dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אנצל את השירשור , תגיד ניר יש לך מושג אם זה כדאי לייבא כזה דבר במישלוח ? כי ממה שנראה לי כשיש יבואן לארץ , הוא מתחיל להרים מחירים כאילו שיש לו אני לא יודע מה
בברכה יהודה
במבחן ראיתי 160 פרנהייט. מאיפה הבאת 125 צלסיוס?
במבחן הבי-קוויאט אולטימייט החל להראות סימני המסה בחום החל מהשעה הרביעית בחום של 260 מעלות פרנהייט, בצלסיוס זה 125 מעלות.
מהשעה השישית בחום זה, הוא ממש החל להמיס את הדבק.
תסתכל שוב, אתה אולי התבלבלת עם הבי-קוואיט אקסטרים(שמיועד בכלל לרצפות ואזורים שאין בהם בעיה של "נשירה" מהפח).
ליהודה.
הבעיה עם חומרי האיטום היא מסובכת.
1. בעיית המשקל - מדבור על חומרים מאוד כבדים.
2.בעיית המיסוי- לצערי במדינה האיוולת שלנו ברגע שכתוב על האריזות את המילה KIT, התמחור עבור המכס מרקיע שחקים.
ולכן, צריך להוביל את החומר הנ"ל בדואר ימי ולא אווירי כי גליל כזה של 50 פיט מרובע יעלה משלוח שלו באוויר כ250-280 דולר, בים זה יהיה פחות מחצי(סביב ה110 דולר).
ובגלל שעל הגליל לא כתוב KIT כי זה באמת לא קיט לדלת(DOOR_KIT), או קיט לרמקולים(SPEAKER_KIT) או קיט לתא מטען(TRUNK_KIT), או קיט לכל הרכב(BULK_KIT).
ולכן אין אפילו מכס, אלא רק חובת תשלום מע"מ של 15.5%.
ואז הקניה יוצאת משתלמת.
under construction..
אני רוצה להוסיף כאן עוד נקודת מבט
בנוסף להשקעה בהשקטה של הרכב עצמו - מה לגבי הגברה של הדיבורית שלך?
יש מערכות היום שמעבירות את הדיבורית לרמקולים של המערכת סטריאו - למה לא להשתמש ביכולת הזאת להגביר את הדיבורית מעל רעשי הכביש?
על רדיו מילאנו שמעת? יש להם פטנט בתחום הזה...
Pioneer TS-X150
אני מציע לך לגלול למעלה, הצעת לי להשתמש באקסטרים עבור הדלתות, הקורות, הגג ותא המטען. יתכן שהתבלבלת?
אכן נראה לי הגיוני יותר להשתמש באולטימייט לאזורים הללו, ולגבי הרצפה, שלחת אותי לV-Comp.
אתה רוצה לרענן את ההמלצות שלך?
תודה.
לפני 22 שעות, hans כתב:
טעות שלי, הכוונה היא מיועדת לB-QUIET ULTIMIATE.
וזו גם ההמלצה שלי, תודה על תשומת הלב.
הB-QUIET EXTREME הוא ברמתו של הדיינמאט אוריגנאל, שמיועדים לשימוש גם במקומות כמו רצפת בגאז' או רצפות רכב או במקומות שאין בהם חשיפה לחום רב יותר.
הVCOMP הוא חומר שעשוי מ2 שכבות של ויינל ופולימר זה נראה משהו כמו שילוב של PVC למעלה ומאין ספוג בשכבה התחתונה.
הוא מיועד להשקטה של רעשי דרך, החומרים האחרים כמו האקסטרים מיועדים להשקטה של ויברציות וקרקושים מהפח.
בגדול, העבודה האידיאלית היא בשילוב של 2 החומרים הנ"ל.
זה גם בדיוק מה שB-QUIET מציינים על החומר של הVCOMP:
Vcomp is meant to be installed on floors, doors and firewalls to reduce road and engine noise. Using a damping material in conjunction with Vcomp will offer the optimum performance.
הVCOMP חומר מקביל לDYNALINER של דיינמאט:
http://www.dynamat.com/products_car_audio_dynaliner.html
או גם הTAC-MAT
http://www.dynamat.com/products_car_audio_tac_mat.html
אבל החומר היותר טוב של דיינמאט שגם מיועד לחום גבוה זה האקסטרים ליינר:
http://www.dynamat.com/products_car_audio_extremeliner.html
כולם בנויים די דומה, הם גם טוענים שניתן לעבוד איתם על דלתות וכו', אך זה ממש לא נוח ויותר מומלץ לשימוש על רצפות הרכב.
הבעיה שהאקסטרים-ליינר עולה 140 דולר לעומת הVCOMP שעולה כ65 דולר.
עם הVCOMP הייתי משתמש אך ורק לרצפה, אם תרצה לחזק את ההשקטה, אפשר להניח לפני הVCOMP שכבה של אולטימייט.
אגב, ישנו חומר שמיועד להתזה, של חברת קסקייד-אודיו(CASCADE-AUDIO).
הם(CASCADE) משתמשים בו בין שכבה לשכבה של יריעות האיטום או לפני חומרים יעודיים לרצפות ותא המנוע.
בגדול החומר מיועד לשימוש גם בתוך תיבות של רמקולים או מקומות בעלי גישה לא נוחה.
החומר נקרא VB-X1, מגיע בגלון ויכול לכסות שטח של כ30פיט מרובע (בתכלס, זה יהיה קצת פחות מזה באיזור ה25פיט מרובע).
אפשר להשתמש בו לרצפה ועליו להתקין את החומרים היעודיים לרצפות כמו הVCOMP של בי-קוויאט וכמובן האקסטרים ליינר של דיינאמט.
זה החומר:
http://www.cascadeaudio.com/car_noise_control/car_dampers.htm
גם החומרים של קסקייד מעולים, אבל הם חברה ממש לא זולה.
ועד כמה שאני יודע הם מוכרים רק בקיטים ולא בגלילים, מה שמייקר את עלות המצור עצמו וגם את תשלום המכס הגבוה.
בהצלחה:).
ניר,
