dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש ברשותי רכב מסוג bmw סדרה 1 שנת 2009 , לפני כמספר ימים הנעתי את הרכב והוא נותן סטרטר אך מיד נכבה ולא מצליח להישאר מונע , יש לי חבר מכונאי שניסה להבין את הבעיה החלפנו פלאגים החלפנו כוהלים ועדיין אותו מצב , לאחר מספר בדיקות נראה שמשאבת הדלק לא נכנסת לפעולה ולא מקבלת מתח , מהבחנה שלו זה כנראה בגלל הגנה של הקודנית .
הייתי שמח לחוות דעת ואולי להכוונה איזה עוד סיבות יכולות להיות ואם זה קודנית אז איך אפשר לבטל אותה או מי מתעסק בדברים כאלה ? תודה מראש לכל העונים 🙏
סביר מאוד שזה קודנית.
זה נדבר הראשון שבודקים בתקלות כאלה. חפש "חשמלאי נייד" או משהו כזה, מישהו שעושה חילוצים או ויכול להגיע אליך ולבטל את הקודנית. אם לא מדובר בהתקנה מיוחדת עם עלוקה בתוך כספת, זה לא סיפור.
@Buki קודם כל תודה על ההתייחסות, דבר שני  חייב לציין שאני עושה את הקוד ועל פניו הכל עובד כשורה הקודנית משמיעה צליל שהקוד תקין ולא עושה רעשים או בעיות , זה סביר שיש פתאום בעיה בקודנית גם שהיא עובדת רגיל ועבדה עד לאותו רגע ?
זה כמובן לא וודאי.
אבל הקודניות האלו הן לרוב מוצר סיני נחות והן האפשרות הראשונה לכשל. לכן כשמתחילים להתמודד עם תקלות מסוג זה, דבר ראשון מבטלים את  הקודנית ומחזירים את החיוט למצב המקורי. עזר - מצויין.
לא עזר, ממשיכים לחפש את התקלה. אז לפחות אתה יודע שאין גורם זר שיכול לגרום לזה.
חידוד קטן בעברית כדי שיבינו יותר:
קוילים = סלילי הצתה - לא כוהלים, אין דבר כזה כוהלים, (אלא אם זה קשור לאלכוהול).
נ.ב כמו שכתב פה בוקי הקודנית עשתה אותו הדבר לאבא שלי ברכב אחר.
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
@liav12 @Buki לידיעה ניתקתי קודנית החלפתי קויילים החלפתי פלאגים יתרה מכך החלפתי מחשב cas נראה לי זה מחשב ניהול ועדיין לא מניע אם יש למישו אינדיקציה נוספת יותר מאשמח לקבל אותה אני כבר אובד עצות 🙏
@ב.מ.שרותי רכב זה העניין שבמחשב לא מופיעה שום תקלה  ולפי המאפיינים  של התקלה אמרו לי כל מיני אנשים מהתחום לעשות את הפעולות שעשיתי אבל כל מה שעשיתי עד עכשיו לא עזר שום דבר ולא פתר את התקלה, ראיתי פה איזה תגובה על רילאיי שצריך להחליף בצד של הנוסע יש מצב שזה קשור ?!
