dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6813 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 32
שלום, לאחרונה קניתי לאון4 והייתי שמח לקבל מידע נוסף על מע' ההנעה, בקרת האקלים ופונקציות הכניסה למחשב הדרך.
מאחר והמאמר המעולה הנ"ל הנו דביק, אשמח אם יצורפו כאן לינקים רלוונטים מהארץ ומחו"ל על הרכב.
תודה, אורי.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
מערכת ההנעה מפורטת מעט יותר במאמר המקביל ב"מוטורי"
בנוסף, קבל את ה"סוד" לגישה לקודי הדיאגנוסטיקה דרך מסך בקרת האקלים - עובד נ-ה-ד-ר !!!
ליאור
*עריכה* ההדבקה קצת מבולבלת, מצב קובץ DOC
Accessing On-Board Diagnostic codes
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
NOTE: Air Flow Motor (V 71) and Potentiometer (G 113) are not installed in USA/Canada vehicles. Disregard values displayed for these components.
הסברים מפורטים על קודי תקלה בערוץ C1
http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercodes%20VAG%20english.pdf
קודי דיאגנוסטיקה VAG.doc
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
