dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5801 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב שלי-פיאט פונטו ספייס 2001 ELX
באמצע הנסיעה נדלקת לי נורה ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE לפי ספר הרכב. אני לוחץ על דוושת הגז ואין תגובה, רק כאשר אני לוחץ עד הסוף יש תגובה.
זה קרה לי כמה וכמה פעמים. זה קורה ואז נעלם אחרי כמה זמן.כל פעם זמנים שונים.
בספר הרכב מתואר על התקלה באנגלית, אם מישהו יוכל להסביר לי את מה שרשום זה מאוד יעזור.
(יש לציין שלפני שבוע חובר הרכב למחשב, עקב צריכת דלק מוגברת,והוחלף חיישן חמצן,המוסכניק אמר שזאת הייתה התקלה)
הנה הציטוט מספר הרכב:
"EOBD - ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE (amber)
In normal conditions, turning the ignition key to
MAR, the warning light turns on, but it should go off
when the engine has started. The initial turning on
indicates that the warning light is working properly.
If the warning light stays on or turns on when
travelling (on certain versions together with the
message on the display):
❒ glowing steadily - means a fault in the
supply/ignition system which could cause high
emissions at the exhaust, possible lack of
performance, poor handling and high
consumption levels.
In these conditions it is possible to continue driving
without however requiring heavy effort or high
speed from the engine. Prolonged use of the car
with the warning light on may cause damages.
Contact Fiat Dealership as soon as possible
שכחתי לציין גם שבהתנעה ההאוטו רועד והמנוע יורד ל5 סל"ד ולאט לאט מתייצב, אך עדיין מתחת ל10 ולא מעל ה10 כמו שהיה קודם.
FAILURE (amber)
consumption levels.
ברכבך יש מצערת חשמלית ללא כבל גז.
כמו כן סל"ד נורמלי ברכבך זה בין 8 ל9 ולא מעל ה10 ולא 5.
הדרך הכי פשוטה להתחיל לאבחן את רכבך זה פשוט לגשת למוסך שיתחבר למחשב הרכב ויקרא את התקלות שבזיכרון ואחרי זה יבצע קריאות מחיישני הרכב.
זה יכול להיות 1001 דברים כגון פלגים, חוטי הצתה, מצערת מקולקת, חיישן כלשהו דפוק, סליל הצתה.
מהאינטרנט במקרה הז לא תגיע הישועה לרכבך.
אין מנוס מחיבור הרכב לסורק תקלות ובדיקה ע"י בעל מקצוע מומחה.
שיהיה לך בהצלחה
