dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7286 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עשיתי את כל מה שאמרתם לי חוץ מלהחליף רמקולים..
הוא לא אוהב שמוציאים לו תרמקולים מהרכב..
עדיין באסים חלשים.ץ
סליחה על הבורות, מה זה פאזות?
ובקשר להחליף את הרמקולים, אני מאמין שאם תבקש יפה הוא יסכים, בסך הכל זה לא אמור להיות סיפור רציני בכלל
חנן
  • תגובות 30
אתם מדברים על ביטול פאזות?
יותר פשוט לשים אוזן ליד רמקול אחד ולראות אם הבסים חזקים
בשביל ביטול פזאות צריך שני מקורות קול
לא יתכן ביטול פאזה פנימי של הרמקול עם עצמו
בנוסף
בתיאוריה יתכן ביטול מלא של פאזות וגם רק בנקודה אחת מאוד מאוד ספציפית בין הרמקולים
במציאות אין שום סיכוי שזה יקרה
ככה שפאזות לא קשור לחוסר בס מוחלט
כנראה רמקולים פגומים או חלשים
או אולי כבלים דפוקים או משהו בסיגנון הזה
הפלוס והמינוס הפוכים בחיבור לרמקולים תנסה להפוך
Hu - 880 prs
Tw - alesis point 7, 4 inch - amp xetec vector
Mids - morel pulse 6 mid bass - amp xetec xircuit
Sub - phase sx 220 - amp hifonics titan mono
תגיד לי במקרה חבר שלך לא כיסה את הרמקולים שלו באיזה בד?
אם מכסים את הרמקולים בבד כלשהו ,גם בבד אקוסטי, בלי הרשת שלו אז הבאסים נבלעים בתוך הבד, תבדוק את זה..
שיבדוק את הרמקולים אל מערכת אחרת, ובמקביל שיבדוק את המערכת שלו,
הכי טוב שיקפוץ למתקין מומחה, הוא לא יקח כסף אל בדיקה כזאת אבל יכול להגיד בדיוק מה הבעיה.
אגב אל איזה רכב מדובר?
גם לא..
אני לא מבין דווקא אצלו האחוריים נשמעים חלש..
אצל כל חברים שלו כמעט זה חזק+
איזו מן עזרה אתה חושב לקבל? שמישהו ילחש איזה מזמור קסמים והרמקולים יישמעו חזק יותר?
אם לא מדובר בהיפוך פאזות או כל תקלה שניסו לתאר לך כאן הרי שבזה זה מסתיים פחות או יותר.
אגב, זה שאצל החברים זה נשמע חזק יותר, זה לא אומר שבמקרה זה יש בעיה...
יש לכל החברים אותו הרכב? אותו רדיו דיסק? אותה הגברה? אותו damping factor?
גם לגיסי יש בעיה כזו כשעבר לרכב אחר אבל כבר השלים עם העובדה שיש שינויים כאלו ואחרים
בגלל הסיבות שציינתי ועוד רבות כמותן...
לפני שהתקין את הרמקולים האלה היה לו 6X9 של פיוניר ה350 WATT והם היו מרעידים לו תאוטו.
הוא הוריד אותם כי הוא חשב על איכות ולא רצה אחוריים.
ונתן את ה350 לחבר.
וזהו.
מאז שום 6X9 לא עובד כמו שצריך.
לא הצלחתי למצוא כמה RMS יש בחזק יותר (KFC6909) אבל בחלש יותר יש 50 RMS. (שהוא KFC6925).
מדובר פה על רמקולים שונים
כמו שנאמר מקודם, אתה צריך לשים את הרמקולים שלו אצלך או שלך אצלו כדי לדעת את ההבדל.
