dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3029 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לכל המעוניינים לשמור על רכבם נכנסתי גם עם הנוכחי וגם עם הקודם מטאלי ולא מטאלי לבית מלאכה הקרוי durashine בצק' פוסט צמוד לבית סרור (תשאלו שם) המקום הוא לא פחחות ולא צבע גם לא מכון שיגרתי לניקוי, הם הביאו מכשיר העובד ישירות על פיגמנט הצבע של הרכב מוסיף לו חומר הקרוי דורשיין ומחמם את שניהם יחד התוצאות : מהפך !!!! על הרכב של אחד הלקוחות שהיה בזמן שהייתי היו שריטות בסגנון נער מתבגר שהוצא חמתו על הרכב (כיתוב קללות באמצעות מפתח על גבי כל מכסה המנוע) לשלי היו כתמים. ללא צבע וללא פוליש הכל נעלם, הרכב צופה בציפוי אקרילי מיוחד ונראה כמו חדש!!!!! הם משתמשים במין נייר מיוחד עמו הם עוברים על האוטו ולפי מה שראיתי יש להם הסכמים עם היבואנים של רכבי הפאר (וגם סוחרים שרוצים ליפות גרוטאות באים לשם)
והמחיר 450 ש"ח כולל ניקיון, קילוף מדבקות, פירוק המושבים ושיטפת מנוע
השירות נעים העובדים חרוצים
קיבלתי אוטו חדש !
מומלץ בחום. שם בעל הבית יוסי (אם אני לא טועה).
תענוג:-D
The bit
practice what you preach for:beerchug:
  • תגובות 417
  • חודש מאוחר יותר...
שלופ לכולם!
שירשור מדהים! אך עדיין יש לי שאלה אחת.
על כל הווקסים שראיתי רשום שלא להשתמש על משטחי פלסטיק. האם אפשר להשתמש על פגושים הצבועים בצבע הרכב.
אם לא, אז עם הזמן הפגוש פשוט לא יהיה בצבע הרכב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
יש לי שאלה קטנה:
שטפתי אתמול את הרכב בעזרת דלי עם מים וסבון כלים (אני יודע זה לא טוב) ושפשפתי עם מטאטא רך.
בסוף ניגבתי את הרכב עם מגבת פנים.
אחרי השטיפה שהאוטו עמד בשמש שמתי לב שיש שריטות קטנות קטנות על הצבע אבל הרבה יחסית.
זה פעם ראשונה שאני מסתכל על האוטו בזוית כזאת מול השמש אז ככה שאני לא יודע אם השריטות האלה היו לפני.
השאלה שלי היא האם זה יכול להיות שהמטאטא (עליי לציין שזה מאטאט מאוד רך ולא קשה) או שהמגבת בניגוב שרטו לי את הרכב?
אם כן , אני יגיש תביעה יצוגית נגד המטאטא או המגבת (או שאני סתם ידפוק לעצמי את הראש בקיר)
Renault Megane 1997 1.6L RT Manual
אלופים במוסכים
תגידו,כתוב לי ברישיון של הרכב שצבע הרכב הוא שנהב לבן,האם זהו לבן רגיל?
יש לי בעיה של שפשוף קטן,על הטמבון הלבן כתוצאה מהשפשוף יש קצת שחור.
האם אפשרי לקנות ספרי לבן בהום סנטר או אייס ולצבוע,או לחפש פתרון אחר.
לבן שנהב , זה לבן " נקי " , קצת קשה להסביר תיאורטית , תעמיד רכב לבן " רגיל " מול שנהב , ותבין את ההבדל .
השפשוף השחור הוא של הפגוש האחר , או שהצבע התקלף מהפגוש שלך ?
סבירות גבוהה ששני "הכלים" גרמו לשריטות.
אני משער שאלו לא שריטות שריטות, לכן תעשה ווקס זה כבר יטשטש אותן.
יש לי שאלה קטנה:
anyone?
אפשר , תלוי בכשרון והניסיון שלך , עד כמה התוצאה תהיה נקייה ויפה .
בספריי רגיל , יש סיכוי רב יותר , מאשר בצבע שניתן להכין אצל צבעי , שיהיו הבדלים ניכרים בגווני הצבע .
היייתי ממליץ להשקיע וללכת לצבעי . אם אין אפשרות כרגע , עדיף לדחות ולעשות בהמשך , אך לבסוף תהיה מרוצה מהתוצאה .
זו דעתי .
בהצלחה .
  • חודשיים מאוחר יותר...
מישהו יודע אל איזהשהו מקום בירושלים שיודעים\מתמחים בלתקן שריטות די עמוקות וקילופים של צבע מטאלי בצורה מקצועית?
אני מדגיש! לתקן! בבקשה לא להמליץ על צבעי.
תודה..
If there is a car in front of you, you are going too slow... :-D:drinking:
