dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5643 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחבר שלי יש טויוטה שנת 2001 מנוע 3ZZ , לאחרונה הופיעה לו תקלה מעצבנת והמוסך עדיין לא עלה עליה.
במהלך הנסיעה המנוע כבה ולא מגיב, כאשר מנסים להניע לא מופיעה שום מנורת תקלה והמנוע לא מניע.
רק לאחר מס' דקות של מנוחה, כאשר פותחים סוויטש מופיעה מנורה בדוק מנוע והרכב מניע.
התקלה לא עיקבית ויכולה להופיע גם לאחר מס' שעות רב.
בסורק נתקבלה שגיאה P1315 הוחלפו קויילים ופלאגים מקוריים לבדיקה אך התופעה עדיין ממשיכה.
האם למישהו יש רעיון?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
האם בוודאות יש חיישן בתוך המפתח?
אין לרכב קודנית או כל סוג אחר של הגנה.
משאבת דלק נבדקה ונמצאה תקינה הרכב נוסע מצויין ללא שום גימגומים מה שמחזק את העניין שהמשאבה תקינה
תבדוק הצתה של הרכב,ההזרקה ותבדוק שכל החיישנים מחוברים. (CHECK ENGINE מופיע גם שחיישן מנותק)
כל מוסך שאני מכיר היה עולה על הבעיה הזאת... פשוט לך למוסך אחר.
הבעיה מאוד לא עיקבית והתקלה לא מופיעה תמיד בסורק תקלות מקריאה בפורומים בחו"ל התקלה אופיינית בטויוטה, שם מדברים על החלפת המצתים או קויילים או חיישן קראנק חוץ מהחיישן הוחלף הכל והבעיה ממשיכה
כשהאוטו לא מניע, יש לבדוק האם סורק התקלות מצליח לתקשר עם הרכב. אם כן, יש לבדוק האם בזמן סטרטר כאשר האוטו לא מניע, מתקבלת קריאת RPM .
אם לא, יש לבדוק מדוע אין תקשורת.
בנוסף, יש לבדוק את ניתוקי המנוע (ככל שקיימים כאלה) של יחידות המיגון המותקנות בארץ, אולי אף לנתקן (לעשות גשר חשמלי לניתוק שבוצע), לצורך בדיקה.
באם זה יעשה, הרי שיש להודיע ולקבל אישור מאת חברת הביטוח לביטול זמני של הניתוקים, לצורך השארות ביטוח המקיף, בתוקף.
עוסק בנדל"ן.
