dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5764 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מהעבודה היילקס 2010 עם מנוע 2.5 טורבו דיזל.
הרכב חדש וטוב. אבל הוא לא מאיץ חזק וחסר לו כח. לפי מה שהבנתי הוא 102 כ"ס
מה אפשר לעשות בכדי להוסיף לו כמה סוסים חיוניים??
תודה מראש
HU: clarion 786Amp1: jbl 1004 Amp2: sundown audio sae1000d comp': polk audio 5251 db SUB:polk audio sr 12dvc
כרגע יש לך 101 כ"ס ו 178 lb ft של מומנט.
שינוי תוכנת ניהול מנוע, או "צ'יפ" בשפת רחוב יביא לשינוי משמעותי בעלות נמוכה.
מבדיקה שערכתי בזמנו, ניתן להעלות הספק של כ"ס ל 120 ומומנט שזה הדבר החשוב באמת ל 213.
ניתן לשדרג את הרכב שלך עלידי התקנת מחשב ניהול מנוע
תוספת הכוח שתקבל היא 35 כוחות סוס בתוספת 60 ניוטון מטר במומנט
ניתן להרכיב את הtuning box במוסך מרכז אמריקה בחיפה מומלץ!!!
אני במכומך היתי משקיע את הכסף המיותר בשיפור רכב ספורטיבי או הרכב הביתי שלי ולא של העבודה.
הטנדר הזה הוא שייך לחברה או שלך פרטי?
גם לא כדאי לך באמת לשפר טנדר כי לא תקבל באמת כוח כמו רכב מירוצים.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
לבחור שמעלי,
חשבת אולי שהוא מחפש שהרכב יסחוב יותר טוב כשהוא עמוס?
שהוא יוכל לגרור ביתר קלות?
אולי לנסוע בחולות יותר טוב?
החיים זה לא מירוץ.
והרבה יותר לגיטימי לשפר טנדר או ג'יפ מאשר את האימפרזה שלך.
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
הטויוטה אמין כי הוא חלש
שיפור בהספק ובמומנט יזיק להרבה מכלולים, בעיקר בנסיעת שטח.
אם באת מרכב כביש, שווה לשים בראש "דיסקט" אחר, זה רכב גבוה, הנעה אחורית, בולם רע, מסובב רע, ועלול להסב הרבה נזק לסביבה באם יוצא משליטה.
ליאור (שמחזיק רכבב ספורט חזק, וגם טויוטה חלשה פי 2)
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
השיפור הכי טוב זה לקנות היילקס 2010 מנוע 3.0 עם 171 כס ;)
תגידו, מי בכלל אמר שיש לו גרסת 4על4 ?
אני לא מצאתי אזכור לזה.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
אני מכיר את הטויוטה הזה והוא לא חלש באמת כמו טנדר משנות ה 70,
הוא סוחב טוב מאוד עם ארגז עמוס וגם הכוח הסטנדרתי שלו מספיק לגרירה והעמסה ולא צריך יותר מזה.
גם תזכור טוב שאם אתה משפר משהוא תזכור שצריך לשפר את בלמים אחרת אתה עלול למצוא את עצמך במצבים לא נעימים מאוד במיוחד בטנדר.
אז בבקשה אני יודע טוב מאוד מה אני אומר כי גם אני יש לי טנדר ויש לי עגלה לגרירה ואני יום יום עובד עם הטנדר והוא מלא ציוד ומשקל ואני יודע מה ההבדל בדיוק בין רכב עבודה ובין רכב משפחתי קטן.
יוסי, ברקסים זה לא בעיה במקרה שלו, הוא יכול לחפש 3.0 בפירוק ולקחת לה את כל מערכת הבלימה קומפלט (שאם אני לא טועה היא זהה ללנד קרוזר עד 08) ויותר חזקה ממה שיש אצלו לפי מיטב ידעתי.
אני אישית הייתי עוזב את הרכב מקורי וחי עם זה, לא כל דבר צריכים לחפש איך לשנות, לפעמים כדאי להתרגל למצב נתון.
נתחיל לענות על כמה דברים:
1 הרכב הוא בעל הנעה כפולה
2 הרכב נמצא באפריקה - שם אני עובד
3 הרכב הוא טוב והכל, אבל חסר לו כח בכבישים. חסרה לו תאוצה.
4 הוא לא מיועד למירוצים ותחרויות עבירות. נטו לתאוצות ביניים יותר טובות וסחיבה יותר טובה.
5 השיפור המבוקש הוא לא ל250 כח סוס ומומנט מטורף.. (לכל החושבים), אלא למטרות שציינתי למעלה.
בכל מקרה תודה לכולם
סליחה על ההקפצה. אבל מחר אני טס חזרה. אז אם יש פתרון שהוא יעיל, לא יקר. ובר התקנה עצמית אני אודה מאוד..
שבוע טוב
מלבד דלק מיוחד לא קיים פיתרון אחר שהוא יעיל זול ושבאפשרותך להתקין בצורה עצמית
הפתרון המשתלם ביותר זה תוכנת ניהול מנוע
ובשביל זה נחוץ ציוד מיוחד ידע וניסיון
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
קרא שוב מה כתבתי לגבי האמינות של טויוטה.
עכשיו שאל את עצמך האם אתה רוצה להוריד באמינות (להעלות הספק) במדינה כמו אפריקה ... :shock:
"מוות לשיעמום"
