dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7323 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן כולם,
אני יודע שדובר פה רבות על מחשבים לרכב והתקנת מסכים... אבל יש לי כמה עניינים מאוד ספציפיים שאני רוצה לשמוע לגביהם ונראה לי שכאן יש את הנסיון כדי לענות לי :smile:
קודם כל הבעיות שרובכם נתקלתם בהם לא כ"כ רלוונטיות לגבי כי כל מה שאני רוצה זה להפיץ וידאו מהלפטופ שלי אל מסך ה LCD ברכב.
אז קודם כל המסכים שאני מוצא באתרים הישראליים לא נראים מדהימים אלא סתם רגילים, יש למישהו המלצה? עד עכשיו ראיתי את אלה שנראו סבירים:
http://www.nanashops.co.il/sale.php?sale=2765671
http://www.nanashops.co.il/sale.php?sale=2800214
בעיקרון כמה שיותר גדול יותר טוב.
עכשיו, מה שאני צריך זה את הדברים הבאים:
1. 12V כמובן... שהבנתי שזה הסטנדרט בכל המוצרים האלה. אין בעיה לחבר את המסך ישר למצבר?
2. חשוב. בנוגע לרזולוציה. ממה שאני מבין אני לא מכניס למסכים האלה VGA אלא RCA (כלומר AV). אז אני מניח שאם אני רוצה להפיץ את זה מהלפטופ שלי שמוציא VGA, אני צריך לקנות איזהשהו מתאם VGA-AV כמו זה:
http://www.21.tv/arutz/michrazgrp.aspx?channel_id=16136&channel=15
(כן אני יודע... למצוא מקום אחר לקנות בו, אבל זה מה שגוגל העלה בחיפוש זריז).
אז נגיד שאני מוציא VGA מהמחשב ברזולוציה של 1024*768 אל המתאם הזה שמשדר AV, מה יהיה עם רזולוציית התצוגה במסך? אני אאבד צדדים? אאבד מלמעלה? אקבל תמונה מפוקסלת? מה בדיוק ילך שם?
אני צריך אולי לחפש מסך שיקבל VGA בלבד?
פעם ראיתי מתאם כזה שיש לו כפתור שמשנה את ה Aspect Ratio (בזה שנתתי אין את הפונקציה) אולי זה הפתרון שלי למעשה?
3. שאלה אחרונה בנוגע לצריכת זרם של הדבר הזה. אם הבנתי נכון ההספק ברובם הוא בסביבות ה10W והמתח הוא כמובן 12V. האם זה אומר שצריכת הזרם היא 800mAh?
תודה רבה מראש.
רן.
כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול בתחום ה Carputer...
http://www.mp3car.com
בהצלחה!! :)
No need for 3way active stereo system.. Driving an Alfa Romeo
:scatter:
When you're crawling along at 15kmh in the morning rush hour somewhere to put you frappacappalattechino would be useful
טוב תודה, החכמתי.. אבל אני בבעיה - איפה אני קונה בארץ מסך LCD עם כניסת VGA?
כל מה שאני מוצא באינטרנט זה AV IN בכלל וב mp3car כולם משתמשים במסכים עם VGA IN...
את המסכים האלה מחברים בלי בעיה ללפטופ בלי שום חיבורים ישרים
(/__\)
( O.o)
זהו ארנב.
אנא העתיקו את ארנב אל חתימותייכם על מנת לעזור לו לכבוש את העולם!!!
מחפש סאב קיקר C12 למעוניינים למכור לפנות אלי
לא הבנתי למה אתה מתכוון. למסכים שהצגתי יש רק כניסות AV IN וללפטופ יש רק יציאת VGA.
קראתי בפורום האמור בחו"ל שאם משתמשים בממיר VGA ל AV זה נראה ממש גרוע...
מה גם שאני בכלל לא רוצה להשתמש בממיר כזה, אז אני מחפש מסכים עם כניסת VGA ובקושי יש למצוא כאלה.
אם למישהו יש מסך עם VGA IN שהוא יכול להמליץ עליו ועל מקום לקנות אותו אני מאוד אשמח.
כן כבר מצאתי כמה מסכים כאלה.. אבל אני עדיין אשמח לקבל המלצה ממישהו שהשתמש במסך עם VGA IN.
ועוד דבר - מהאתר שציינת אני בחיים לא קונה. שמת לב איזה טעויות כתיב יש להם?
קפתור? מלה? ארוציי אנטנה?!? מצלמת אילוך אחור?!!
אחלה מוצרים.. אבל אני לא רוצה לעשות עסקים עם אנשים כאלה...
המסכים האלה כוללים VGA
מקסימום תקנה LCD רגיל של 17 אינץ ותחבר לו ממיר מ 220 ל 12 כל הסיפור
(/__\)
( O.o)
זהו ארנב.
חיבור VGA מעביר בעצם RGB אנלוגי.
החיבור הזה תומך HD בגלל הרזולוציה הגבוהה אותו הוא יכול להעביר XGA- 1366X768
החיבור הרגיל RCA נקרא COMPOSITE , ומשתמשים בו להעביר רזולוציה של עד 640X480 .
כשאתה מחבר את הממיר מיציאת DSUB 15PIN דרך הממיר, הוא בעצם הופך את האות ל COMPOSITE רגיל. הבדלי האיכות נראים מיד על המסך. הסמלים והכתב אינם ברורים וקשים לקריאה.
אם זה מסך נגיעה, את חייב חיבור VGA.
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
תודה, כבר הבנתי שאני צריך מסך VGA בין אם זה מגע או לא.
מחר אלך לסייר בחנויות... בגלל זה אני רוצה לקבל המלצה ממישהו שכבר הרים דבר כזה :)
אם לא אז לא נורא, אני אנסה לקנות משהו ואקווה לטוב...
אני לא יודע איפה אפשר למצוא בארץ, אבל נראה שהתמורה הכי טובה למחיר הולכת למסכי LILIPUT... זה מן JBL 75.4 של ארה"ב בכל מה שנוגע למסכים לרכב :) אולי שווה להביא אותו משם.. ואם זה מה שאתה מתכוון לעשות, תעניין אותי גם בה"פ.. אולי אני אצטרף אליך ונחסוך קצת מהמשלוח...
:scatter:
זה Lillput ולא Liliput :D
ואכן השם שלהם מופיע הרבה בפורום האמריקאי...
בהחלט נראה טוב, הנה מוצר שלהם בישראל:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=1331
http://www.moran-av.co.il/Product.asp?Pid=619GL-70NP&Cat2Cat1ID=146&Cat2ID=535
המחיר בישראל: 2700-2900 ש"ח.
http://cgi.ebay.com/Lilliput-619GL-70NP-Black-VGA-Touch-Screen-Monitor_W0QQitemZ290004788899QQihZ019QQcategoryZ67771QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
המחיר באיביי: 260$ שהם בערך שליש מהמחיר בארץ :\
אמנם לא כולל משלוח לישראל (נראה כאילו לא אפשרי מהמוכר הספציפי) אבל המשלוח חינם בתוך ארה"ב.
אין לי כ"כ אפשרות לקנות מחו"ל כרגע.. אבל תראה את הצד החיובי - אפשר תשלומים או קרדיט בישראל.
טוב על מי אני עובד, כואב הלב לשלם פי 3.
אם מדברים על חנות בחו"ל שלא שולחת לארץ תמיד יש חברות שליחויות מיוחדות כאלה...
אני ראיתי בטלוויזיה פרסומת לחברה בשם
dhl
חברה שפשוט עושה בשבילך את המשלוח תמורת סכום סימלי
השאלה זה מה קורה איתם לגבי מכס וכל השטויות הנלוות למשלוח מחו"ל
לדעתי שווה לבדוק כי בטוח שזה יצא יותר זול מלהביא מהארץ (חוצמזה שבארץ המוצרים הנ"ל הם מעטים ואין מבחר)
גם אני אוהב ללחוץ Ctrl+W
:twisted:
פתרון זול
ישנם מסכים של פלייסטיישן 1 שנמכרים ב 300 שקל
קודם כל יש להם כניסת AV
2. יש להם כמה הלחמות פשוטות מאוד מאחור שבקלות ניתן לחבר אליהן כניסת VGA של מסך רגיל
יש לי את הפרוט של איך לעשות את זה אם תלך על זה אני אחפש לך את ההסבר
הבאתי Lilliput 7" יד שניה במצב חדש לארץ, מ-eBay.
עלה כולל מסים, משלוח והכל - 1500 ש"ח.
עדיין חצי מהמחיר שבארץ.
לא קונים מסכי מגע בארץ :wink:
רן, לשאלותיך:
1. יש בעיה. כל מסך נורמלי מגיע עם מייצב מתח, והייתי ממליץ לך לחבר עוד מייצב בנוסף.
2. עם חיבור RCA אתה צריך לדאוג לכרטיס גרפי שידע להוציא סיגנל וידאו שיהיה קריא ע"י המסך. אתה תראה אותו על המסך, פשוט בקטן ועם פחות פרטים (רזולוציה אופיינית לצגי 7 או 8 אינץ' היא 800x484).
3. כן, בערך.
- - -------[Fireball]------ - -
