dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6139 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חג שמח לכולם!
כמו שאתם יודעים קניתי אוטו חדש AUDI A3T 2001 ידנית.
כנראה שהבן אדם היה קומבינטו ויש סלט שלם עם כל הטיפולים של הרכב.
אני לא רוצה להכניס אותו לטיפול ענק, אני רוצה שתעזרו לי בישור קו עצמאי.
החלפתי בחברה ברקסים, אחרי שראיתי שזה כזה פשוט החלפתי גם את הצלחות לבד(הרכב עבר טסט בלי ברקסים!), החלפתי את המים שהיו מים רגילים במיים כחולים, החלפתי צמיגים (עם חבר בפנצ'ריה 1000 שח 4 צמיגים כולל הכל. אני מבסוט מהצמיג זה צמיג גרמני.) החלפתי את המנוע של השפריצרים,בצעתי ניקוי מצערת אחרי שהאוטו לא נדלק בצורה תקינה בבוקר, והחלפתי כמה צינוריות שהיו קרועות.
הכול בצעתי לבד חוץ מהברקסים גם זה אני יעשה לבד בפעם הבאה.
עכשיו איך אני בודק שרצועת הטימינג תקינה\חדשה? רשום שם שהוחלפה אבל אני רואה שמשאבת המים לא הוחלפה כי אני רואה רטיבות קטנה במשאבה (מה שמחובר לרצוע בחלק הכי תחתון ברכב בצד שמאל, זו המשאבה נכון?)
השמן נראה לי ישן, הוא שחור ויש טיפה בוץ במכסה. להחליף או רק להוסיף? ואם כן איזה שמן \פילטר שמן אתם ממליצים ? זה בעיה להליף לבד?
שתבינו רשום בחברה שהוחלף שמן מים וכו.
שכחתי משהו? מה אתם ממליצים לי לעשות? אני רוצה לעשות הכל לבד בעזרתכם אם זה אפשרי.
תודה.
אם התחלת יישור קו סיים אותו.
החלף שמן + פילטר שמן ואולי גם פילטר דלק.
בדוק את מצב הפלאגים.
לגבי הטיימינג- מתי הוחלף- לפני כמה זמן /ק"מ. אומנם בדר"כ מחליפים גם משאבה אבל אולי הוא רצה לחסוך.
לגבי החלפת ברקסים לבד, אני מאוד מקווה שאתה עושה זאת לפי כל הכללים.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
הברקסים (צלחת) שהחלפתי תקינים בצעתי כמה נסיעות מבחן.
את הרצוע החליפו רק לאחרונה לא זוכר את התאריך אבל זה היה בסדר. הבעיה היא שאני לא יכול לסמוך עליו כי הוא קומבינטור.
התחלתי בטיפול וכשאני מוציא את הכהל של הפלאג אני רואה שיש מלא שמן בפנים.
למה יש שם מלא שמן? ביררתי עם החברה וכבר הרבה זמן לא הוחלף פלאגים ברכב- כבר 2 סבבים של טיפול.
תודה.
עידן.
יש מצב שזה האטם שסטומים,גומיות פלאגים?
אם כן זה בעיה להחליף? זאת אומרת לפתוח את המכסה? יש משהו מיחד?
תודה.
עידן.
