dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7586 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא פורד פוקוס, אני מרכיב זוג קומפוננט מקדימה הבעיה היא שהחיווט של הרמקולים לא משהו ואין לי איך להעביר חוטים חדשים מהדלתות לתוך האוטו כי אין שום פתח, כל החשמל מהדלתות נכנס לרכב דרך קונקטור.
מה שעושים זה קודחים את השפתיים של הקונקטור...או צמוד אליו בפח חור...מעבירים את החוט צמוד לשרוול של הקונקטור ושוב פעם אותו דבר בדלת....אחים זה לוקחים איזולירבאנד רחבה או (עדיף!) בידוד מתכווץ ומחווטים יחד את כל הסיפור הזה
כמו שעתיד אמר, בדיוק.
להעביר את הכבלים בסמוך לקונקטור.
גם בפיג'ו ישנה אותה בעיה וכך פותרים אותה.
אין דבר כזה שלא ניתן להעביר כבלים.
under construction..
לא תמיד ניתן להעביר את הכבלים בקונקטור המקורי.
אך בד"כ כאשר מעבירים את הכבל בסמוך לקונקטור ואז עוטפים את הכל יחד בבידוד מתכווץ, זה יוצא מאוד מקצועי ואין חשש לקריעה\פציעה של כבל או כל דבר אחר.
תודה לכם הצלחתי. יש חור מוכן בפח לא רחוק מהקונקטור והוא היה סתום בפקק אז עשייתי חור בפקק וככה הוצאתי את הכבל מהרכב ואז כדי להכנס לדלת עשיתי חור קטן בצינור גומי שיצא מהקונקטור והשחלתי..
אבל עכשיויש לי בעיה חדשה אני לא מוצא פתח להשחיל את הכבל פלוס מהמצבר לתוך האוטו. אני יודעשמלא חוטיפ באים משם לכיוון הקופסת פיוזים אבל זה לא פשוט כי החוטים שיוצאים לתא מנוע מוסתים ע"י על מיני מרכיבים שם שאני מפחד לפרק.
שכחתי להוסיף שהצלחתי בינתיים רק את הדלת של הנהג, בדלת השנייה קשה יותר כי החור מוסתר, יש שם איזו יחידה נראה לי קשורה למזגן...
בשביל כבל פלוס זה לא ממש הבעיה תראה מה תעשה...
סתכל תמיד מאחורי המצבר על השילדה אתה תראה מין גומי שחור כזה שעובר שמה חוטים...
קח חוט ברזל חזק קשור אותו לכבל פלוס שים עליו טיפה סבון שיחיליק תדחוף אותו ותראה אותו מצד שני,(את הברזל)
אז תמשוך אותו מבפנים והוא יכנס חלק...אם אתה עוד צריך עזרה אני יצלם לך מאיפה העברתי...
© =============== > HU © Pionner DEH-5750MP
© === > Amp © Platinum V12 + Blaupunkt Bsx240
© =============== > Sub © Lanzar MAX-12Dual
© ========== > Componet Rear © Lanzar 6.5" VX6C
© ======= > Componet Front © Magnat 5.25" Bp-2130
טוב את הדלת השניה גם הצלחתי להעביר אבל עכשיו נשאר הפלוס.
AlonSe באיזה רכב עשית את זה? כי אצלי בין המצבר לחור מעבר יש דברים שמסתירים ובקושי אפשר לראות את כל החוטים שנכנסים לרכב, ומתוך הרכב אם אני עוקב אחרי הצמה שיוצאת מקופסת פיוזים לתא המנוע אז זה מגיע לאיזה שלב שזה נכנס בפח אבל לא בצורה ישרה החוצה אלא עולה למעלה ויוצא אז אני לא יכול להשחיל כלום.
שיטה נוספת :
לך למנעול מכסה המנוע (זה שנמצא מעל הגריל) אליו מתחבר כבל פלדה בתוך צינור פלסטיק שחור הכבל הזה מגיע את מתחת לנהג (זה בעצם הידית של פתיחת מכסה המנוע) תעקוב אחריו תראה איפה הוא נכנס תרחיב טיפה את הגומי שעוטף אותו או מקסימום תרחיב טיפונת גם את הפח..וזהו סגור עיניין
בפוקוס פותחים את המכסה מנוע עם מפתח אז אין את הכבל הזה אבל בסוף הצלחתי להשחיל מאיזור הפנס לדלת נהג ואז נכנס לאוטו יחד עם הכבל רמקול מהדלת.
לפי מה שנראה לי יש מצב שזה יעשה לך רעשים דרך הרמקול (בגלל הזרם שעובר בכבל)...חכה המבינים יבואו ויגידו
נכון באמת יש לי רעש אבל אני עוד לא יודע מאיפה ואם זה בגלל הכבל פלוס אז הייתי צריך לשמוע את זה רק מרמקול שמאל ואני שומע את הרעש מכל הרמקולים.
