dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1845 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי פיג'ו 308 2015, מנוע 1.2 טורבו שנרכשה בחודש שעבר
הרכב מטופל לגמרי, (*עבר ריקול של החברה בנוגע לרצועת טיימינג)
לפני כמה ימים כשהתחיל גל החום, המזגן לא קירר בשעות היום, רק בשעות הערב (קירר מעולה!)
ניגשתי להוסיף גז, הוספתי במוסך כ150 גרם גז "חדש"
ביציאה מהמוסך המזגן עבר פרפקט, קירר מיידית, יכול מאוד להיות כי היה תחת צל והבדלי טמפרטורות בתוך המוסך
עכשיו הסיפור הוא כזה, כשאני נגש לרכב בשעות הצהריים בשיא החום, מניע ונוסע, מזגן מכוון לטמפרטורה הנמוכה ביותר - לפחות כ10 דקות נסיעה המזגן מוציא אוויר חם.
לאחר 10 דקות יכול להיות שיקרר בינוני, ויכול להיות שיקרר מעולה, ברוב הזמן הוא מקרר "בינוני" ולא בצורה מספקת.
לשם השוואה - ברכב הקודם שלי יונדאי גטס 2008 המזגן היה מתחיל להקפיא אחרי ממש דקה שתיים של נסיעה.
יש רעיון לביצוע עבודה עצמית כלשהי לפני שאני ניגש למוסך?
ניסיתי לנקות את המעבה עם צינור, לא היה הבדל משמעותי, בדקתי את המאוורר בחזית המנוע, עובד נהדר ומושך כמות גדולה של אוויר
*אציין שיש ברשותי עוד יחידה של הרכב, אחד לאחד, מאותה שנה, אותו סך קילומטראז' פחות או יותר ואותה היסטוריית טיפולים ושם אין את הבעיה הזו
עריכה אחרונה על ידי BlackChevelle
לדעתי הבעיה היא עם המאדה,היחידה הפנימית,המדחסים האלה מאד אמינים.
אם אתה באזור חדרה אני יכול להפנות אותך לשני בעלי מקצוע מעולים שיפתרו לך את הבעיה.
לפני שעה, ronrcz כתב:
היחידה הפנימית היא המאייד.
איזה בעיה יכולה להיות איתה שתגרום למזגן לקרר פעם כן ופעם לא?
יום טוב גם לך
למיטב הבנתי השסתום ספיקה הוא חשמלי, אני מניח שעובד לפי בקרת מחשב
מכונאי (שלא בדק את הרכב) אמר לי אולי להחליף מצבר, למרות שהמצבר ברכב די חדש או להחליף שסתום ספיקה או לבדוק את המחשב ברכב..
האם ישנה דרך עצמאית לעלות על מקור הבעיה? מאשר להגיע למוסך ולקוות שלא יגרמו שם ליותר נזק?
לפני 12 שעות, Igalz כתב:
התכוונתי למאייד.
הוא לא מקרר לסרוגין,הוא "מקרר" רק שגם ככה קר.
איזו בעיה?בריחת גז בעיקר,סתימה.
לפני שעתיים, ronrcz כתב:
זה לא מה שאני מבין מההודעה הראשונה של פותח השירשור.
בריחת גז או מאייד סתום לא יתנו תוצאה של פעם עובד ופעם לא.
ואם כבר אתה חושד בסתימה, למה דווקא במאייד? למה לא במעבה? או בשסתום התפשטות? או בכל צינור אחר?
אני פשוט תוהה מאיפה הביטחון לנקוב ברכיב ספציפי ללא שום נתונים..
יום טוב גם לך
אם פעם עובד פעם לא עובד
וכשהוא עובד אז מקרר כמו שצריך נראה שבעיית חשמל שמפעילה את המדחס. האם אפשר לשמוע אצ הקליק כשנכנס המדחס, הכוונה לממסר הפעלה
לפני 49 דקות, רובי ס כתב:
לדעתי זה מדחס ספיקה משתנה ללא קלאצ', אם אכן זה המצב אז לא אמור להיות שום קליק
יום טוב גם לך
לא כל כך ברורה לי הבעיה.
האם קירר בצורה תקינה רק פעם אחת, אחרי שיצא מהמוסך ולאחר מכן כבר לא מקרר כמצופה?
או האם פעם מקרר ופעם לא מקרר,  נכון להיום?
לפני 17 שעות, ronrcz כתב:
מנסיון של שנים עם דגמים של פיגו.
RCZ זה לא 308
בRCZ ובסי 4 דור שני הולכים מידי פעם מאיידים
ב308 הזאת זה מאוד נדיר שיקרה
ניסיון של שנים....
המאיידים בכל המכוניות מאוד דומים ואין שום דבר מיוחד במאיידים של פיז'ו
שמן הסתם VALEO מייצר אותם, יחד עם מאיידים להמון יצרני רכב. מאייד לא נסתם מהסיבה הפשוטה
שהוא לא המעבר הכי צר במערכת. כשמאייד מתקלקל אז הוא דולף.
פות"ש  כפי שכתבו לך יכול להיות שסתום ספיקה משתנה תקול.
יכול להיות גם שסתום התפשטות תקול. יכול להיות גם מדחס "עייף" יכולות להיות המון סיבות
לאבחן דרך האינטרנט זה לא רציני.
