים האלה מסתירים דברים.
גם כשיש אחריות - אתה לא רוצה לגלות אחרי הקניה שהרכב צריך להגרר למוסך מדי כמה אלפי ק"מ
אתה אוהב להגיד דברים תלושים מהמציאות בלי לבדוק?
קרסו נותנת על המגאן בעיסקאות טרייד אין מחיר מחירון משוקלל מלא ללא הורדות אז אל תבלבל את המוח עם כל מיני סיסמאות של 30-40% פחות.
במקום לדבר בכלליות אולי תפרט למה לא כדאי מגאן?
מדובר ברכב אמין ברמה סבירה מאוד (ומהניסיון שלי הרבה יותר מסבירה למרות שהוא מודל 2006 ועם קילומטרז מכובד), חסכוני, ביטוח זול, נוח ובטוח. החיסרון היחיד שלו כיד שנייה (מבטל את חיסרון הסחירות) הוא עלויות טיפולים קצת יותר גבוהות מהממוצע.
קודם כל קשקשן אתה מוזמן לקרוא למה שאתה רואה במראה.
למרות הניסיון שלך עם רכב אחד לי יש ניסיון עם עשרות מגאנים מהדגם הזה והקודם.
הרכב מאוד לא אמין.
עד כדי כך שקציני רכב של חברות ליסיניג מפסיקות להציע אותו ללקוחות שלהם.
בנוסף - הרכב לא מצטיין בשום דבר אחר, המנוע לא חזק במיוחד, הרכב לא מרווח או נוח במיוחד (להבדיל מהתדמית) - אין שמה כלום.
קרסו נותנים מחירון על מגאן בטרייד-אין? ברור. כי אף אחד לא רוצה לגעת בדבר הזה אחרת וזאת השיטה שלהם ללכוד שוב את בעלי המגאנים הישנות. בלי קשר. זה מבצע נקודתי ותאמין לי שאף מקום לא נותן באמת מחירון, גם שכתוב שנותנים מחירון.
אז אתה אל תקשקש לי.
