dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7568 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה הרכבתי את הדשבורד בחזרה אחרי תקופה ארוכה, פתאום הבחנתי שהמגבים לא חוזרים למקומם אחרי שמכבים אותם, כלומר הם נעצרים בדיוק מתי שאני מכבה אותם, הדבר הזה לא היה לפני כן,
רציתי לדעת מה גורם לבעיה האם זה פיוז או ממסר דפוק, ואיפה הוא צריך להיות, בתוך תא המנוע או מתחת לדשבורד?
בנוסף לכל האורות גבוהים לא עובדים לי במצב הקבוע, הם עובדים רק אם אני "מאותת" איתם ואני שומע את הממסר "מתקתק" שזה סימן שהממסר עובד, אבל במצב הקבוע אני לא שומע את הממסר,
האם הבעיה היא גם במימסר דפוק ? האם יש ממסר לאור גבוה קבוע ועוד ממסר לאור גבוה "זמני"? נראה לי שהידית אורות תקינה כי פרקתי אותה וניקיתי ולא יצאו שברים.
תודה
אופיר
ממליץ לך להרים טלפון לבני ל (לפי מה שהבנתי כבר בקרת אותו). אצלי הוא התעקש מאוד שהמגבים יחזרו למקום (בשבילי זה לא כזה קריטי כי האוטו לא נוסע בכלל בחורף), לפי מה שאני זוכר הבעיה הייתה בחיבור למנוע של הוישרים. לפי מה שאני זוכר יש 3 מצבים אבל אני לא זוכר מה כל אחד עושה. לכן עדיף שבני או רפי לין יענו.
מגעים, לדעתי! קודם כל, תבדוק כל החיבורים של כל המפסקים, שיושבים בדשבורד - ממש תיפרק אותם, תנקה ותשפריץ ספריי מגעים.
אחר-כך, תבדוק את כל החיבורים בתא המנוע - לאורות יש ממסר אחד או שניים (אצלי יש כמה, כי עשו "קומבינות", אני כל הזמן רוצה להחזיר ל"מקורי"!)- תבדוק גם שם ותנקה את כל המגעים- מניסיון, במכוניות הישנות, כל המגעים רופפים/מלוכלכים/שרופים, ויש איתם "סרטים"! אצלי גם יש כל מיני תופעות כל הזמן, כבר הפסקתי להיתייחס לזה... בקאפרי פעם האורות עובדים, פעם לא, פעם מתחילים לעבוד אחרי כמה זמן לבד... בפיירמונט עכשיו (בלילה כשיצאתי ממפגש האחרון) גיליתי שהאורות לא עובדים פתאום-קודם עבדו, האוטו עבר טסט! לך תבין...:?
אה, ותבדוק ותנקה את כל הפיוזים (בתא מנוע, בצד שמאל)- גם הם אוהבים לעשות את הצרות האלה... בהצלחה!
אופיר
אם כבר אתה עובר על מערכת החשמל המלצה-ברכב ישן בתנאי החום והלחות, יש נטיה חזקה לחוטי החשמל להיסדק וליצור נתקים מקריים- השיטה היא לעבור על החוטים החיוניים הצורה מושכלת ולא באופן מיקרי, יש עבור מיציאות מהמצבר, דרך תיבת הפיוזים ולאורך כל החוטים בשיטתיות, לא לפסוח על מגעים בתי הנורה ומחברים...כל חלק שיש לך אפילו חשד לגביו, החלף.... מדובר בהוצאה לא גדולה ומשתלמת.....רן
אופיר
מצטרף להמלצה!
נסה להעזר בשרותיו של חשמלאי רכב שהיה בזמנו במוסך פורד והוא מומחה לרכבים אלו:
חיים אגמי שברח' מרדכי אנילביץ' 38 (ליד היכל הספורט) יד אליהו ת"א,
טל' 03-6884445 ותגיד לו שאני הפניתיך.
בברכה - רפי לין :-)
